- andreog60Invité
[RESOLU]prob de demarrage avec golf II gti
Sam 22 Déc 2007 - 23:40
hello a tous
alors voila j'ai un probleme avec la golf II gti d'un collegue, en faite un soir il l'arrete en revenant du travail et le lendemain impossible de demarré comme si il n'y avec plus de batterie, le moteur fait comme des 1/4 de tours mais evidament sans demarrer, comme si il n'y avait plus de jus ....... :? alors avec une autre batterie idem, et donc on essayer de changer le demarreur masi c'est la meme chose ....est ce que quelqu'un aurrai une idée ....merci a vous
ps : sacahnt que j'ai verifier cablage de demarreur, batterie etc .....
- patg40Jeune Golfoo
Re: [RESOLU]prob de demarrage avec golf II gti
Dim 23 Déc 2007 - 9:45
le cable pour la masse est bien mis ? Pas d'oxydation sur les connexions du demareurs ? et de la batterie ? Masse ?
- chrisfilmInvité
Dim 23 Déc 2007 - 21:36
cela peut etre aussi le delco qui a bougé ou alors pire un décalage de la distribution cela est déjà arrivé à un copain...
vérifie si la courroie est bien tendue et au mieux les repères de calage de la distribution...
- andreog60Invité
Dim 23 Déc 2007 - 23:44
merci de vos reponse !!
mais mon probleme et resolu....c'ete la batterie car elle a bien demarer en poussant et apres la batterie reprener la charge....
c'est bizarre car la batterie qu'on avait mise ete bonne avec du jus ....
on va voir il va roulé voir si sa recharge bien ....
en tous cas je vous remerci bien, je vous tien au courrant
