Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Ma Mk2 G60_ Passage au banc (p.41)
+86
R S
MARTY
chopine29
franck.vw
pico jr
denisse
pimenta da rua68
pico
wolfgang
spartien
Rayane
jpcox
vincegolf
matcab
adrien80cab
phil
g@zoo
JLGOLF
Wobiste
porci82
eric golf
bellec
SAPETOKU73
mawax
Romus
taz78
atomic car
GOLF 2 G 60
BAYOUXX
beniman
NouG60
Fred77
nickofaye
gregymax
Jim16G
RABBIT
vwg60
Loko
Evil-GTC
-polorrado-
gti8sm
steck
vwfoo16v
kriss95
MANYgti
matt16
fab29
gt95turbo
FEN + 1
fabrct
nicocog60
fatcap59
david76
avwq
gti-o
DavidG60
gummi
kapos
golfopierrot
eMJiDé
Ced-G60
El Poulpo
jayce
90 participants
Ma Mk2 G60_ Passage au banc (p.41) - Page 16 Empty Re: Ma Mk2 G60_ Passage au banc (p.41)
Jeu 2 Nov 2006 - 18:41
Bayouxx c'est ta frangine qu'a cassé c'est elle qui répare elle ce démerde.
Non je lol
Bon courage pour la réparation.
Jeu 2 Nov 2006 - 18:43
BAYOUXX a écrit: Pour dire vrai : l'idée d'un 16G met passé par la tête mais bon je pense que je vais rester sage Laughing
Laughing
Jeu 2 Nov 2006 - 18:45
BAYOUXX a écrit:Merci les gars pour vos commentaires, ça fais toujours plaisir 😉
Après avoir réfléchi, je profiter de cette casse pour remettre mon bloc à neuf .
Donc à venir, controle de tou les jeux (bielles vilo etc..)et changement si nécessaire des coussinets ainsi qu'une segmentation.
Biensur tout ça sans mettre ma petite patte la dedans pour optimiser mon bloc sans grosse grosse prépa.
C'est pas la motive qui me manque mais comme tout le monde c'est l e temps et l'argent donc ça va se faire tranquillement Cool
def020286 a écrit:desole pour ta casse bayouxx j'espere que ce n'est pas trop grave, j'espere que tu sera la le 10 novembre
Normalement je viens toujours, mais pas en G60 ... en Passat 😉
Ca serait bien la premiere fois que tu es sage. Et ta frangine elle sera la??
BAYOUXX
BAYOUXX
Jeu 2 Nov 2006 - 18:46
Laughing
Il va finir par me faire craquer :mdr:
david76
david76
Jeu 2 Nov 2006 - 18:51
BAYOUXX a écrit:Bon voilà
Ce week end j'ai eu un problème mécanique. Je roulais pépère et d'un coup
BAMMMMMM plus rien !!!!!! Shocked
j'ouvre le capot et là qu'est ce que je vois Shocked La poulie Damper avec le pignon du vilo sont désacouplé du vilebrequin.
La vis a écourté :
Ma Mk2 G60_ Passage au banc (p.41) - Page 16 0001sc0.th
Et en plus voilà la gueule du pignon
Ma Mk2 G60_ Passage au banc (p.41) - Page 16 0002pv7.th
Verdict :
Mon moteur est a désosser entièrement :? la rainure de clavettage du vilo tire la gueule et puis je ne sais pas si les pistons sont venu dire bonjour aux soupape au moment ou ça a laché Embarassed
Donc je pense que titine va passer une partie de l'hivers sans rouler.
Shocked Shocked Shocked
Tu avais changer ce pignon + vis quand tu as revisé ton bloc Question
Tu as quoi comme aac dèjà Question
Bon courage pour la remise en etat 😉
david76
david76
La vis a écourté :
Verdict :
Wobiste
Wobiste
http://wobiste.skyblog.com
Jeu 2 Nov 2006 - 20:03
j'ai le meme probleme sur la mienne,la vis est cassé net dans le vilebrequin et l'arrete sur le pignon mechament arrachée tu es pas le premier,porci de spirit a eu le coup aussi je pense,ce n'est pas rare sur les moteur PG mais ca fait chier c'est clair Crying or Very sad
Jeu 2 Nov 2006 - 20:14
elle doit etre serrer a combien de Nm cette vis a la base ?
je sais que sur les vreuh, elle doit etre serrer a 450Nm, mais sur PG ? Question
Jeu 2 Nov 2006 - 20:18
Carbu a écrit:elle doit etre serrer a combien de Nm cette vis a la base ?
sur PG .......... 90Nm + 90°
david76
david76
Jeu 2 Nov 2006 - 20:21
Montée à l'huile (collet + filet) et serrer selon 2 passes 90 Nm + 90° Arrow En plus d'avoir une douille facom 12 pans, il faut aussi des bras pour la serrer Laughing
Jeu 2 Nov 2006 - 20:33
ca doit donner un truc a 140Nm ca a vu d'oeil... aller, on va dire 150Nm ! ca ferait 3x moins que sur Vreuh ?! eh bé...
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Jeu 2 Nov 2006 - 20:50
nan
J'avais caler la clef a 240nm et ça cliquais avant même d'avoir fini les 45°
Jeu 2 Nov 2006 - 21:00
nan
d'acc, merci pour l'info 😉
donc en gros, pour dévisser cette vis, il faut VRAIMENT y aller fort quoi !!! et vous dites que c'est une maladie des PG ?
BAYOUXX
BAYOUXX
Jeu 2 Nov 2006 - 21:20
nan
Mais non Carbu, on n'a jamais dit qu'elles se désserraient, elles écourtent et c'est peut être parce que justement le couple est assez élevé et avec une vis déjà utilisé comme dans mon cas ça fini par écourter 😉
ça m'apprendra à vouloir faire le travail à moitié Rolling Eyes
T'imagine les bras que j'ai :mdr:
Jeu 2 Nov 2006 - 21:25
la vis serrer a 450Nm sur mon bloc ABV ( le seul, l'unique qui ne démarre pas :mdr: ) a été serrer a l'aide d'une clef dynamométrique d'environ 1.60m, avec un mioche de 60kg tout mouiller qui y mettait limite tout son poids et presque toute sa force... moi je tenais le bas moteur de la jambe, en me bloquant contre le pavillon de ma golf ( le bas moteur était dans le coffre )
sérieux, le jour où je dois la redévisser, j'y vais a la disqueuse si je dois le faire moi !
sinon ben, comme la premiere fois, direction euro master, direction atelier poids lourd, et hop on demande un coup de péteux poids lourds, et ca se dévisse en moins de 2secs :mdr: :mdr: :mdr:
JLGOLF
JLGOLF
Jeu 2 Nov 2006 - 21:26
moi je les serre a 200Nm
+ loctite frein filet sur la vis
et loctite bloc presse sur le pignon
g@zoo
g@zoo
Ven 3 Nov 2006 - 8:06
tu peux m'expliquer ta méthode de calcul pour en arriver à ce résultat Question
Laughing
Ven 3 Nov 2006 - 10:02
Laughing
c'est mon p'tit doigt qui me le dit :mdr:
Ced-G60
Ced-G60
Ven 3 Nov 2006 - 10:38
150 ça ne suffit pas, 200 non-plus
Sur la doc VAG ya bien marquer... et comme déjà dit plus haut
Vis neuf
Huiler le filet + collet
90NM
90°
Et dans ce cas les 90° ça fait largement plus de 250nm
C'est une pièce vitale la vis de vilo et moi je la monterais pas autrement que comment VAG le dit...
Pour le problème, ça fait plusieurs fois que je voie soit la vis cassée ou la clavette abimé sur PG maintenant...
BAYOUXX
BAYOUXX
Ven 3 Nov 2006 - 19:12
:mdr: :mdr: Surprised
Carbu a écrit:la vis serre......
........, et hop on demande un coup de péteux poids lourds, et ca se dévisse en moins de 2secs :mdr: :mdr: :mdr:
Excellent l'expression Very Happy
Je me suis fais avoir une fois pour cette vis et je crois que ça serra la seul 😉
Dim 5 Nov 2006 - 10:41
Alors tu en sait plus julien ou pas??
T'étais encore trop saoul ta pas pu commencer??
:mdr: :mdr: :mdr:
def020286
Dim 5 Nov 2006 - 10:44
il devait etre souale
Dim 5 Nov 2006 - 11:12
Ca ne m'etonnerais meme pas :mdr: :mdr:
BAYOUXX
BAYOUXX
Dim 5 Nov 2006 - 12:53
Sekel-fou a écrit:Alors tu en sait plus julien ou pas??
:mdr: :mdr: :mdr:
Je sais plus de Question
Ce week end je n'ai pas pu travailler dessus car j'avais de l'entretien a faire sur ma Passat.
Bah oueh, Il faut bien la soigner la vieille 😉 avec ses 430 000 Km Cool
Dim 5 Nov 2006 - 18:13
:mdr: :mdr: :mdr:
Tu as raison il fait les bichonner. C'est laquelle passat la veille ou la neuve?? Vu que le kilometrage est quasi identique maintenant.
