Golf " DTC"
+24
Gabz94 MK2
G40-power
atomic car
vwfoo16v
eric golf
El Poulpo
taz78
Personne
nem
gummi
peg
Gargamel
GU 59
eMJiDé
Gino69
Rubycon
marco02
Stef
28 participants
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 12:50
Groumpf !!!! c'est pas avec mes 80kg tout mouillé que je vais tout déséquilibré :mdr: ..............................
enfin, j'espere
Donc vendredi, p'tit coup de disqueuse a l'intérieur des extentions d'aile, changement de pneus pour du 195/50/15 au lieu du 205/50/15 ( quoique les 205.... p'tain ca rend super beau !!! ) en esperant que ca passe enfin !!!
enfin, j'espere
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 15:21
c'est le train arrière qui est légèrement décallé si il faut. ça craint de rabotter l'intérieur des ailes, peut être les rabattre plutôt non? C'es quand même un point de résistance et en plus rabaissée, elle a besoin d'être rigide !
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 16:04
c'est juste le rebord qu'il va plier!manu16v a écrit:c'est le train arrière qui est légèrement décallé si il faut. ça craint de rabotter l'intérieur des ailes, peut être les rabattre plutôt non? C'es quand même un point de résistance et en plus rabaissée, elle a besoin d'être rigide !
une tole fine de 5mm,ou se fixent les extensions!
donc,aucun risque de dérigidifié la caisse
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 16:24
Ya juste un petit coup de disqueuse a passer. Il n'ya besoin que d'enlever quelques mm de tole. C'est pas ça qui va t'assouplir la caisse
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 18:48
eMJiDé a écrit:Ya juste un petit coup de disqueuse a passer. Il n'ya besoin que d'enlever quelques mm de tole. C'est pas ça qui va t'assouplir la caisse
exactement. Je prendrais la photo de ce que je souhaite couper, ainsi que de quoi est contitué l'extension d'aile.
D'ailleur, le jour où j'ai les moyens, les passes les extensions d'aile de G60 ! + larges que ce que j'ai actuellement.... mais bon, verra bien, d'ici la ca devrait me suffir !!!
vivement vendredi ( au plus tard ) que je fasse ca ! c'est chiant de ne pas avoir la moindre prise electrique en extérieur, et aucun outils electrique coupant a la maison ( merci fréro de les avoir tous embarqué a 150kms de chez moi )
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 18:54
Moi il a fallu que je recoupe légèrement le retour d'aile intérieur seulement vers le milieu de l'aile sur une dizaine de centimètres et après ça frottait plus même à 5 dans la bagnole
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 20:17
eMJiDé a écrit:Moi il a fallu que je recoupe légèrement le retour d'aile intérieur seulement vers le milieu de l'aile sur une dizaine de centimètres et après ça frottait plus même à 5 dans la bagnole
Pareil pour moi
Encore que moi ça à jamais frotté à l'arrière C'était l'avant qui frottait quand je braquais et pourtant je suis plus bas que -6
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 20:51
J-3 avant découpage !!!! j'enrage de ne pas avoir les outils pour le faire dès ce soir !!! :flamme: :boum:
GRRRRRRR !!!!!
GRRRRRRR !!!!!
- eric golfGolfoo sur-actif
Re: Golf " DTC"
Mar 15 Fév 2005 - 22:02
pour k230:c'est normal t'as des roulettes de tricycle normal que ca frotte pas a l'arriere!!!!k230 a écrit:eMJiDé a écrit:Moi il a fallu que je recoupe légèrement le retour d'aile intérieur seulement vers le milieu de l'aile sur une dizaine de centimètres et après ça frottait plus même à 5 dans la bagnole
Pareil pour moi
Re: Golf " DTC"
Mer 16 Fév 2005 - 12:56
tu tapes un peu ton ailes et ca passera!
mais decouper la ou ta la soudure entre l aile et le passage de roue pas bien
Re: Golf " DTC"
Mer 16 Fév 2005 - 14:28
personne n'a parler d'une telle modifvwfoo16v a écrit:tu tapes un peu ton ailes et ca passera!
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Mer 16 Fév 2005 - 18:03
je prendrais la photo avant / apres les travaux, que les gens comprennes clairement ce que je veux dire quand je dis " découper l'intérieur des extensions d'ailes "
en esperant que ca passe apres ca. Normalement oui.......................
j'espere :mdr:
j'espere :mdr:
Re: Golf " DTC"
Mer 16 Fév 2005 - 20:34
eric golf a écrit:pour k230:c'est normal t'as des roulettes de tricycle normal que ca frotte pas a l'arriere!!!!k230 a écrit:eMJiDé a écrit:Moi il a fallu que je recoupe légèrement le retour d'aile intérieur seulement vers le milieu de l'aile sur une dizaine de centimètres et après ça frottait plus même à 5 dans la bagnole
Pareil pour moi
Ouais ouais parle toujours :mdr: :mdr: :mdr:
Encore que je frottais quand même un peu les pneus avant de faire la découpe.
Re: Golf " DTC"
Mer 16 Fév 2005 - 20:45
tu les a pas frotté tu les a decoupé... :mdr: :mdr:k230 a écrit:eric golf a écrit:pour k230:c'est normal t'as des roulettes de tricycle normal que ca frotte pas a l'arriere!!!!k230 a écrit:eMJiDé a écrit:Moi il a fallu que je recoupe légèrement le retour d'aile intérieur seulement vers le milieu de l'aile sur une dizaine de centimètres et après ça frottait plus même à 5 dans la bagnole
Pareil pour moi
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 20:27
Voila, j'ai un peu bricoler au local d'un pote tout a l'heure, voici ce que j'ai fais :
avant :
Après :
sacrée rajout quand meme
vu du dessous avant :
Vu du dessous après :
l'espace qu'il me reste entre l'aile et le pneu :
et j'ai pas de gros doigts
ensuite, je me suis attaqué a ca :
la B.A.R avant supérieur. 4 boulons par tete, ca devrait tenir
Il a quand meme fallu que je déplace le vase d'expension, il génait pour fixer la B.A.R. maintenant c'est arranger , j'ai juste décaller d'une vis. ( désolé j'ai pas la photo )
Donc le rabaissement a -40 partout, les 4 jantes avec pneus + larges et les 3 B.A.Rs, ben ca fait méchament bien tenir le pavé !!!!!!!
Merci a Zippo a mes collegues pour m'avoir monter les suspats ainsi que les B.A.Rs avant inférieur et arriere supérieur, et aussi de m'avoir preter leur local pour tout l'aprem ( RTT POWAAAAA !!! )
avant :
Après :
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 20:34
C'est quand même pas les extensions en plastiques que tu as raccourci
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 20:37
k230 a écrit:C'est quand même pas les extensions en plastiques que tu as raccourci
Dites moi pas que c'est pas vrai
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 20:39
j'ai coupé l'arrete qui rentrait dans l'extention d'aile, j'ai aussi essayé d'écarter la tôle a coup de marteau, ca n'a pas fait grand chose, seulement quelques millimètre de jeu en +.
Maintenant ca ne frotte plus quand je suis sur du plat, par contre dans les virages a droite, ca frotte encore un peu, sur les dos d'ane aussi ( prit un peu trop vite )
Il va vraiment falloir que je passe en 195/50/15 au lieu du 205/50/15......
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 20:57
Faut juste en fait que tu découpes un peu l'aile en dessous de l'extension.
C'est ce que j'ai fait et maintenant quelque soit la vitesse à laquelle je prends un virage ou le nombre de personne dans ma caisse ça frotte plus du tout.
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 21:10
faut juste que je repasse en 195 au lieu du 205 actuel. Une fois que j'aurais fais ca, aucun soucis je pense
Mais je ne frottais qu'a l'arriere gauche, je pense surtout que c'est parce que l'ancien proprio avait toucher a cet endroit ( c'est d'ailleur pour ca que l'extention est toute rayé ) et que ca m'a enfoncer l'aile.
'fin voila quoi !
Aaaaaaaaah ca fait du bien de voir la titine belle belle belle avec ces nouveaux enjolveurs :mdr:
'fin voila quoi !
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 21:14
Carbu a écrit:aaaaah ca fait du bien de voir la titine belle belle belle avec ces nouveaux enjolveurs :mdr:
Par contre un petit lavage serait le bienvenue :mdr: :mdr:
- InvitéInvité
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 21:16
Demain très chère, avec photo en prime et si possible une belle vue de ma région
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 21:22
Carbu a écrit:Demain très chère, avec photo en prime et si possible une belle vue de ma région
Alors vivement demain
Re: Golf " DTC"
Ven 18 Fév 2005 - 23:49
c'est bizzare moi je suis en 205 40 17 avec un bon -5 a l'arriere et ca a jamais frottéCarbu a écrit:faut juste que je repasse en 195 au lieu du 205 actuel. Une fois que j'aurais fais ca, aucun soucis je pense
'fin voila quoi !
