Problème golf 3 moteur qui a calé d'un coup
+2
rams16
editboy
6 participants
- editboyGolfoo d'argent
Ven 1 Aoû 2008 - 10:14
Salut à tous,
J'ai un p'tit soucis avec mon golf 3 GTI Edition de 96, pendant que je roulais en 2 deuxième, le moteur s'est mis brusquement à se couper.
De quoi cela pourrait-il venir?
J'ai plus d'allumage aux bougies, bobine d'allumage changée, relais 30 et 167 aussi, pompe à essence qui s'enclenche bien, contacteur de neiman ok, le rotor et la tete de delco ainsi que les fils de bougies ont 1 an et aussi le capteur de régime.
Merci de votre aide les gars!
editboy.
editboy.
- rams16Jeune Golfoo confirmé
reponse
Ven 1 Aoû 2008 - 17:29
salut, as tu une alarme coupe circuit sur ta caisse peut venir de la!!
Re: Problème golf 3 moteur qui a calé d'un coup
Ven 1 Aoû 2008 - 19:06
J'ai que l'immotronic comme coupe circuit.
reponse
Sam 2 Aoû 2008 - 11:08
sa pourrat venir d une perte de masse venant du coupe circuit,regarde bien a sa et dit nous quoi!!
Sam 2 Aoû 2008 - 14:19
l'immotronique est tres fiable, ca serait etonnant.
tu n'as pas senti de perte de puissance avant ? pas de symptone, ou un petit probleme de broutage ?
regarde si tu as de l'essence qui arrive a la rampe d'injection.
- D.o.mGolfoo sur-actif
Sam 2 Aoû 2008 - 14:29
sujet déplacé au bon endroit
Sam 2 Aoû 2008 - 16:00
fredissimo06 a écrit:l'immotronique est tres fiable, ca serait etonnant.
Elle oscillait depuis toujours entre 2500 et 3000 mais pas de broutage a proprement dit.
Mar 12 Aoû 2008 - 10:33
véhicule chez VW!!
Mar 12 Aoû 2008 - 10:44
bon ben comme sa sa sera reglé , il ne restera plus que la facture a reglé
tien nous au courant
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 12 Aoû 2008 - 10:49
je pense au boitier
Mar 12 Aoû 2008 - 18:16
ca peut pas etre le regulateur de ralentie qui est encrassé ?
ou le regulateur de pression ?
