- cedricjessInvité
Vento GTD prob demarrage
Sam 25 Oct 2008 - 14:08
Voila j'ai un problème de démarrage à froid comme à chaud impossible de démarré malgré la batterie chargé. Dessus nouvelles bougies de préchauffage,nouveau fusible,nouveau relais et nouvelle batterie.La voiture a 222000Km et le moteur 163000Km.
Quel peux être le problème?
D'avance merci pour les réponses.
Re: Vento GTD prob demarrage
Dim 26 Oct 2008 - 8:54
prend les compressions ! le moteur est peut etre usé !
Dim 26 Oct 2008 - 9:11
electrovanne de la pompe a gazoil qui merde
- oilcabJeune Golfoo
Dim 26 Oct 2008 - 10:03
+1 pour l'ev de pompe .
sinon , cela peux venir de ta pompe d'injection .
dessere un porte injecteur et tente de demarrer tu verras immediatement si le gazoil arrive !
- Polet02Golfoo sur-actif
Dim 26 Oct 2008 - 10:42
salut
quand elle est demarré , elle tourne bien?
Pas de prise d'air?
Pas de prise d'air?
- cedricjessInvité
Dim 26 Oct 2008 - 18:20
Quand elle démarre ça donne plus l'impression de tourné sur trois pattes et ça fume blanc sur le ralenti et bien noir a l'accélération
Dim 26 Oct 2008 - 19:04
probleme de pompe a injection ou d'injecteurs
regarde en premier si ta distrib est bien callé
- cedricjessInvité
Lun 27 Oct 2008 - 17:01
Merci pour les renseignements je regarde et je tiens au courant de l'évolution.
- francois77Golfoo de Platine
Lun 27 Oct 2008 - 18:12
et le prechauffage ça donne quoi ??
