Difficulté de démarrage sur un Golf 3 VR6
+14
GREEN VR6
gummi
tom60
big-ben
Typ17in34
Dogone92
tips
karibou34
18 participants
- InvitéInvité
Re: Difficulté de démarrage sur un Golf 3 VR6
Mer 14 Fév 2007 - 20:39
Typ17in34 a écrit:
Mais non !
Il doit y avoir un carton entre ou alors elle était morte
Nan pas de carton, juste une refection complète de la culasse avec rectif du plan de joint, changement des joints de queues de soupapes, rodage soupapes, rectifs des guides, poussoirs hydro neuf, éprouver, blanchie et nettoyer...
Mer 14 Fév 2007 - 21:52
Le poissard a écrit:rectifs des guides
ils sont trop petits
- Typ17in34golfoo montpellier
Jeu 15 Fév 2007 - 21:47
Voilà donc après vos conseils le programme du Week-end !
Confirmer qu'il y a un calculateur ;
Vérifier l'absence d'une quelconque alarme ou coupe circuit ;
Inspection sous la voiture et en particulier du pot d'échappement pour déceler un écrasement ou un bouchon ;
Vérifier que le régulateur de pression fonctionne ;
Vérifier les pressions ;
Contrôler les compressions !
C'est un peu chargé !
Vous voyez autre chose à me rajouter ?
- marsouInvité
reponse a ta derniere question
Jeu 15 Fév 2007 - 22:24
oui ,,,,,,,, boire un coup ? :mdr: :mdr: :mdr:
Re: reponse a ta derniere question
Jeu 15 Fév 2007 - 22:45
marsou a écrit:oui ,,,,,,,, boire un coup ? :mdr: :mdr: :mdr:
Un seul !
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Ven 16 Fév 2007 - 0:12
lui remettre de la bonne essence
- KolganInvité
Ven 16 Fév 2007 - 1:49
deja un beau programmeTyp17in34 a écrit:Voilà donc après vos conseils le programme du Week-end !
bon courage
Ven 16 Fév 2007 - 19:32
Demain j'attaque.
Aujourd'hui j'ai fait le tour des casses du coin et j'ai trouvé une seule vitre conducteur en 3 portes !
Et il me l'a faite à 30€ avec toutes les rayures possible
ici les pièces de MK3 partent comme des petits pains et valent de l'or.
Un moteur de VR6 de 30.000km (véhicule affaire judiciaire) à 1.000€
Ven 16 Fév 2007 - 19:42
30000 km
c'est toi qui l'a acheté ?
Ven 16 Fév 2007 - 19:48
Non Gummi mais si ça t'intéresse mp
Il y était ce soir à la fermeture de la casse à 18h00.
- big-benGolfoo sur-actif
Sam 17 Fév 2007 - 12:40
oui 330 000kms
attention sur d'ancien compteurs, passer 300 000kms, ca repasse à 0
Sam 17 Fév 2007 - 13:07
big-ben a écrit:oui 330 000kms
Non non !
C'était une affaire judiciaire avec saisie de drogue.
Il est de 1996 et ça fait des années qu'il était dans les hangards de la fourrière.
La dernière révision à 24.000km !
Sam 17 Fév 2007 - 13:12
Typ17in34 a écrit:Voilà donc après vos conseils le programme du Week-end SAMEDI MATIN!
FAIT
FAIT
FAIT
JE NE SAIS PAS COMMENT
J'AI PAS LE MATOS
Contrôler les compressions ! FAIT
C'est un peu chargé ! non
Qui saurait contrôler le régulateur de pression qui vaut quand même 75€ ou 500 balles !
Sam 17 Fév 2007 - 13:22
je ne pense pas que ton soucis viennent du régulateur.
Sam 17 Fév 2007 - 13:30
big-ben a écrit:je ne pense pas que ton soucis viennent du régulateur.
De quoi alors ?
Je penche pour un problème à l'injection.
Il y a de l'allumage.
De la pression d'essence.
Le retour de carburant se fait bien.
De la compression : 13.50 ;
13.25 ;
13.00 ;
11.25 ;
11.25 ;
10.25 !
Les bougies ne se noient pas et ne sentent pas l'essence.
Petite question : peut-on se fier aux chiffres gravés sur la tête d'allumeur pour brancher les fils de bougies ?
Sam 17 Fév 2007 - 13:36
normalement oui mais le mieux est de regarder sur moteur qui fonctionne
tu as de quoi la passer au diag ?
peut être que c'est ton boitier qui est HS
1 chose en passant, defait le gros connecteur au niveau de la pompe à eau électique.
vérifie qu'il n'y ait pas d'oxydation dedans
Sam 17 Fév 2007 - 13:38
big-ben a écrit:normalement oui mais le mieux est de regarder sur moteur qui fonctionne
J'y vais en direct !
Mais pourquoi ?
Sam 17 Fév 2007 - 13:44
ca arrive qu'il y ait un peu d'humité et dès qu'il y a oxidation, la voiture déconne
Sam 17 Fév 2007 - 13:47
En fait c'est pas la prise de la pompe électrique mais celle à côté !
Ni l'une ni l'autre ne sont oxydées !
Autre chose
Autre chose
Sam 17 Fév 2007 - 13:48
Merci de ton aide en tout cas !
Sam 17 Fév 2007 - 13:55
pas de soucis
Sam 17 Fév 2007 - 14:00
Je vais quand même aller manger.
Mais si tu as (ou quelqu'un d'autre...) une autre suggestion n'hésite pas.
Je reviens sur l'injection.
Comment tester ce régulateur ?
Comment tester l'ouverture des injecteurs (sans les sortir) (électriquement) ?
Et qu'est-ce qui commande l'ouverture ?
Sam 17 Fév 2007 - 14:14
pour le régulateur à part le remplacer.
pour les injecteurs je sais pas.
mais si tu vas voir toogolf, demande lui peut être qu'il a une solution
Sam 17 Fév 2007 - 14:16
Et si tu les branchais en direct tes injos ?
Bon appétit
Bon appétit
Sam 17 Fév 2007 - 14:43
ours polaire a écrit:Et si tu les branchais en direct tes injos ?
Bon appétit
je viens de lui dire au tél
