golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
Re: golf1 de circuit
Sam 12 Mai 2012 - 21:07
typ1 a écrit:et tu as quoi comme reglage a l'arriere?
tu as mis du carrossage ou tu es en cotes d'origine?
salut typ1
il y a 1.8° de carrossage et 2mm de pince
merci themk1
- typ1Membre officiel du CGIDF
Sam 12 Mai 2012 - 23:47
Lun 14 Mai 2012 - 22:18
mitch80 a écrit:typ1 a écrit:et tu as quoi comme reglage a l'arriere?
salut typ1
a l'arriere?
et a l'avant?
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 14 Mai 2012 - 22:35
Sympa tout ça
Mar 15 Mai 2012 - 9:40
merci ERIC16S
j'ai tafé sur mas golf ce dimanche
la position du triangle et défini par rapport au moyeu :mrgreen:
verdict 7cm de rallonge sur le moyeu
une jolie taf du point de fixation AR du triangle qui reste a finir
les biellette de direction sont définit et leur position par rapport au moyeu également
une tof du montage pour définir toute c'est jolie pièce pour mon train AV
et la planche avec le niveaux pour vérifié les variation de para a une distance de 3 mètre de mon axe de roue AV
les prochaine opération vont aitre la finalisation des moyeu en soudant les rallonge et en modifiant la fixation de la biellette de direction par un montage définitive
et j'ai commencer a faire des calcules d'élasticité pour la réalisation d'une barre stab a couteau
Jeu 17 Mai 2012 - 21:07
merci themk1
le taf du jour
le point de fixation AR avec c'est petite cale d'écartement
c'est des moyeux de G60 que j'adapte a mas golf afin d'avoir un gros roulement et un point de fixation inférieur plus solide
la suite du taf serras la peinture et le remontage
le taf du jour
Jeu 17 Mai 2012 - 21:31
- boubaGolfoo de Platine
Sam 19 Mai 2012 - 13:12
beau boulot mitch ca c'est de la preparation
c'est celui qui va faire les reglages de carossage, de chasse et de parralelisme qui va s'arracher les cheveux :mdr: :mdr:
Dim 20 Mai 2012 - 21:07
bouba a écrit:beau boulot mitch ca c'est de la preparation
merci bouba c'est moi qui fait tous les réglages de train :mrgreen:
Dim 20 Mai 2012 - 23:27
Un travail de malade mitch !!
Respect et le montage de ta "
petite entreprise"
sa donne quoi?
petite entreprise"
sa donne quoi?
Lun 21 Mai 2012 - 8:35
salut lepiaf et merci
pour mon entreprise pour le moment des contacte pour des devis et quelque bricole a faire
et j attend toujours la livraison de mon banc de puissance
Lun 21 Mai 2012 - 11:56
volk's a écrit:super boulot ! bravo
salut volk's
on auras le plaisir de ce voire aux vwschoolevent
je serrais présent en tant que pro et avec la golf
Lun 21 Mai 2012 - 12:05
avec plaisir !
ça tombe bien j'aurais 2, 3 petits trucs à te demander ...
Lun 21 Mai 2012 - 12:21
volk's a écrit:avec plaisir !
sa serras avec plaisir que je partagerais des info
Mar 22 Mai 2012 - 10:17
la suite
j'ai réaliser et souder les petite pâtes pour la barre stab
et comme les frein chauffer beaucoup j'ai amélioré la ventilation avec des petit trous qui vont bien :mrgreen:
en aout elle avais chauffer sur le circuit de Magny-cours je lui monte un nouveaux radiateur pour l'huile parce-que 160° en fin de cession sa fait beaucoup trot
Mar 22 Mai 2012 - 12:04
bien les freins
il va falloir que je fasse pareil sur les miens...
tu es toujours en 17"
? tu passes pas avec des freins plus grand?
tu n'avais pas de radiateur d'huile???
en effet 160°C ca fait beaucoup beaucoup meme
Mar 22 Mai 2012 - 16:19
bouba a écrit:bien les freins
salut bouba
il te faut un plateau diviseur ou un mandrin révolver pour faire des trous bien répartie sur le disque si tu veux pas de vibration
je fait se type de modif en tant que pro si sa te tente
je suis toujours en 17 pour les roues
des disques plus grand serrais très bien mais sa coute beaucoup d'euro des disques de course (environ 400e avec les bols de fixation)
j'avais juste un radiateur refroidi par eau suffisent avec des températures extérieur basse mes pas quand il fait 30° dans l'air
Sam 26 Mai 2012 - 18:37
J'ai fais pareil sur mes disques... mais avec une simple foreuse!
Et je n'ai aucun tremblement.
Sinon, superbe voiture, ça doit envoyer sec!
Sam 26 Mai 2012 - 21:39
c'est pas le tops de faire se taf sent le matériel qui vas bien
le taf de c'est dernier jours
le radiateur et mort il fuit mes les durits sont faite reste a le remplaçais :?
les deux porte moyeu sont pré a aitre monter
et une jolie peinture pour les triangle
une foi remonter
et le taf du jours
j'ai finaliser tous le remontage du train AV et dégrossi les réglages et j'ai commencer a faire les pièces pour la ventilation des frein :mrgreen:
bientôt la piste
une foi remonter
et le taf du jours
bientôt la piste
