problème moteur qui cale
+9
VW Addict
Typ17in34
brea95490
BBS_RS
13 participants
- brea95490Golfoo d'or
Re: problème moteur qui cale
Dim 22 Avr 2007 - 1:01
Non elle ne tourne meme pas une minute maintenant elle cale quasi directement, c'est arrivé une ou deux fois qu'elle tienne.
Pour les valeurs je dois les avoir dans la rta mais tu les mets ou le plus et le moins.Tu sais julien?
Bonne nuit chebach.
Bonne nuit chebach.
Dim 22 Avr 2007 - 1:02
T'est la toi!!
Alors c'est comme ca que l'on appelle!!! :mdr:
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 22 Avr 2007 - 1:04
donc côté admission de carburant, t'es bon normalementgun95330 a écrit:on a deja testé le débit de pompe essence, sa débite mais on a pas de manométre de pression pour savoir la présoin de sorti exacte! mais la pompe ne coupe pas pdt que le moteur cale!
et un autre allumeur, t'as pas éssayé est ce que ton allumage se coupe à ce moment là? tes bougies, elles sont de quel couleur?
Dim 22 Avr 2007 - 1:09
Allumage a ete change les bougies de couleur normale (pour ce qu'elle a tournée) par contre t_u controle comment l'allumage qui se coupe?Et pour le multimètre?
- chebachInvité
Dim 22 Avr 2007 - 22:16
pour le multimetre en position ohmetre t'as pas de polarite en particulier
tu debranche le faisceau de la donde et tu testes
regarde le rta...je verai de mon cote lundi (pour G3 par contre)
Lun 23 Avr 2007 - 12:35
Je teste ca tout a l'heure et je te tiens au courant.
- Typ17in34golfoo montpellier
Lun 23 Avr 2007 - 20:39
Sur MK2, la sonde de niveau de liquide de refroidissement n'envoie qu'une info de niveau...
Soit le niveau est bon et le courant passe dans la sonde...
Soit le niveau est pas bon et le courant ne passe plus !
Du coup ça envoie à un relais qui te fait clignoter le voyant.
C'est tout.
Pour les autres sondes, une fait le capteur de température pour le cadran de tempé, une sert pour la tempé moteur et le départ à froid, les autres
j'sais plus
C'est tout.
j'sais plus
Lun 23 Avr 2007 - 20:43
Si j'ai retrouvé les autres :
une (deux fils) contacteur thermotemporisé ;
une régulateur d'allumage ;
une régulateur de ralentit
Lun 23 Avr 2007 - 23:43
Est-ce que tu as des retours dans l'admission ?
Quand elle cale, elle s'arrete et plus de bruit ou elle fait pshiiiiit, style une cocotte minute que tu ouvres :mdr:
Mar 24 Avr 2007 - 1:58
Non elle cale et plus de bruit.Pourquoi tu penses a quoi?
Pour les sondes je ne sais pas vraiment laquelle sert a quoi, je sais juste que j'en ai commander une chez vw qui a 2 fonctions dont une (spécifique 16s) par rapport au ldr et l'autres au stabilisateur de ralenti je vous dirai exactement ca demain.
Et surtout si c'est ca!!
J'ai fait quasiment 70kms aujourd'hui et elle roule pas mal sans ca (au dessus de 3000tr, en dessous des petits ratés) par contre un peu galère tout ce qui est stop et feu rouge, mais bon c'est tellement agréable de rouler dans cette petite caisse!!
Tu reconnais comment les retours dans l'admission?
- O'neilGolfoo sur-actif
Mar 24 Avr 2007 - 12:07
j ai exactement le meme probleme avec ma seat cordoba je l enmene dans un garage demain et si il trouve je te le dit
Mar 24 Avr 2007 - 12:53
tkt joce, les retour tu en as pas j'ai regardé déjà, tu as oublier!? c'est quand tu entends une intonation ds la boite a air! chose ke tu avais avant ke je touche a ton allumage!
Mar 24 Avr 2007 - 14:28
Exact cimer jerome et t'inkiete je me souviens.
par contre pour la sonde je me suis emballer elle ne fait pas 2 fonctions c'est juste que c'est une sonde qui sert a donne l'info au mano de temp sur tout golf et sur kr apparement il y a une 2 sonde identique qui elle donne l'info au stab de ralenti.
Pas de problème o'neil et si je trouve avant eux je te tiens au courant.
Mar 24 Avr 2007 - 14:34
ptite question es ce que quand elle tien le ralenti il est instable ?
Mar 24 Avr 2007 - 16:12
Non pas en dernier et de toute facon elle ne le tient plus du tout mais avant que ca ne me fasse ca il l'etait (il oscillait entre 1000 et 3000 en gros et des fois y restait bloqué)
Mer 25 Avr 2007 - 11:55
ok comme moi , bon elle est au garage la je la recupere ce soir avec le verdicte j espere que sa va allez , je flipe un peu lol
- chebachInvité
Mer 25 Avr 2007 - 19:10
bon des news alors de tout ça??
pour ce qui est des sondes je peux plus t'aider je m'y connais pas en mk2 gti...... :?
si un jour t'achete un G3 je serais la...... LOL
Mer 25 Avr 2007 - 22:37
C'est cool!!
Je veux bien des nouvelles aussi o'neil, si il te l'on rendu et qui ont trouve.
Jeu 26 Avr 2007 - 9:50
alors joce aprés ce changement de bobine ca donne quoi?
Jeu 26 Avr 2007 - 12:20
voila recupéré ma titine , donc c etait des durite d'air qui ete poreuse donc fesai une prise d aire sur la tublure d admition d air , apres il y avais le filtre a essence a changer car hs , et la sonde lamdba qui merdouille que je vais devoir changer elle cause mon ralenti instable ( donc essaye de la debrancher pour voir ).
voili voilou
voili voilou
Ven 27 Avr 2007 - 0:33
Oui quel durite d'air?Peut tu mettre une tof?
Sinon je n'ai pas de sonde lambda mon filtre a essence est neuf et tout mes joint de tubulures d'admission aussi.
Il ton pris cher pour ce diagnostic?
Ven 27 Avr 2007 - 1:13
c est une durite qui va de la pipe d admition d air au regulateur de pression d essence , et une autre qui va de la pipe d admition d air a la conduite d admition d air juste apres la boite a air .
mais moi c est sur un moteur AFT 1.6 100 cv
il m as pris 156 euro pour 2 heure de travaille
Ven 27 Avr 2007 - 1:24
C'est toujours moins que les 100euros de l'heure chez vw et en plus il a trouvé mais bon c'est toujours trop cher!!
En tout cas merci de nous avoir tenu au courant c'est cool!!Meme si ca ne resolve pas mon prob!!
Ven 27 Avr 2007 - 9:56
dis moi joce, quand tu as fais ton joint de culasse tu m'as dit que tu avais changé aussi les pipes d'admissions pour les plus grosse! mais sur les gros pipes que tu as monté y'aurais pas un défaut de prise d'air qui fais que ton moteur merdouille? essaye de remmetre l'ancienne pipes pour voir! on ne sais jamais .....
