problème moteur qui cale
+9
VW Addict
Typ17in34
brea95490
BBS_RS
13 participants
- brea95490Golfoo d'or
Re: problème moteur qui cale
Ven 27 Avr 2007 - 12:13
Je pense pas elle marchait nikel avant!!!Et surtout je n'ai plus les bagues pour emboiter les injecteurs ni le joint.
Ven 27 Avr 2007 - 15:54
c'est peut de là le soucis au niveau des bagues.... ou les joints...
Ven 27 Avr 2007 - 21:25
J'ai tout changé tout est neuf question joint et j'en ai mis du joint autour des bagues!!
Lun 30 Avr 2007 - 19:51
Depuis 2/3 jours elle ne démarre meme plus!!!!
Aujourd'hui j'ai changé ma bobine et ca ne change rien du tout (a moins que la bobine que j'ai mis déconne elle vient de la casse) si quelqu'un peut m'aiguiller, je commence a peter un cable!!!
Lun 30 Avr 2007 - 21:03
la je pense quil faut kon redécullase et que l'on recommence tout !!!
- chebachInvité
Lun 30 Avr 2007 - 23:05
swap moteur ça ira plus vite!! :mdr:
Mar 1 Mai 2007 - 10:19
C'est bien triste tout ca alors?
Sam 5 Mai 2007 - 23:29
Ca redemarre!!!!
Mais toujours pas ce putain de ralenti.
Je prends tout nouvel avis!! :?
- chebachInvité
Dim 6 Mai 2007 - 12:01
comme ça par la force du saint esprit??
Dim 6 Mai 2007 - 13:19
Non par la force du moins rebranche sur la bobine :mdr:
Mais ce que je ne comprends pas c'est que c'est la premiere chose que j'ai controler quand elle ne demarrait plus et il y etait...
Mais bon tant que ca redemarre.
Sinon pas de solution pour mon ralenti?
Dim 6 Mai 2007 - 20:41
si reste accéléré lool
Dim 6 Mai 2007 - 22:21
Bah je reste accélérer mais au feu rouge s'est pas top!!
Dim 6 Mai 2007 - 23:38
lol bonjour l'embrayge quand tu repars !!!
Lun 7 Mai 2007 - 0:03
Ca va encore je pars pas trop dans les tours mais fait chier!!!
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Lun 7 Mai 2007 - 8:05
sur mon coco: j'ai un genre de système qui sert de bipass d'air pour le ralenti, qui se trouve dérrière la boite à air et sous le conduit d'adm. si tu l'as peut être que
Lun 7 Mai 2007 - 11:33
Tu parles de la soupape de coupure en décélération?http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=186
Il faut que j'essaie je n'en est pas trouver encore.
Lun 7 Mai 2007 - 15:14
oui, c'est celle-là
sinon tes durites qui vont au divers éléments (soupapes et contacteur) au calculateur pourrait fausser ton avance aussi
http://www.passiongolfgti.com/IMG/jpg/Tech_Kr_circuit_air_07.jpg
Ven 15 Juin 2007 - 2:37
Déterage de mon post pour une bonne nouvelle.
Elle tient le ralenti ca y est!! :mdr:
Il est un peu haut (1100) mais au moins elle tient nikel pendant de longues minutes sans caler une seule fois c'est terrible et ca fait trop plaisir apres autant d'attente et vérif du faisceau moteur complet, swap moteur, et quasiment tout tout vérifié, changer quelques trucs.
Enfin bref, tout ca pour que l'ont se rendent compte (avec GUN que je remercie) que c'était le PLATEAU SONDE qui merdait!!!....
Pas grave c'est résolu, si quelqu'un a un jour un prob similaire, penser a le vérifier avant changer le moteur!!! :mdr:
Ven 15 Juin 2007 - 9:03
tu m'étonne joce!!! au moin on auras visité cambrai lool!
maintenant faut que tu passe pour que je calle l'allumet réglée ton CO! aprés 6 mois d'attente tu pourras en profiter tout cette été!!!!
Ven 15 Juin 2007 - 9:04
mais on a bien fais de changer le moteur car je suis sur et on va vérifier, que ton moteur a une souppape de tordue car ton nouvo moulin n'as rien a voir avec l'ancien!!!!
- Typ17in34golfoo montpellier
Ven 15 Juin 2007 - 19:33
brea95490 a écrit:Elle tient le ralenti ca y est!! :mdr:
Bravo à vous !
Tu peut développer le problème S.T.P. ?
Tu ne l'avais pas déjà échangé ton plateau sonde ?
Ven 15 Juin 2007 - 20:09
si si on avait change le plateau, mais son ancien moteur ne tourné pas rond, donc on a changer le moteur puis a se momment aprés plusieur recherche on a remarque ke le plateau ne se levée pas au ralentie moteur!!!
du coup on a démarré sans filtre à air mais en tenant le plateau levée avec une main et la magie!!!! tout tourné comme il faut!!!
du coup on a changé le plateau et depuis le moteur tourne bien jusqu'à maintenant!!!!
eh ui la pompe a eau du nouveau moulin vien de lachée!!!!
dc se soir bréa repart en exprress et non en gti 16!!
en voi ca demain! voilà les news !!!!
Ven 15 Juin 2007 - 20:39
pas de bol il peut enfin rouler et paf.....
ce n'est que parti remise
Ven 15 Juin 2007 - 23:28
ui ui comme tu le dit vinel! mais demain ca tourne comme il faut!
Ven 15 Juin 2007 - 23:31
Y'a interet oui!! :mdr:
