golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
- typ1Membre officiel du CGIDF
Re: golf1 de circuit
Lun 28 Mai 2012 - 15:43
superbe pieces mec
- InvitéInvité
Lun 28 Mai 2012 - 15:51
tiens nous au jus pour le comportement sur piste ;
en tout cas sa me donne déjà envie
- levisGolfoo de bronze
Lun 28 Mai 2012 - 17:07
transformation bergcup ? sa gere
- boubaGolfoo de Platine
Lun 28 Mai 2012 - 20:05
vraiment beau boulot mitch, du travail de pro
Lun 28 Mai 2012 - 21:16
merci a vous pour les encouragement
comme tu dit bouba du travail de pro je suis depuit peux le bosse de la société Old Speed MOtors et je propose la réalisation de pièce sur mesure, la mise au point moteur sur banc de puissance et la préparation de moteur atmo et turbo
Lun 28 Mai 2012 - 22:01
ben oui je me doutais bien :mrgreen: :mrgreen:
il y beaucoup de "
pros"
(j'insiste bien sur les guillemets...) qui ne savent pas faire des choses comme ca... (je ne vise personne, attention de ne pas lancer un debat non plus... )
vraiment beau boulot en tous cas
il y beaucoup de "
pros"
Lun 28 Mai 2012 - 22:06
merci bouba
- InvitéInvité
Lun 28 Mai 2012 - 23:13
mitch80 a écrit:merci a vous pour les encouragement
moi je vous le conseil , et encore plus pour éclaircir vos lanterne , et vivement voir les réalisation que ont a parler pour moi et ta one
- golff18Golfoo d'argent
Mer 6 Juin 2012 - 12:18
Salut Mitch
Pourquoi as tu un purgeur sur la partie basse de ton étrier ?
C'est d'origine ce montage droite et gauche ou c'est toi qui as mis ça comme bouchon ?
Mer 6 Juin 2012 - 15:45
je me permet de repondre avant mitch
c'est les wilwood, il y a 4 purgeurs dessus, j'ai la meme chose sur les miens, et c'est bien galere a purger
Mer 6 Juin 2012 - 17:31
bouba a écrit:je me permet de repondre avant mitch
Mer 6 Juin 2012 - 19:53
de mon coter j'ai pas u de malle a faire la purge
et l'avantage des 4 purges c'est qu'on peux les maitre a droite ou a gauche
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mer 6 Juin 2012 - 20:18
ça permet aussi d'enlever les dépots qui ne sortent pas lors de la purge
Mer 6 Juin 2012 - 22:24
ROADRUNNER a écrit:ça permet aussi d'enlever les dépots qui ne sortent pas lors de la purge
Des dépôts de quoi ?
Jeu 7 Juin 2012 - 13:19
de quoi exactement , je le sait pas mais si tu démontes tes pistons d'étrier , tu comprendras .
D'ailleurs , avec ce type d'étrier on doit d'abord ouvrir la purge du bas pour nettoyer et ensuite purger comme d'habitude avec celui du haut
Jeu 7 Juin 2012 - 14:57
ROADRUNNER a écrit:de quoi exactement , je le sait pas mais si tu démontes tes pistons d'étrier , tu comprendras .
Ca fait 15 ans que je travaille dans la compétition automobile de haut niveau et plusieurs choses me tracasse dans ton raisonnement :
- si il falait enlever quelques dépôt que ce soit les fabricants et les constructeurs utiliseraient un système de purgeur en position basse
- des dépôts dans un circuit de freinage signifi que tu as des canalisations sale ou que tu as des coupelles de maître cylindre endommagées ou des joints de piston d'étrier détériorés et dans ces cas on ne se contente pas d'éliminer les "
dépôts"
mais plutôt de se pencher sur un réel problème de sécurité.
Jeu 7 Juin 2012 - 20:48
- si il falait enlever quelques dépôt que ce soit les fabricants et les constructeurs utiliseraient un système de purgeur en position basse (vidange)
dépôts"
mais plutôt de se pencher sur un réel problème de sécurité.[/quote]
rien de tout ça,à l'époque on démontait les étriers et on remplaçait les joints de pistons + les caches poussière + plus le lookeed complet une fois par an avec des purges régulières au cours de la saison (courses de cotes).
je viens de faire la totale sur mon G , je te raconte pas
dépôts"
Jeu 7 Juin 2012 - 21:02
je me suis occuper de ma belle c'est dernier jour :mrgreen:
les pâtes de maintien pour la durit d'air sont fini et j'ai commencer a faire un gabarie pour me faire des écopes d'air pour les frein
j'ai commençais a me faire un récupérateur d'huile pour le dégazage du moteur sa serra mieux que de jeté les vapeur sur la piste
je finirais le récupérateur d'huile des que je remplace la bouteille de gaz
et le radiateur d'huile tous neuf
Jeu 7 Juin 2012 - 21:09
rien de tout ça,à l'époque on démontait les étriers et on remplaçait les joints de pistons + les caches poussière + plus le lookeed complet une fois par an avec des purges régulières au cours de la saison (courses de cotes).ROADRUNNER a écrit:- si il falait enlever quelques dépôt que ce soit les fabricants et les constructeurs utiliseraient un système de purgeur en position basse (vidange)
dépôts"
je viens de faire la totale sur mon G , je te raconte pas [/quote]
tiens vu que tu parle de ton G , ou peut on le voir ?
Jeu 7 Juin 2012 - 21:52
Beau boulot mitch80 comme d'hab :lovie: :lovie: :lovie:
J'aime bien ton gabarie pour tes écopes, on dirait un pied :mrgreen:
- InvitéInvité
Jeu 7 Juin 2012 - 22:40
j'aime t'es raccords de récupérateur tu me les donnes ? :mrgreen:
beau taf
beau taf
Ven 8 Juin 2012 - 8:32
vinzouil a écrit:Beau boulot mitch80 comme d'hab :lovie: :lovie: :lovie:
salut vinzouil j'ai fait la même remarque
une autre vue de ce moule
Ven 8 Juin 2012 - 19:30
vinzouil a écrit:Tu as pris quoi comme matière pour le moulage
tous simplement du plâtre
facile a travaillé, sa sèche vite, et c'est facile a poncer
