- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Passage de 4*100 en 5*130
Jeu 7 Sep 2006 - 0:16
Bonsoir,
Afin de mettre des jantes Porsche design 90 sur ma golf 4 cab, je recherche les dimensions des cales a utiliser car j'ai trouver un usineur à côté de chez moi qui peut les faire à un prix intéressant. En fait, il me faut le diamètre extérieur du centrage porsche, la hauteur de l'épaulement du centrage?
Merci à celui qui prendra le temps de mesuré ses cales.
[/img]
[/img]
- crame mk2Invité
Re: Passage de 4*100 en 5*130
Jeu 7 Sep 2006 - 0:42
peu etre que si tu prend des mesure tu devrai trouver
sinon atten les pro
ses des jante de 928 ? redi le model je vai voir se que je peu trouver
sinon atten les pro
Jeu 7 Sep 2006 - 0:55
Ce sont des jantes de PORSCHE 944, appelées soit C2, soit design 90.
Elle existe en différentes tailles:
7,5*16 ET 65
9*16 ET 52,3
6*16 ET 52,3
8*16 ET 52,3.
Je pense mettre les 6 et 8*16 avec une cale d'épaisseur entre 15 et 20mm, j'espère que ça touche pas les ailes...
7,5*16 ET 65
9*16 ET 52,3
6*16 ET 52,3
8*16 ET 52,3.
- fabeGolfoo d'or confirmé
Jeu 7 Sep 2006 - 12:14
sur ton cab tu peux y aller niveau cales, du 30 devant avec du 6"
et du 20 derriere avec du 8"
