Golf " DTC"
+24
Gabz94 MK2
G40-power
atomic car
vwfoo16v
eric golf
El Poulpo
taz78
Personne
nem
gummi
peg
Gargamel
GU 59
eMJiDé
Gino69
Rubycon
marco02
Stef
28 participants
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Sam 15 Jan 2005 - 20:54
Personne a écrit:Enfin, sur la mienne j'avais un 4 en 1 pour l'échappement. Le montage des Weber est beaucoup plus facile qu'avec un collecteur d'échappement d'origine. Si tu peux (parce que c'est cher, même en occase), profites en pour le changer aussi.
P'tetre trouvé un 4/2/1 inox
Oki pour les comparaisons, mais pour l'instant j'accumule les pieces, on fera le montage + tard avec les collegues ! ( ca risque de prendre pas mal de temps... )
Merci de votre soutien en tout cas
- vw85Invité
vendéun
Sam 15 Jan 2005 - 22:10
je suis de la vendée! belle région,mais pas asser de passionés de golf ou autres VW helas
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Dim 23 Jan 2005 - 18:45
Bon, alors j'ai commander un collecteur 4/2/1 inox de G60 a vincegti16s
commander des fusées d'étrier de G60 a etiennecaddy
commander 3 B.A.R ( avant sup, avant inf et arriere sup ) ainsi que le tube afrique de G60 ( fixation 3 vis au lieu de 2 ) a power design.
Le mois prochain, j'achète les 4 jantes de JLGOLF !
Reception des 4 premieres marchandises dans la semaine
ca avance ca avance ca avance !!!
je résume donc les pieces qu'il me faut et que j'ai déjà :
au niveau moteur :
collecteur inox 4/2/1 G60 ( fin de semaine prochaine normalement )
tube afrique G60 ( bientot normalement )
double carbu Solex D40 ADDHE ( en ma possession )
pipe d'admission ( en ma possession)
cornets ( bientot )
AAC de Golf 2 GTi 8s ( en ma possession )
rabotage culasse ( bientot normalement )
chassis :
3 B.A.Rs ( bientot normalement )
combinés fileté ( franchement pas pour tout de suite )
4 jantes Ronal LS en 4x100 195/50/15 ( bientot )
freinage :
Fusées d'étrier avant de Golf 2 G60 ( fin de semaine prochaine normalement
Etrier avant de Golf 2 G60 ( en recherche )
Etrier arriere de Golf 2 GTi ( en recherche )
durites aviation pour avant et arriere ( dans quelque temps )
maitre cylindre de G60 ( en recherche )
au niveau moteur :
cornets ( bientot )
chassis :
freinage :
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Ven 28 Jan 2005 - 9:49
Bonne / Mauvaise nouvelle, j'ai recu mon collecteur 4/2/1 pour ma Golf !
ca c'etait la bonne. La mauvaise, c'est que a la base c'etait pour G60 donc avec fixation 3 points mais la, c'est une 2 points donc surement un collecteur de GTi 8s... Le probleme, c'est que j'ai déjà commander le tube afrique de G60 pour le reste de la ligne... :?
Donc qui veux un tube afrique pour G60 pas chère et neuf ???
Le collecteur ( avant un p'tit coup de nettoyage ) :
et le système de fixation :
Ce qu'il y aurait dut il y avoir comme système de fixation :
Bah, je verrais bien demain avec la reception du tube afrique et des 3 B.A.Rs
Je mettrais le tube afrique en vente si ca ne correspond pas
Merci a vincegti16s pour la vente et sa confiance !
- Rom'S 6N2Invité
Re: Golf " DTC"
Ven 28 Jan 2005 - 11:35
:mdr: :mdr: bonne continuation pour ton projet
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Ven 28 Jan 2005 - 11:38
rom's a écrit:toujours ces magnifiques chaussettes sales
nan nan, cette fois ci c'etait mes pieds :mdr:
- GargamelGolfoo sur-actif
Re: Golf " DTC"
Ven 28 Jan 2005 - 13:39
Et bien, c'est ce qu'il a dit :mdr: !!!
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Dim 30 Jan 2005 - 2:22
Petit coup de nettoyage du collecteur a l'aide d'une perceuse et d'une brosse métalique fixé au bout :
AVANT :
MAINTENANT :
Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant !!!
Temps total de nettoyage = 2h30 :?
AVANT :
MAINTENANT :
- AnonymousInvité
Re: Golf " DTC"
Dim 30 Jan 2005 - 2:32
jolie comme ca
au fait tu les a monter tes carbu ta des toffs ???????????????
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Dim 30 Jan 2005 - 2:40
Pour l'instant, absolument rien de monter, j'accumule les pieces ( c'est une préférence )
Pour les carbus, il faut que j'achète une panoplie de joint complet pour les deux carbus ( les joints papier sont un peu mort par ci par la ), des gicleurs adéquats ( des collegues qui me l'ont précisé ), des bougies dites " froides " ainsi qu'une pompe a essence haut débit.
J'accumule, j'accumule !
PS: J'ai envoyé le chèque pour l'achat des jantes RONAL LS de JLGOLF !!! Reception prévu dans moins de 15 jours j'espere !
- AnonymousInvité
Re: Golf " DTC"
Dim 30 Jan 2005 - 2:42
VIVEMENT LES TOFF
surtout pour me donner des idees.......................
- AnonymousInvité
Re: Golf " DTC"
Dim 30 Jan 2005 - 3:01
au fait t en fait quoi de ton carbu avec tes gicleur de1600cm3?????????????
SI TU LES VEND ENVOI MOI UN MP
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Re: Golf " DTC"
Dim 30 Jan 2005 - 22:31
par contre regarde bien derrière ta bride a trois vis on voit une bride comme celle de ton collecteur
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Lun 31 Jan 2005 - 0:15
J'ai vu ouais, j'attend juste de recevoir le tube afrique ( il y a un peu de retard )
Si tout va bien, lundi ou mardi je recois mon paquet et je verrais ce que ca donne.
Je fais en gros une " Prévente " du tube afrique, ca passe, je crois, pour les MK3, Golf G60 et Corrado aussi...
je tiens au courant
je tiens au courant
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Re: Golf " DTC"
Lun 31 Jan 2005 - 0:19
taz78 a écrit:par contre regarde bien derrière ta bride a trois vis on voit une bride comme celle de ton collecteur
je comfirme
il te manque une partie du collecteur
Re: Golf " DTC"
Lun 31 Jan 2005 - 9:23
tu n'as toujours pas monté les ressorts de 16s?
sa fait un moment que tu les as quand meme!
faudrait peut etre s'y mettre là,je veux voir le résultat de tout sa moi
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Lun 31 Jan 2005 - 11:58
nas a écrit: tu n'as toujours pas monté les ressorts de 16s?
J'ai la terrible impression que je vais surement les revendres si je m'achète des amortos + ressorts court...
Je dirais ce que je vends un fois que tout sera mis.
Pour la partie de collecteur qui manque... hummm.... verra bien :mdr:
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Lun 14 Fév 2005 - 13:15
Ben voila, la caisse est rabaisser de -40mm.
Beaucoup vont me taper par rapport a la marque des suspats, mais vu le prix ( et vu que mes 4 amortos étaient mort.... ) ben j'en ai profité !
Zippo me les a monter ce matin, la géométrie arrive dans 40min.
Avant :
Après :
Et la différence de taille des ressorts sur l'arriere :
Le cul est bien tassé car j'ai pas mal de bordel a l'arriere.
Il y aura en meme temps l'installation de la B.A.R arriere et de la B.A.R avant inférieur.
Content !!! ( et encore merci Zip' )
Avant :
Après :
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Lun 14 Fév 2005 - 22:50
Installation des nouvelles Jantes RONAL LS !!!
Par contre, gros gros gros gros gros gros gros gros gros gros soucis......... ca frotte méchant a l'arrière :? au lieu d'avoir du 195 / 50 / 15, j'ai du 205/50/15 a l'arriere...... soucis quoi !
j'ai deux solutions :
je laisse l'intérieur se faire poncer par les pneus ( risque d'éclatement )
je ponce d'une maniere ou d'une autre l'intérieur...
Dans tout les cas, j'ai deux pneus en 195/50/15 qui m'attendent si ca merde !
Installation aussi de la B.A.R avant inférieur et de la B.A.R arriere !!!
Pour l'inférieur avant, on sent quand meme bien la différence, j'attend la supérieur
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Lun 14 Fév 2005 - 22:52
taillage de roue POWAAAA !!!!
Ben vu que mon frère ( toujours a Grenoble ) a embarquer tout les outils electrique, je l'ai profond dans l'os ! Et meme si j'avais ce qu'il me fallait, je ne pourrais rien brancher vu la situation habitationnelle dans laquelle je suis
Il me faut une disqueuse et une prise electrique pour couper l'intérieur de l'extention d'aile !!!
Bizarrement, il n'y a que le coté gauche qui frotte...... couille kek part la !
Enfin bon, ce sera fait au plus tard vendredi dans le local d'un collegue, plus tot si j'arrive a trouver les outils !
En gros, je suis actuellement content mais dégouté
Re: Golf " DTC"
Lun 14 Fév 2005 - 23:10
le plus drole la dedans,c'est que moi aussi il n'y a que le coté gauche qui frotte
jaimerai comprendre
jaimerai comprendre
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 9:07
bah ouai mais meme vec un passager,sa frotte qu'a gaucherom's a écrit:faut maigrir
