golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
Page 33 sur 33 •
1 ... 18 ... 31, 32, 33
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: golf1 de circuit
Ven 6 Mar 2015 - 20:14
raccourcis , mais neufmitch80 a écrit:toute les culasse de 16s que j'ai refait les guide d’échappement était user
donc tu verra a l'usage mes 10000km c'est peu a 50000 il seront bon a refaire
Sam 7 Mar 2015 - 13:04
ok ok, je comprend mieux :mrgreen:mitch80 a écrit:nas a écrit:je veux bien plus de détails sur ta modif!
tu mets des soupapes avec une tige de 6mm au lieu de 7mm pour les origines c'est bien ça? c'est bien sa la modif pour les queue de soupape qu'en est-il de la tailles des soupapes au niveau des sieges? ADM en 34.5 et ECH en 29
j'ai un peux de mal a visualiser![]()
ton usinage passe près du trou de bougies quand meme, tu n'as pas peur de fragiliser a cet endroit?
je fait de route avec cette voiture donc sa tiendras bien suffisamment longtemps pour ce que je fait
je copie la culasse des golf 3 kit car donc il y a pas de raison que se soi très fragile
une journée piste c'est environ 120km et je fait de 5 a 7 sortie par ans
du coup par la suite, tu implantes des siège de soupapes rapportés?
Sam 7 Mar 2015 - 16:23
nas a écrit:ok ok, je comprend mieux :mrgreen:mitch80 a écrit:nas a écrit:je veux bien plus de détails sur ta modif!
a l'origine il sont déjà rapporter dans la culasse mes il sont an acier et pas en bronze
- schaff49Jeune Golfoo
Mar 17 Mar 2015 - 19:19
mitch80 a écrit:sa rentre dans les jantes en 17 et oui sa avoir bien plus de mordant![]()
un peux de nouvel de la golf
j'ai trouvais une solution a mon problème de talon pointe que je n'arrive pas a faire quand sa vas vraiment vite sur la piste
au départ je pensais au papillon motoriser mes s'est pas une bonne solution, de la position ralentie a plaine charge c'est beaucoup trot long (plus d'une seconde ) donc a maitre a la poubelle
la solution que je vais utiliser et plus simple
je vais monter un câble d'accélérateur sur la pédale d’embrayage qui ouvrira les papillons de 15 a 20% en fin de course de pédale, se qui métra la cou de gaz pour moi
je vais également monter un contacteur sur la pédale d'embrayage et sur celle de gaz pour avoir la coupure d'allumage a la monter des vitesses comme sa je ne lève plus le pied du plancher
un peux d'explication du fonctionnement
pour la monter des vitesses je reste pied tôle donc avec un capteur (en position fermer) sur la pédale de gaz et comme je suis pied tôle le câble qui et sur la pédale d'embrayage na pas d’incidence sur le fonctionnement de la commande de gaz et le contacteur me fait bien la coupure moteur
et au rétrogradage je suis pied lever sur les gaz donc le contacteur et ouvert donc je coupe le fonctionnement du capteur de la pédale d'embrayage qui lui se ferme en embrayant et comme je suis pied lever le câble qui et sur l'embrayage fait sont taf en me donnent un cou de gaz
j’espère avec était claire
vive le calculateur programmable :mrgreen:
salut tout d abord bravo pour ton travail et la qualité de ton taf !! en faite ton systeme exicte sur certaine gestions ils me semble et j ai deja testez c'est super pour la conduite "
je tape dedan"
lol bon courage pour la suite
Mar 17 Mar 2015 - 20:30
salut schaff49 merci pour le commentaire
le calculateur sodemo me permet de faire cette gestion du talon pointe soi avec un sélunoide ou un papillon motoriser
le selunoide apporte des chant magnétique qui vont perturber la gestion moteur avec des parasite
et le papillon motoriser ne me plais pas, j'aime pas le ressentie que sa donne a la pédale et a l’usage
il existe d'autre solution comme le pneumatique qui fonctionne très bien en F3 ou dans d'autre discipline
- gourou73Golfoo d'argent
Mar 9 Juin 2015 - 11:50
superbe travaille moi le talon pointe je m'entraine tout les jours sur mon daily
c'est un coup a prendre c'est pas dur bon les premiers coup tu met des gros coup de frein bizarre mais après sa se gère de mieu en mieux est tout les jours un petit peu sa vient vite
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mar 9 Juin 2015 - 20:57
gourou73 a écrit:superbe travaille moi le talon pointe je m'entraine tout les jours sur mon dailyc'est un coup a prendre c'est pas dur bon les premiers coup tu met des gros coup de frein bizarre mais après sa se gère de mieu en mieux est tout les jours un petit peu sa vient vite
depuis que je roule avec un golf 2 tous les jours je me suis mie a le faire pour m’habituer a cette manip
et en plus j'ai enfin trouvais un potentiomètre et le moteur pas a pas pour monter la golf en papillon motoriser
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Mar 9 Juin 2015 - 23:06
ahhh on a changez d avis pour le pap motorisé lol
et ta prépa moteur sa avance
Mer 10 Juin 2015 - 11:34
nikel est ouai du coup tu en est ou pour le moulin
Mer 10 Juin 2015 - 20:56
j'ai pas du touts toucher a la golf
je fini mas cox aven de commençais des gros modif sur la caisse et le moteur
mes pour le moment c'est mas maison qui me donne du taf
Jeu 11 Juin 2015 - 19:29
ah bah cest sur la maison dabord ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Ven 4 Mar 2016 - 21:06
je sort la golf de sont sommeil courent de la semaine prochaine
je vais démonter la boite afin de voir ce qui a caser
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 5 Mar 2016 - 15:51
Affaire à suivre
Dim 6 Mar 2016 - 21:08
tres bon sa ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Page 33 sur 33 •
