golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
- david gtiGolfoo de Bronze confirmé
Re: golf1 de circuit
Mar 17 Fév 2009 - 1:39
Sympa les 2 machines ca aide pour les réalisations maison.
Mar 17 Fév 2009 - 8:54
salut praz regarde ché GT2I s'est l'importateur officielle du matospraz a écrit:terrible ton new matos mitch!!!
ta sonde est une lambda pour la richesse?
tu as trouvé ca ou??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dynojet-WideBand-Commander-Wide-Band-O2-Sensor-Power_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQitemZ250279155518
et regarde la s'est moin cher
- prazGolfoo de Platine
Mar 17 Fév 2009 - 10:10
merci mitch ;
Mar 17 Fév 2009 - 10:38
nos soucie pour les info
Lun 2 Mar 2009 - 17:35
salut tous le monde jais récupérer mon bloc moteur réaléser pour le 2.1l et surprise s'est pas un ABF mes un ABT donc modif du bloc pour monter des pissette
et le tuyau d'essence pour dèplasser la pompe a essence et suprétion du bac de roue de secour par la suite
Mar 3 Mar 2009 - 9:14
cool ca avance, tu penses etre pret pour quand??
Mar 3 Mar 2009 - 9:58
l'ABT est monté sur quoi d'origine
- JMGolfoo de Platine
Mar 3 Mar 2009 - 10:16
Sympa, ça va bien avancer ... ;
Où as tu trouvé tes tuyaus renforcés pour les durites d'essences ?
- PPIERJeune Golfoo
Mar 3 Mar 2009 - 12:30
Les frangins a écrit:l'ABT est monté sur quoi d'origine
2.0 L 90cv sur audi 80
Mar 3 Mar 2009 - 16:53
jai rappeller le pot qui ma filer le bloc et s'est bien une audi la donneusePPIER a écrit:Les frangins a écrit:l'ABT est monté sur quoi d'origine
la prochéne sortie s'est les run du GTImag bicose s'est a 10min de la maison et je me mare a grater les qéqé avec leur titine modérne
jai encore un moi de taf charger avan de pouvoir vraiment tafé dessue
le tuyau vient de cher danielson a magny-cours il y an a 15m a 6.55E le maitre (tarif maison)
Mar 3 Mar 2009 - 17:02
mitch80 a écrit:le tuyau vient de cher danielson a magny-cours il y an a 15m a 6.55E le maitre (tarif maison)
Si certain sont intéréssé ........... j'ai ça en stock
- eps_0929Jeune Golfoo
Mar 3 Mar 2009 - 21:23
Pour quoi vas tu supprimer le bac de roue a secour?????
Quel diametre pour tes pistons?
Mar 3 Mar 2009 - 21:28
pour ganier du poit et ne pas avoir la pompe a essence dans la voitureeps_0929 a écrit:Pour quoi vas tu supprimer le bac de roue a secour?????
et les piston font 83mm
Mar 3 Mar 2009 - 21:43
Pour le bac de roue a secours je le conserverait, ça fait pas tellement de poids et en plus il est a l'ar du vehicule.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Mar 3 Mar 2009 - 21:55
je le suprime parce-quil et dérriere l'axe des roue AR donc un porte a faut qui pénalise la voiture en courbeeps_0929 a écrit:Pour le bac de roue a secours je le conserverait, ça fait pas tellement de poids et en plus il est a l'ar du vehicule.
Merci pour l'info
Mar 3 Mar 2009 - 21:59
Avec un tel réalésage il n'y a pas de risque de failure entre les transfères d'huile et d'eau autour de la chemise
Mar 3 Mar 2009 - 22:19
83mm d'alésage s'est la cote réparation des 2l d'origine donc pas de problémechopine29 a écrit:bloc moteur réaléser pour le 2.1l
Mer 4 Mar 2009 - 10:02
mitch80 a écrit:je le suprime parce-quil et dérriere l'axe des roue AR donc un porte a faut qui pénalise la voiture en courbeeps_0929 a écrit:Pour le bac de roue a secours je le conserverait, ça fait pas tellement de poids et en plus il est a l'ar du vehicule.
Merci pour l'info
bien vue mitch , mais tu vas juste mettre une tole à la place??
Mer 4 Mar 2009 - 10:10
une tole d'alu de 2mm d'epesseur ou je vais fixer la pompe a essence et le filtrepraz a écrit:mitch80 a écrit:je le suprime parce-quil et dérriere l'axe des roue AR donc un porte a faut qui pénalise la voiture en courbeeps_0929 a écrit:Pour le bac de roue a secours je le conserverait, ça fait pas tellement de poids et en plus il est a l'ar du vehicule.
Merci pour l'info
Lun 9 Mar 2009 - 17:14
salut tous le monde des nouvel du moteur
une mesure du retrée des piston
une autre mesure du retrée pour vérifier l'usinage de la ligne de vilo et le plans de joint de culasse et résulta 1/10 de défaut
vérification que les bielle passe dans le bloc
et bloc a retoucher la bielle passe à 6/10 du bloc sur la tof
je vais usiné le bloc pour avoir au 2mm de garde entre le bloc et la vis de la bielle
et une dernier tof pour le plaisir
- seb84Golfoo d'or confirmé
Lun 9 Mar 2009 - 19:28
:?:La ça boss dur ici y en a qui vont avoir le cerveau qui fume
Mar 10 Mar 2009 - 9:08
hé bé tu rigoles pas mitch!!!
lorsque tu mesures le retrait des pistons cela te permet de vérifier qu'ils ont tous la même course??
bon courage pour la suite
Jeu 12 Mar 2009 - 13:39
s'est sur que je rigoles pas on assemble pas un moteur pour la piste comme un moteur pour tous les jourspraz a écrit:hé bé tu rigoles pas mitch!!!
les régime d'utilisation ne sont pas les mémes
et dure de trouver un bloc moteur qui soit bien usine des le départ le mien à 15/10 qui se proméne entre la ligne de vilo et le plans de joint de culasse et la sa vas il y a pas beaucout
- JBTJeune Golfoo
Ven 13 Mar 2009 - 18:12
mister mitch j amais y rigole le boulot qu il fait c est toujour nickel et jamais je me suis plaint c set du tip top .fait attention a force de trop reflechir tu va attraper mal a la tète :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Lun 16 Mar 2009 - 8:57
j'ai des doliprane si tu veux??
