golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
Re: golf1 de circuit
Mar 15 Nov 2011 - 20:28
C'est le top effectivement.
Elles sont souvent montées sur des Monoplaces ou Protos.
Aprés pour jouer sur la dureté des barres d'origine, faudrait qu'elles soient plus longues coté triangle et jouer sur la bielettes fixé au triangle en la déplaçant vers l'arrière pour durcir et vers l'avant pour ramolir.
De cette façon tu régles aussi des problème de sur ou sous virage.
En espérant avoir été clair :mrgreen:
Mar 15 Nov 2011 - 20:56
:mrgreen:
Jeu 8 Déc 2011 - 9:26
le calendrier des sortie de 2012
8/04 circuit du bourbonais
28, 29/04 classic days (a confirmer)
27/05 ronde du morvan (c'est une sortie cartographique, une balade coi)
24/06 cource de cote de bonna
15/08 circuit de la chatre (a confirmer)
26/08 circuit club de magny cours
14/10 circuit de lurcy levy
date a définir, mes au moi de novembre circuit club de magny cours pour le télèton
je ferais passer sur mon poste les bulletins d'engagement pour chaque sortie
- InvitéInvité
Dim 25 Déc 2011 - 22:55
vraiment du très beau boulot :bravo:
tu aurais pas une vidéo du sond du kr avec les dcom ?
Lun 26 Déc 2011 - 8:39
mercithemk1 a écrit:vraiment du très beau boulot :bravo:
j'ai plus de vidéo avec les carbu sur le KR
- InvitéInvité
Lun 26 Déc 2011 - 11:32
passé en injection pape , c'est mon rêve aussi , mais le prix m'as un peut ralentie
Lun 26 Déc 2011 - 11:57
sa marche bien mieux que les carbu
pas de compromis a faire sur les réglages
et sa démarre tous le temps
tu peux poser une injection tous en gardent le collecteur d'origine
- InvitéInvité
Lun 26 Déc 2011 - 12:26
oui , mais le prix explique cela
pour les weber , tu démarre mais sa prend du temps , surtout quand il fait froid et que la voiture dort dehors
- okocha63Golfoo de bronze
Sam 31 Déc 2011 - 10:22
salut michel!
terrible ta golf j'adore ce que tu as fais, respect!
a+
alexandre
a+
alexandre
Mer 4 Jan 2012 - 21:13
bon des nouvel de mas belle
j'ai réceptionner des amortisseurs raseland :de corrado , donc je vais pouvoir commencer a me pencher sérieusement sur la modification de mon train AV
merci okocha63 pour les amortisseur
j'ai commencer a tafer sur le train AV aujourd'hui, fabrication d'un gabarie en vus de me faire des triangle sur rotule
le début de maquettage du triangle sur rotule
- JMGolfoo de Platine
Mer 4 Jan 2012 - 22:29
Aaaaaaaaah mais tu as vendu tes filetés à Mitch Alex... trop fort, pti monde.
Sam 28 Jan 2012 - 18:58
bon je me suis occuper de mas golf
je vous dit pas mas surprise quand le disque et venu avec le porte moyeux
le roulement ni-quel le porte moyeu défoncééééééééééééééé
les roulement on rouler très peux puis-quel fait de la piste, environ 2000km d'où mas surprise
et l'écrou de cardant serrais et pas de jeux
premier présentation des fusé de G et des amortisseurs sur mas golf
amortisseur détendu la roue se trouve 30mm moins basse que les B8, l'amortisseur et bien plus cours:twisted:
il faux que je fabrique une cale pour descendre mon triangle de 50mm afin de le maitre a plat quand la voiture serras sur c'est roue
et le taf du jours
j'ai également commencée a regarde a la géométrie du train avec les fusé de G et a la ventilation des disque
et pour finir la douloureuse :? ,la commande des rotules et faite pour les triangle
et le taf du jours
Lun 30 Jan 2012 - 12:16
Impressionnant l'histoire du moyeu...
Ta cale pour que le triangle travaille à plat, tu vas bien la faire sous la fusée ?
Courage en tout cas ;
Et puis les rotules, ça pique, mais elles te le rendront bien...
Lun 30 Jan 2012 - 14:03
salut JM
la cale pour maitre le triangle a plat vas être similaire a ce que tu a souder a tes porte moyeu de la scirocco
je confirme que sa pique les rotules unibal SMGM50, mes il faux bien sa pour aller chercher des vrais voiture de course sur la piste :mrgreen:
- jojogti1800Golfoo d'or
Mar 14 Fév 2012 - 20:48
ça avance gentilment par ici!!
sympa le sistem de refroidissement des freins!!
Mer 15 Fév 2012 - 10:35
jojogti1800 a écrit:ça avance gentilment par ici!!
salut jojo pour le moment la golf et en stand bail
je suis pas malle occuper par la création de mon future taf
Mer 15 Fév 2012 - 21:35
ah fini le formateur de controle technique?
Jeu 16 Fév 2012 - 10:37
salut jojo et oui j'ai u mare de faire la France en long et en large
je monte un petit atelier de préparation et mise aux point moteur avec un banc a rouleaux 2RM :mrgreen:
Ven 17 Fév 2012 - 22:02
c'est bon ça!!
Jeu 10 Mai 2012 - 19:03
des nouvel de mas golf
les tof du gabarie avec un dédut de triangle
une foi fini sa ressemble a sa
une gros plans sur mes soudure
une foi en place sa donne sa, il me reste a modifier le point de fixation du moyeux au triangle afin de le maitre a plat quand la voiture et sur c'est roue
:mrgreen:
:mrgreen:
- typ1Membre officiel du CGIDF
Jeu 10 Mai 2012 - 19:06
ah c'est bon ca
Sam 12 Mai 2012 - 9:08
merci mes j'ai pas fini
la prochaine modif et pour les moyeux de G60 et les biellette de direction afin d'avoir une géométrie la plus neutre possible
Sam 12 Mai 2012 - 9:19
et tu as quoi comme reglage a l'arriere?
tu as mis du carrossage ou tu es en cotes d'origine?
