-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
problème moteur qui cale
+9
VW Addict
Typ17in34
brea95490
BBS_RS
13 participants
brea95490
problème moteur qui cale Empty problème moteur qui cale
Jeu 18 Jan 2007 - 0:33
Salut, j'ai un problème sur ma golf II gti 16s.
En effet après avoir changé mon joint de culasse, je démarre et de suite mon moteur cale.
Il tient 3-4 secondes puis cale.Cela peut il venir d'un mauvais calage de distribution, ce qui m'étonnerai vu que je n'y ait quasimment pas touché!
Si quelqu'un a déja eut le même problème et qui a trouvé la solution, je suis preneur Sad
Je voulais aussi savoir si les étriers arrières de golf II était les mêmes que sur les autres golf (golf III et IV en autres) ou s'il y avait une différence et si ils sont adaptables facilement.
Merci d'avance à tous.
1.8GTi16s
problème moteur qui cale Empty Re: problème moteur qui cale
Ven 19 Jan 2007 - 0:42
...Mito ...Vauréal ...nan mais Surprised Bon il y a personne pour répondre a son souci? Question
Au faite il a pas dit que les poussoir était bizar...Il claque sévere (Ced-G60 je sais que toi tu les as changé pour pas te prendre la tête mais bon chere les 16 poussoir Crying or Very sad )
brea95490
Ven 19 Jan 2007 - 1:24
ya personne qui veut répondre au p'ti nouveau, c'est pas cool.
chebach
Dim 21 Jan 2007 - 3:55
Question Question peut etre que personne peut t'aider... Surprised Surprised Surprised
nan je deconne mais moi en tout cas.... Question Question
Dim 21 Jan 2007 - 15:26
tu as debrancher des durite d'essence ??
si oui ne son elle pas inversé je connais pas trop les essence mais bon ce n'est qu'une suggestion controle tous ce que tu as demonté
Dim 21 Jan 2007 - 16:14
sur une GTI 16s tu peux pas trop te tromper au niveau des durites d'essence. pour les étriers, y a deux modèles cable de frein à main par le bas ou par le haut de l'étrier. si sur ta voiture c'est par le bas c'est les meme que G3 et coco. pour G4 je sais pas.
pour ton problème moteur, qu'as tu démonté pour changer ton joint de culasse? si elle marchait avant que tu démontes, c'est que t'as mal remonté un truc
brea95490
problème moteur qui cale Empty probleme moteur qui cale
Dim 21 Jan 2007 - 20:05
Comme dit julien tu peux pas trop te trompe à ce niveau là.
Merci chebach meme si tu peux pas m'aider ca fait plaisir d'avoir une réponse :mdr: C'est un bon début.
Et pour te répondre julien j'ai démonté toute les durites d'essence, le collecteur d'admission, le collecteur,j'ai enlevé la courroie de distrib au niveau de la poulie d'aac (ce qui m'inkiète un peu c'est que j'ai fait des repères sur la couroie histoire de voir si ca coincidé lors du remontage ce qui n'est pas le cas Shocked mais je ne pense pas qu'une seule des poulies est bougée, j'ai essayé de les tourner à la main ça na pas bougé,
mais bon!)D'ou mes petites questions sur le calage de distrib comme ca après je serai sur que c'est pas ça.
J'ai aussi démonté tout ce qu'il fallait pour sortir la culasse (cable des sondes, cables des bougies...)
Voili voilou, mais je pense avoir tout remis comme c'était (petites étiquettes pour la plupart des fils).
brea95490
Dim 21 Jan 2007 - 20:19
Ah j'oubliai le moteur claque pas mal mais ca je pense que c'est les poussoirs hydroliques qui se sont désamorcés lors du démontage de la culasse.
Dim 21 Jan 2007 - 20:54
les repaires que tu avaient fait ne tombe pas en face au remontage, c'est surement de là que vient ton problème.
cale bien ta distri pour etre sur:
repaire de VM aligné et celui de ton pignon d'AAC devrais etre aligné
BBS_RS
BBS_RS
Dim 21 Jan 2007 - 21:51
vinel julien a écrit:les repaires que tu avaient fait ne tombe pas en face au remontage, c'est surement de là que vient ton problème.
+1 cal ta distrib comme il faut!!!
brea95490
problème moteur qui cale Empty moteur qui cale sur 16s
Dim 21 Jan 2007 - 21:59
Ok merci je fais ca et je vous tiens au courant. 😉
chebach
problème moteur qui cale Empty Re: probleme moteur qui cale
Dim 21 Jan 2007 - 23:12
brea95490 a écrit:Comme dit julien tu peux pas trop te trompe à ce niveau là.
:hey:
+1 pour les reperes de ta distrib
brea95490
Dim 21 Jan 2007 - 23:55
si vous voulez je peux mettre des photos ca pourra toujours servir a des gens qui sont dans mon cas. Laughing
VW Addict
VW Addict
Lun 22 Jan 2007 - 0:34
Je pense que la distrib est remontée correctement parce qu'il démarre et tient 3-4 secondes.
Et si la distri n'était pas callée correctement, le fait qu'il ait fait tourner le démarreur déjà une fois, il aurrait du entendre des bruits de ferrailes dûs aux soupapes qui viennent embrasser les pistons. Surtout sur un 16.
Donc on laisse la distri et je pense plutot pour l'alim en essence.
Elle tient 3-4 secondes, le temps a peu près que l'injecteur de départ à froid fasse son travail. Une fois qu'il s'arrete, elle cale.
As-tu débranché tes conduites d'injection ? Je pense que oui, donc vérifie si tu les as bien rebranché dans le bon ordre.
brea95490
Lun 22 Jan 2007 - 1:36
Merci pour l'info je vais regarde ca de plus près.Seulement pour les bruits de ferailles j'ai bien peur d'en avoir entendu seulement je pensai que c'était plus au niveau des poussoirs hydrauliques qui s'étaient désamorcés. Crying or Very sad
Lun 22 Jan 2007 - 9:56
tiens les photos des repaires de calage de distri
la poulie d'AAC:
problème moteur qui cale Relaisclignorepresdistr1pe.th
le VM:
problème moteur qui cale Relaisclignorepresdistr4ec.th
vérifie d'abord ta distri pour etre bien sur, aprés on verra pour le reste 😉
brea95490
Lun 22 Jan 2007 - 22:36
Bon ça y est c'est fait 😉
Apparement pu de problème de claquement Razz par contre le moteur cale toujours seulement je n'ai pas eut le temps de bien tester, je n'ai plus de batterie. Crying or Very sad
J'en saurai un peu plus demain. Laughing
brea95490
Lun 22 Jan 2007 - 23:32
Quand j'ai mis le cylindre 1 au pmh(encore merci pour les tuyaux à toi BBS RS et à toi aussi julien) le repère n'était pas à ca place.
Dès que j'ai enlevé la courroie le repère de la poulie d'aac s'est aligné direct Shocked .J'espère juste qu'elle ne vas pu calée et que je n'est pas abimer les soupapes. Crying or Very sad
En espérant deja que ca tourne rond et plus de 2/3 secondes.
Et je ne c'est pas si c'est normal mais pour caler le vm je n'est pas vu le fameu 0 voila la photo qui vaut mieux qu'un long discours :problème moteur qui cale Photo02090ze
Est ce normal?
Lun 22 Jan 2007 - 23:40
au repaire d'AAC, t'avais combien de crans de décalage avant?
pour le repaire de VM, c'est bon t'es dessus. y a toujours un peu de décalage mais si tu mets un petit coup de clé pour le mettre nikel, tu verra que la poulie d'AAC n'aura pas beaucoup bougé.
brea95490
Lun 22 Jan 2007 - 23:50
Bah pas mal malheuresement Embarassed je crois que c'était 3 dès que j'ai enlevé la courroie, ça s'est recalé de suite.
Tu penses qu'il faut que je recale au niveau du vm ou c'est bon comme ca?
Lun 22 Jan 2007 - 23:55
quand tu décale à ton AAC de 1mm ça donne ça sur le repaire de VM. si t'es en face sur ta poulie, je pense que c'est bon 😉
par contre les 3 crans de décalage, ça c'est pas bon. perso je redémonterai ma culasse pour vérifier l'état des soupapes. au mieux ça te coute qu'un joint de culasse+10 goujons et tu sais ou t'en es 😉
brea95490
Mar 23 Jan 2007 - 0:02
C'est ce que je pensais faire pour etre sur. 😉 Je ne suis pas encore fixer mais si mon moteur continue de caler tu aurais une piste?
Mar 23 Jan 2007 - 0:16
déjà, vaut mieux vérifier ta culasse. aprés on verra. il faut procéder par élimination.
donc vérif culasse, remontage, une batterie bien charger et on avisera par la suite 😉
brea95490
Mar 23 Jan 2007 - 0:34
ok je te tiens au courant. Very Happy
Mar 23 Jan 2007 - 0:36
Cool 😉
