golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
Re: golf1 de circuit
Lun 16 Mar 2009 - 12:39
salut prazpraz a écrit:j'ai des doliprane si tu veux??
la tété va bien j'ai fait le méme taf sur tous mes moteur et plein au bouleau pendan quelle-que année
mes merci pour ma téte
- prazGolfoo de Platine
Mar 24 Mar 2009 - 11:34
alors mitch ce moulin??
ca bosse?
tu esperes le fermer quand??
ca bosse?
Mar 24 Mar 2009 - 13:38
je rebos sur le moteur dans 15 jours je suis en dèplacement pour mon tafpraz a écrit:alors mitch ce moulin??
ca bosse?
je vais avoir une semaine pénar aprée
Mar 7 Avr 2009 - 19:31
des nouvel du moteur casser j'ai u le temp de démonter et dur pas mal de dégas sur la culasse
sa fait pas mal de dégas une vis de bielle qui péte a 7500
Mer 8 Avr 2009 - 8:18
ouch...
ca a pété a 7500tr/min?!
ah oui en effet le bloc fendu... :?
ca a dut faire bizarre quand ca t'es arrivé!!
tu étais en virage ou pleine accel?
bon courage pour la suite
Mer 8 Avr 2009 - 18:53
salut sa à pété au début de la ligne droite de lurcy sur la grand pistepraz a écrit:ouch...
le plus dur et le remplacement des sieges de soupape elle a grave ramacer
Jeu 9 Avr 2009 - 9:35
Lurcy est une piste intéressante pour nos golf???
normalement j'y vais en octobre
en tout cas ton moteur a pris cher...
tout l'huile a giclé sur la piste..ca dut etre que du bonheur..
et concrétement tu penses que c'est dut à quoi???
bon courage en tout cas
Jeu 9 Avr 2009 - 19:20
la piste et simpa une partie technique et le reste rapide et pas de mur de la place sur la piste et surtous à 30 km de la maison donne moi tes date je passerée te voire roulerpraz a écrit:Lurcy est une piste intéressante pour nos golf???
je prenée 210km/h au bout de la ligne droite et la courbe du fon je rentrée a environ 180 pour en sortir a 140km/h avan de casser
la casse et du à une rupture de visse de bielle
Ven 10 Avr 2009 - 8:19
ah bah mince pour la vis de bielle... :? :?
c'était de l'origine??
Ok cool sinon je te filerai les dates et si ta caisse est opé, tu viendras rouler?!
c'est combien la moyenne des temps au tours la bas???
Dim 12 Avr 2009 - 9:19
salut praz je n'est jamais mesurée le temps au tour
et pour les vis c'était du ARP
pour ce qui et de venir rouler faut voire les date et si j'ai eu le temps de lui maitre un moteur et de faire les évolution que j'ai prévu
Mer 15 Avr 2009 - 8:26
salut mitch,
voici les dates du club des amateurs de subaru ou je devrais participer:
• Le Mas du Clos le 16/05/2009.
• Le Mans le 12-13/09/2009.
• Lurcy-Lévis le 25/10/2009.
le lien :
http://www.club-amateurs-subaru.com/calendrier.php
regarde si tu peux venir à certaines??
le lien :
Mar 2 Juin 2009 - 17:13
des nouvel de la golf je me suis remi au taf sur le moteur j'ai surfacager le bloc pour avoir le bon R/1 et réaliser un arbre de pompe a huile alléger
une tof des deux arbre que j'ai fait un de 2 litre et lotre du 1.8 en diamétre 18mm
et le bloc apre surfacage
- boubaGolfoo de Platine
Mar 2 Juin 2009 - 17:22
le villo est mignon derriere aussi
- JBTJeune Golfoo
Mar 2 Juin 2009 - 18:02
salut a toi mitch ,a ce que je voie tu t est remi au boulot
Mar 2 Juin 2009 - 20:56
le vilo à déja été présenter il et pour se moteur que je remonte a temps perdubouba a écrit:le villo est mignon derriere aussi
merci jo
Mer 3 Juin 2009 - 9:55
superbe taf mitch!!!
tu as alléger de combien l'axe de pompe à huile??
niveau pression d'huile tu espères être dans les combien??
tu espères le refermer quand??
Mer 3 Juin 2009 - 17:18
salut praz le but et de diminuer au max les vibration d'origine sa tourne pas rondpraz a écrit:superbe taf mitch!!!
il y a une cal de 1 mm dans la pompe a huile pour la pression et moteur froid j'ai 8 bar max et chaux 6 bar max
la date butoir et au moi d'octobre pour la prochène sortie a lurcy avec le club dont je fait partie
Mer 3 Juin 2009 - 17:24
mitch80 a écrit:salut praz le but et de diminuer au max les vibration d'origine sa tourne pas rond
tu peux éxpliquer ca
sinon toujours au top ton taf, ca va tourner fort une fois remonté
Mer 3 Juin 2009 - 18:13
salut les frangins la modif de la pompe a huile et simple la rondel de calage de 1mm il faux la métre dériérre le ressor et dans le piston du limitation de pression
qui se trouve dans le couvercle de la pompe a huile
jesper avoir beaucou de couple sur-tous mes il devrée avoir plus de puissance que celui que j'ai casser
- seb84Golfoo d'or confirmé
Mer 3 Juin 2009 - 19:48
bon travail et bon courage
- mk2abfJeune Golfoo confirmé
Sam 13 Juin 2009 - 11:35
salut mitch, je m'interesse à ton projet depuis un moment et j'ai remarqué que comme moi tu aimes les belles pièces qui vont bien
En fait deux pièces de ta collection ont particulierement attirée mon attention, tu dois t'en douter c'est ton vilbrequin et ton echelle de renfort (comme bcp ici je pense). Connait tu le gain en poid que tu as obtenus sur ton vilo, as tu fait ça toi même ou as tu un contact chez un tourneur capable de faire ce genre de choses ? et enfin est il possible moyennant finnace (bien sur) de se procurer une échelle de renfort ?
En tous cas felicitation et bon courage dans la suite de ton projet
Mer 17 Juin 2009 - 15:13
content de t'avoir rencontré mitch, continue a avancer et a nous faire partager tes conaissances
Mer 17 Juin 2009 - 17:25
mk2abf a écrit:salut mitch, je m'interesse à ton projet depuis un moment et j'ai remarqué que comme moi tu aimes les belles pièces qui vont bien
salut le vilo je les fait moi il y a 2ans je disposer des machines au taf pour le faire mes mon tours et tros petit pour faire un vilo je ne conner pas le gain de poid
et pour l'échelle de renfort je n'arrive pas a finir le soir de bonneur pour passer voir la société qui me les découpe au laser mes des que je peux jans fait découper 5 et vous donne le tarif
le plaisir et de méme pour moi les frangins
Mer 17 Juin 2009 - 19:01
salut mitch, ok c'est sympa merci
Jeu 18 Juin 2009 - 14:55
Salut mitch beau boulot, et content de t'avoir rencontré vite fait au days (j'étais a coté avec la one rouge )
