golf rallye nouvel meca 20vt
+44
tof 78990
JLGOLF
plouf plouf
david76
Ced-G60
Typ17in34
tonito
Lo
poussin
gummi
Romus
fatcap59
toufg60rallye
gti16forever
BBS_RS
luclup
phil
streetbike
-polorrado-
vince1403
atomic car
minou
16vlight
OliveG60
seba
billyderf
BAYOUXX
SAPETOKU73
FABIANO80
eMJiDé
casanova
STEF MATCH
Big Boss
48 participants
- vince1403Golfoo de bronze
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
Re: golf rallye nouvel meca 20vt
Dim 18 Fév 2007 - 11:01
non la durite passe pas loin mais ca passe j ai du enlever la mousse isolente du capot
ou as tu placé ton recuperateur de vapeur d huile
Dim 18 Fév 2007 - 11:38
vince1403 a écrit:ou as tu placé ton recuperateur de vapeur d huile
j'en ai pas
Dim 18 Fév 2007 - 18:58
GG a écrit:vince1403 a écrit:ou as tu placé ton recuperateur de vapeur d huile
j'en ai pas
et ou vont tes vapeur d huile
Dim 18 Fév 2007 - 19:01
Romus a écrit:tres belle realisation!!!!
Dim 18 Fév 2007 - 19:05
vince1403 a écrit:GG a écrit:vince1403 a écrit:ou as tu placé ton recuperateur de vapeur d huile
j'en ai pas
à l'air libre, juste un petit filtre
Dim 18 Fév 2007 - 19:21
ca refoule pas trop dans le filtre
Dim 18 Fév 2007 - 20:24
vince1403 a écrit:ca refoule pas trop dans le filtre
quasiment pas
Dim 18 Fév 2007 - 21:16
ce que j ai du mal a comprendre c est que mon moteur et trop riche a froid et mon lambda s allume rouge Question
C'est normal, la sonde lambda ne fonctionne qu'à partir d'une certaine temperature (d'où la resistance qu'il y a dedans
pour la prechauffer) donc ca indique "
pauvre"
pendant 40-50sec jusqu'à ce que
la sonde chauffe et donne la bonne valeur
- tonitoGolfoo de bronze
Lun 19 Fév 2007 - 9:01
et si tu la branche pas cette sonde lambda au moteur sa risque rien
Lun 19 Fév 2007 - 12:31
tonito a écrit:et si tu la branche pas cette sonde lambda au moteur sa risque rien
non ca rique rien sauf que ton calculo n as plus d info et compense en
augmentant la richesse du moteur
Lun 19 Fév 2007 - 12:40
bon maintenant que mon moteur tourne a peu pres bien il me reste quand meme pas mal de finission
a commencer par le remplacement de ma DA qui n as pas supporté le liquide de frein que j ai mi voila ce qui arrive quand on melange les
bidon sans marquer ce que c est dessus :?
apres il faut que je deplace mon recuperateur de vapeur d huile car placé trop bas il ce remplis trop vite
et si quelqu un connait un bon plan pour des poussoir hydrolique car les mien clac un peu et je prefère les remplacer en meme temps que mes arbres a cams
Lun 19 Fév 2007 - 22:43
vince1403 a écrit: et si quelqu un connait un bon plan pour des poussoir hydrolique car les mien clac un peu et je prefère les remplacer en meme temps que mes arbres a cams
contactes bayouux ou cedG60
- OliveG60Golfoo d'argent
Mar 20 Fév 2007 - 0:37
Joli travail
la pompe à essence arrive à suivre ? Moi la mienne ne fournit pas assez :?
Mar 20 Fév 2007 - 12:33
GG a écrit:vince1403 a écrit: et si quelqu un connait un bon plan pour des poussoir hydrolique car les mien clac un peu et je prefère les remplacer en meme temps que mes arbres a cams
ok merci je vais les contacter
Mar 20 Fév 2007 - 12:36
OliveG60 a écrit:Joli travail
oui pour l instant elle suis mais j ai des plus petit injecteur que toi
j ai des 305cc avec 3.3bar de pression d essence et a 1.2bar de pression de sural mon lambda dit que c est ok
Mar 20 Fév 2007 - 12:37
merci cox icoman pour la photo
- ricom3Invité
Mar 20 Fév 2007 - 15:42
bien joué vincent pour le montage
Mar 20 Fév 2007 - 21:22
merci du compliment et merci pour ton aide mon ami
tu reconnai un air de famille avec le tien
- ricom3Invité
Mar 20 Fév 2007 - 22:35
vince1403 a écrit:merci du compliment et merci pour ton aide mon ami
tu reconnais un air de famille avec le tien
kler a part quelques details c est les copie conforme .
Mar 20 Fév 2007 - 22:46
en esperant qu'il aura plus de chance avec son moteur
Mer 21 Fév 2007 - 13:13
GG a écrit:en esperant qu'il aura plus de chance avec son moteur
pourquoi c est quoi c est probleme
- ricom3Invité
Jeu 22 Fév 2007 - 21:59
sur le mien mon bloc ettait foireux des le départ . car le montage a eté mal fait ,et j avais du retraper beaucoup de "
mal façon"
,fait par celui qui me l avait fourni :?
mal façon"
