golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
Re: golf1 de circuit
Mar 25 Sep 2012 - 20:39
Beau travail!
Mar 25 Sep 2012 - 20:55
Beau boulot Mitch :lovie: :lovie: :lovie:
Et c'est que le début :mdr:
Pourquoi modifier l'emplacement du démarreur
Mar 25 Sep 2012 - 20:59
vinzouil a écrit:Beau boulot Mitch :lovie: :lovie: :lovie:
le but et de baisser le centre de graviter de la voiture afin de prendre les virage encore plus vite
Mar 25 Sep 2012 - 21:25
Ok, je comprends mieux.
C'était pas a cause du montage Quaife :mrgreen:
Bonne continuation
Bonne continuation
Lun 8 Oct 2012 - 10:04
la suite du remontage de la boite
une autre modif a faire sur les carter pour que le pignon de 4 puisse passer
et une dernière tof de la boite pratiquement fini
reste a modifier la fixation des tulipes de boite
Lun 8 Oct 2012 - 13:14
Beau travail!!
Lun 8 Oct 2012 - 14:21
Sam 13 Oct 2012 - 18:15
des nouvel de mas golf :mrgreen:
je taf sur mon levier de vitesse et sa commence a sentir bon
sa vas aitre plus fiable que la pâte en plastique
et une petite tof du levier sur sont support provisoire
et le taf du jours
et le taf du jours
Sam 13 Oct 2012 - 19:45
Encore et toujours du beau travail!!
Mar 16 Oct 2012 - 21:01
Bien joué
J'espère que tu as fais des plans :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mar 16 Oct 2012 - 22:37
les plans sont en formas 3D :mrgreen:
Jeu 25 Oct 2012 - 8:41
j'ai pas rouler a lurcy- levis
j'avais une grosse fuite d'huile sur la boite
donc j'ai démonter et la la boite et en pièce sur l'établi
j'ai u une désagréable surprise en retirent la boite de la golf pale il y avais un trous dans le carter qui et déjà ressouder
des que j'ai fini de tous démonter et de faire le diag de toute les pièces je vous fait des tof des dégâts que subi une boite type 020 qui passe 215 poney
- InvitéInvité
Jeu 25 Oct 2012 - 17:04
pas cool sa , mais bon falais un peut s'en douter que le cartère de la boite aller pas kiffer , le temps que les pignon ont rien sa va
Jeu 25 Oct 2012 - 17:32
sa fait partie des risque des que tu mes beaucoup de CV
il y a plus de trous dans le carter
sa en fait de la pièce une boite
une partie des pièces que j'ai remplacer
et mas surprise au démontage de la boite et le motif du trous dans le carter
les river de la couronne de pont et du dif ce découpe
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Jeu 25 Oct 2012 - 17:59
Dans le temps , ces rivets etaient systématiquement remplaçés par des boulons :?
Jeu 25 Oct 2012 - 18:04
le KIT visse ARP et commander
Jeu 25 Oct 2012 - 19:45
Beau travail.
J'espère pour toi que tu n'as pas oublié où vont chaque pièce dans la boite...
Jeu 25 Oct 2012 - 20:16
merci volk's
et j'ai l'habitude de cette boite DERLEA elle et démonter une fois par ans pour une bonne révision sof que c'est la dernière fois que je la fait pour mois
je les vendu a un amis et client avec la commande de boite pour une golf 1 d'auto-cross
Jeu 25 Oct 2012 - 20:19
Tu ne la monte pas sur ta One??
Jeu 25 Oct 2012 - 20:46
la boite a crabot remplace bien mas boite oettenger
Jeu 25 Oct 2012 - 21:11
Ok.
Ven 2 Nov 2012 - 21:16
j'ai commençais l'usinage d'un volant moteur en acier :mrgreen:
sa fait du copeau
sa passe juste au dessus du banc du tours
la suite des que possible
sa fait du copeau
Ven 2 Nov 2012 - 21:30
Superbe travail!! :bravo:
Et pour l'équilibrage du VM, tu vas faire comment?
