[Golf 2 ] prob démarrage td ( RAS LE BOL )
+17
atomic car
moise
geoffrey38
cedriccup
gilles 1800
golfus
Alphonse Magova
BBS_RS
rachidbiker
21 participants
- geoffrey38Golfoo de bronze
Re: [Golf 2 ] prob démarrage td ( RAS LE BOL )
Dim 25 Nov 2007 - 9:05
trumpet a écrit:ah ! Un JR pas cher avec plein de pièces neuves !
interessé ?
- trumpetGolfoo de bronze
Dim 25 Nov 2007 - 9:07
moi non je préfère les RA mais ça peut toujours rendre service à quelqu'un.
Dim 25 Nov 2007 - 9:14
si tu connais quelqu'un qui serait interessé ==>
mp
je vais mettre une annonce dans la rubrique appropriée mais j'ai pas trop d'idée sur le prix de revente , j'aimerai la revendre entiere !
mp
Dim 25 Nov 2007 - 11:51
ne la vend pas sans savoir la panne et puis surtout aprés tout le mal que tu te donnes ! tu es un peu demoralisé mais ca va passer !
et puis j'aime bien suivre ton post !
Dim 25 Nov 2007 - 11:58
clean.mister a écrit:ne la vend pas sans savoir la panne et puis surtout aprés tout le mal que tu te donnes ! tu es un peu demoralisé mais ca va passer !
demoralisé , c'est pas vraiment le mot :mdr: je dirais desabusé , degouté , enervé , blasé , bref elle m'a trop saoulé , c'est elle qui a commencé d'abord :mdr: !
mon post sera à suivre dans "
ventes Golf 2 "
tant pis pour elle , nah
Dim 25 Nov 2007 - 12:24
dommage
Dim 25 Nov 2007 - 12:27
clean.mister a écrit:dommage
bin oué mais bon , faudrai changer la pompe , je ne sais pas le faire et je n'ai pas la place non plus et plus envie d'y toucher :?
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 25 Nov 2007 - 12:30
pour la pomppe c'ets pas compliqué tu bloque la courroie de distri avec de collier sur la poulie,tu as un, ecrou de 13 en bas de la poulie deux de l'autre coté de la pompe et un ecrou conqiue au nivau du supportde la jauge à huile ,tu demonte les durites d'injecteurs et tu repose le tout
Dim 25 Nov 2007 - 15:57
post à suivre dans la section "
ventes golf 2"
pour le moment , on verra si quelqu'un en veut
ventes golf 2"
- francois77Golfoo de Platine
Dim 25 Nov 2007 - 23:17
j'ai une pompe si tu veux
Lun 26 Nov 2007 - 13:36
c'est gentil mais j'arrete les frais et je veut plus la voir , elle m'a trop saoulé
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 8 Jan 2008 - 10:41
je suis le nouveau proprio de cette GTD....et je me suis penché sur son probleme....
bon les sympthomes restent les memes, elle a démarré par 2 fois, mais elle cale au bout de 2 minutes.
j'ai d'autre test a faire, pour diagnostiquer precisement la panne (pompe HS ou prise d'air)...avec une surprise lors de l'inspection du moteur...
alors pour la surprise, je l'ai un peu en travers , faut arreter de se prendre pour des pseudos mecanos, et avant de se la jouer "
bob le bricoleur"
et de ce lancer dans des demontages remontages de certaines pieces, il serait judicieux de prendre toute les infos necessaires quand au couple serrage des pieces a changer, comme pour des injecteurs sur une culasse!
effectivement apres une inspection de la culasse, je me suis apperçue qu'elle etait HS, fendu au niveau du 3eme l'injecteur, du a un serrage trop important de l'injecteur changé! :?
tout comme je me suis apperçue que l'electrovanne "
neuf"
, n'a plus son piston interieur, permettant l'arret du moteur apres coupure du contact.
voila, mon coup de gueule sur cette auto, qui si elle avait eu une personne compétante en mecanique pour s'occuper d'elle ne sera pas dans cet etat mecanique aujourd'hui.
geoffrey38 a écrit:, bin en fait les tuyaux de retour ont ete changes ainsi que 2 injecteurs que 2 car les autres pas accessible !
bob le bricoleur"
neuf"
- firedog07Invité
Mar 8 Jan 2008 - 12:00
ho ben c'est le geoffrey38 qui va s'en prendre une :mdr:
Pas cool, mais au moins t'as la solution, une culasse :?
Pour l'electrovane geoffrey38 doit avoir la pièce, il l'avait enlevée pour faire un test si je ne m'abuse
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 8 Jan 2008 - 12:19
Vraiment moyen... si tu veux Roger je te file une culasse, dis le moi assez tot, il y a quelqu'un dessus
Mar 8 Jan 2008 - 12:37
Jojo on voit ça sur MSN
Mar 8 Jan 2008 - 12:41
oui je pense que Geoffrey a cette piece manquante....pour la culasse, c'est pas un frein dans ma recherche de panne....firedog07 a écrit:Pas cool, mais au moins t'as la solution, une culasse :?
j'ai encore 2/3 petits tests a faire, pour trouver l'origine exacte de la panne, apres j'aviserai....soit changement de la culasse, soit de la meca complete, dans la mesure ou j'en trouve une en état.
Mar 8 Jan 2008 - 12:45
Pas de soucis, quand tu veux
Ven 11 Jan 2008 - 14:20
atomic car a écrit:Jojo on voit ça sur MSN
pas de problèmes
quant au couple de serrage des injos , je t'avais bien dit que je n'avais pas de clé dynamometrique :?
pour l'obturateur + ressort , c'est un oubli ( involontaire bien sur ) de ma part !
je n'ai rien caché sur la voiture car une reputation est vite fait sur un forum et je ne voudrai pas que ce probléme nuise à mon "
image "
sur le forum
voilà vous savez tout !
Ven 11 Jan 2008 - 15:31
je n'ai pas dis que tu m'avais caché quoi que se soit, ce ne sont pas mes propos plus hauts, et ce n'a été le cas lors de la vente....je parle juste du fait que par inexperience, et sans avoir pris d'info ici, ou ailleurs, le fait d'avoir trop serré un injo, ça a cassé la culasse....sans pour autant que tu t'en sois apperçue.
je l'ai vu par hazard, en essayant de faire demarrer le moteur, apres moulte manip.
pour l'obturateur de l'electrovanne, je me suis douté que tu avais oublié de le remettre....se n'est pas un soucis en soit, c'est juste con, parce que je vais devoir en racheter un neuf, alors que celui là est neuf mais incomplé.
cela ne m'empechera pas de faire le necessaire pour redonner vie a ce moteur, en trouvant la panne actuelle, et dans l'avenir de changer la culasse.
je vais y aller par etape, je le remet en route, et apres j'avise.
