problème moteur qui cale
+9
VW Addict
Typ17in34
brea95490
BBS_RS
13 participants
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: problème moteur qui cale
Lun 5 Fév 2007 - 22:40
est ce que ton stabilisateur de ralenti est bon
peut etre que tes bougies ont pris un coup dans les dents, c'est possible
- brea95490Golfoo d'or
Lun 5 Fév 2007 - 23:29
Comment je peux vérifier s'il est bon ou non?
Et pour les bougies je vais les changer, certaines sont plus conseillers que d'autres?(NGK,BERU...)
Lun 5 Fév 2007 - 23:58
perso NGK ou BOSCH de chez VW
pour le régulateur de ralenti, je veux pas te dire de connerie
Mar 6 Fév 2007 - 0:06
Ca vaut combien environ?
Mar 6 Fév 2007 - 0:08
no sabé
Mar 6 Fév 2007 - 0:20
J'irai voir demain a vw?
Et sinon il y a une autre hypothese si ce n'est pas ca?
Mar 6 Fév 2007 - 0:24
ça peut etre des tonnes de truc
Mar 6 Fév 2007 - 0:37
J'aurai préféré que tu me dises "
non, ca ne peut etre que ca"
mais bon!!
Je change les bougies jvois pour le stabilisateur et jte tiens au courant.
mais bon!!
- chebachInvité
Mar 6 Fév 2007 - 20:01
fait nous une photo de ton stabilisateur de ralenti!
je pourrais peut etre t'aider...
Mer 7 Fév 2007 - 2:08
Je me suis renseigner un peu plus de 300euros le stabilisateur chez vw surtout que ce n'est pas sur que se soit ca mais apparement celui de pb se monte et quelques autres faut juste en trouver un a la casse surtout que ce n'est pas sur que se soit ca.
La photo ca sera que pour demain maintenant!!
T'en as un en rabe?
T'en as un en rabe?
- chebachInvité
Mer 7 Fév 2007 - 3:59
nan mais je connais la procedure pour le tester
Mer 7 Fév 2007 - 8:16
intéressantchebach a écrit:nan mais je connais la procedure pour le tester
c'est toujours bon de savoir comment faire
- chebachInvité
Mer 7 Fév 2007 - 19:04
j'arrive je fais quelque ctrl + c ctrl + v et je mets tout ça!
Mer 7 Fév 2007 - 23:11
ca serait sympa!!
Par contre la photo un peu plus tard pas eu le temps!!
- Typ17in34golfoo montpellier
Jeu 8 Fév 2007 - 9:22
brea95490 a écrit:J'ai changé le doseur distributeur et maintenant j'arrive a ce que le moteur ne cale plus (j'arrive a le garder dans les tours chose que je ne pouvais faire avant).Mais des que je redescent vers 2500 il s'engoufre et il faut le pied dedans pour ne pas caler mais c'est dur!!!
Lorsqu il redescent et que je le fait repartir il fait des flammes!!
Et pour le taux de compression vous pensez a quoi?
Sinon pour les durites d'essence j'ai vérifié c'est bon pas de prob!
S T O P ! ! !
Arrètes tout !
Si tu fais des flammes, c'est que ton injection se fait dans l'échappement.
Donc tu serais mal calé...
Soit ton allumage est décallé par ta distribution...
Soit ta distribution est décallée entre le haut moteur et le bas !
Fait une bonne vérif avec la RTA de ta distribution complète (haut + bas + allumage) et après un callage de ton allumeur et après de ton faisceau de bougies.
Pour ton cylindre à 8bars, ça arrive qu'un soit plus faible mais c'est le début de la fin !
J'essaierai de suivre ton sujet
Jeu 8 Fév 2007 - 12:19
merci typ17in34 Je regarde ca j'avais un petit décalage au niveau du VM(cf photo)Je vais tout aligner parfaitement histoire d'etre sur.Pour l'allumage n'y ayant pas touche je ne pense pas qu'il soit décalle de plus je n'est pas la lampe pour le regler.(Au pire j'irai au garage)
Sinon je vais mettre la photo tout a l'heure ca peut etre interessant de voir comment on le teste!!
- chebachInvité
Jeu 8 Fév 2007 - 12:38
si tu as le RTA c bon tout est indiqué dessus! ;
Jeu 8 Fév 2007 - 12:39
Meme pour le reglage de l'allumage.
- chebachInvité
Jeu 8 Fév 2007 - 12:54
pour le reglage de l'allumage aussi
sinon tout est la
pour la diode tu prends du 12V
autrement si quelqu'un peut me dire comment faire pour mettre la photo en grand sur le forum! parce que la miniature c chiant faut cliquer a chaque fois! :merci: (c bon j'ai trouve!!)
bon courage ;
sinon tout est la
bon courage ;
Jeu 8 Fév 2007 - 20:30
Le problème c'est que je n'ai pas la lampe necessaire!!!
Pour la photo j'ai zappe desolé!!
Mais j'ai recale la distrib et sa change pas grand chose!!!
J'ai fait chauffer le moteur pour savoir si ca pouvait provenir du stabilisateur et c'est pas ca(bonne et mauvaise nouvelle en meme temps)
Le ralenti ne tient toujours pas j'arrive a le faire desendre entre 1500 et 2000 tr en jouant avec l'axcel sans qu'il cale mais il petarade ca se sent qu il ne tourne pas rond!!
Je vais démonter le filtre a essence histoire de voir si il est encrasse (vu la résistance des ecrou a ce niveau il a l'air d'origine 153000km )
Mais bon je verrai ca demain voila pour aujourd'hui et mon prob toujours pas résolu
si vous avez des solutions ou des hypothèse je suis preneur!!!
Ven 9 Fév 2007 - 8:25
ton régulateur de ralenti doit fonctionner aussi à chaud
Ven 9 Fév 2007 - 10:35
Certe le ralenti ne tient pas mais c'est pas pour ca qu'il petarade!!?
- chebachInvité
Ven 9 Fév 2007 - 16:50
en tout cas ça na pas l'air de venir du stab de ralenti !
presque sur.......
presque sur.......
Sam 10 Fév 2007 - 0:39
Tu penses a quoi plutot (allumage, pompe a essence..)
