Difficulté de démarrage sur un Golf 3 VR6
+14
GREEN VR6
gummi
tom60
big-ben
Typ17in34
Dogone92
tips
karibou34
18 participants
- InvitéInvité
Re: Difficulté de démarrage sur un Golf 3 VR6
Mar 13 Fév 2007 - 12:16
Typ17in34 a écrit:
J'ai pas l'impression que ça sente.
Pour sortir les injecteurs, il faut obligatoirement sortir la pipe d'admission ?
Qu'est-ce qui commande l'ouverture des injecteurs ?
C'est pas la pression !
Ils sont à commande électrique sur les VR ! ?
commande electrique sur le vreuh, comme les G60 ( me semble t'il )
Pour sortir la rampe d'injecteur, oui il faut sortir la pipe d'admission :
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 13 Fév 2007 - 12:23
Mer*e alors.
J'ai pas envie de tout sortir
- KolganInvité
Mar 13 Fév 2007 - 12:38
si tu as pas assez de pression tu demerras pasTyp17in34 a écrit:Kolgan a écrit:regarde si tu as bcq d etincelle si c est le cas deja c est pas le PMH
regarde si tu as de l'essence qui arrive puis verifie la pression d'essence aussi
La pression, il y en a !
Combien ? je ne sais pas mais ça gicle bien quand je débranche la durit d'arrivée au dessus de l'alternateur.
ton debit d'essence depend de la pression
Mar 13 Fév 2007 - 15:07
Kolgan a écrit:si tu as pas assez de pression tu demerras pasTyp17in34 a écrit:Kolgan a écrit:regarde si tu as bcq d etincelle si c est le cas deja c est pas le PMH
Sais-tu combien il faut ?
3bars comme sur les G ?
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Mar 13 Fév 2007 - 15:25
C'est un retour de vol que tu essaies de remettre en route c'est ca?
Question bete mais il y a pas une alarme a la con?
Au niveau de la boite a fusibles y a rien de suspect?le relais pour le boitier electronique est tjrs en place?
Apres si vraiment il a pas tourné depuis de longues longues années,faut esperer que rien ne soit "
collé"
a l'interieur :?
collé"
a l'interieur :?
Mar 13 Fév 2007 - 15:30
1furieux2+ a écrit:C'est un retour de vol que tu essaies de remettre en route c'est ca?
collé"
a l'interieur :?
C'est bien ça : un retour vol.
Pas vu de trace d'alarme.
Le relais, c'est bien le 109 ?
Déjà il y a de l'allumage ;
et l'allumage est bien géré aussi par le boîtier ?
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 13 Fév 2007 - 15:42
oui pour les 2
relais 109 = alimentation boitier
gestion allumage par le boitier
- KolganInvité
Mar 13 Fév 2007 - 15:50
4 barsTyp17in34 a écrit:Kolgan a écrit:si tu as pas assez de pression tu demerras pasTyp17in34 a écrit:Kolgan a écrit:regarde si tu as bcq d etincelle si c est le cas deja c est pas le PMH
Mar 13 Fév 2007 - 18:32
kolgan : merci
Donc si j'ai de l'allumage, c'est que le boitier est allimenté...
Je crois !
big-ben a écrit:oui pour les 2
Je crois !
- karibou34Golfoo de bronze
Mar 13 Fév 2007 - 18:50
si t'as besoin d'un coup de main...
Mar 13 Fév 2007 - 18:59
karibou34 a écrit:si t'as besoin d'un coup de main...
Si tu as la solution, je veux bien :mdr:
- KolganInvité
Mar 13 Fév 2007 - 19:19
est ce que tu as souvent des etincelles ou de maniere sporadique
si tu as de maniere sporadique c est le PMH sinon je pense pour peu d'essence
truc bete tu as pris les compressions juste pour voir
- marsouInvité
avis du normand
Mar 13 Fév 2007 - 23:08
il y a plein de mecs callés sur ton sujet , mais tu m'as dit au téléphone que la voiture avait été levée avec un chariot élévateur . l'échappement ne serait pas écrasé des fois ? sinon je sais que tu vas trouver ... comme toujours !
Mer 14 Fév 2007 - 0:12
juste par azard regarde les joints de ton
regulateur de pression d'essence sur la
rampe d'injecteur a droite a voir que le petit
joint torique ne soit pas mort et ne garde
plus la pression de 4 bar
Mer 14 Fév 2007 - 9:50
vr6 66 a écrit:juste par azard regarde les joints de ton
Dans ce cas là, la pression sortirait et donc il y aurait une fuite de carburant à l'extérieur !
Non ?
Mer 14 Fév 2007 - 9:54
Kolgan a écrit:ton boitier electronique qui gere aussi l allumageTyp17in34 a écrit:
Je dirais sporadique mais je pense que c'est normal car une étincelle tous les 6 cylindres.
J'avais pensé prendre les compressions ;
mais je ne l'ai pas fait.
Bon conseil, je me garde ça pour ce week-end
marsou
Je vais aussi suivre ton conseil et la lever pour inspecter le dessous et plus particulièrement le pot et le catalyseur voir si il n'est pas écrasé ou tout simplement bouché par un nid
Allez ! Motivé et on en viendra à bout
Le VR c'est tout mou...
On en viendra tous à bout
:mdr:
Mer 14 Fév 2007 - 13:26
Typ17in34 a écrit:vr6 66 a écrit:juste par azard regarde les joints de ton
Non ?
le mien etait mort et pas de fuite exterieur
le gros joint torique fait etancheite avec
l'exterieure et le petit entre l'entree et la sortie
Mer 14 Fév 2007 - 13:28
Le poissard a écrit:
la face culasse direct sur le bitume
Mer 14 Fév 2007 - 13:57
:mdr:
Bah ça , c'est bien vrai :mdr:
Mer 14 Fév 2007 - 16:01
:mdr:
C'est à toi que je pensais en écrivant ça !
Mer 14 Fév 2007 - 16:02
vr6 66 a écrit:Typ17in34 a écrit:vr6 66 a écrit:juste par azard regarde les joints de ton
Non ?
Ok !
Comment je peux le contrôler ou le tester ?
Mer 14 Fév 2007 - 19:42
ours polaire a écrit:J'en étais sur :mdr: !!!!!
Tu sais ?
Mer 14 Fév 2007 - 20:09
Mais non !
Il doit y avoir un carton entre ou alors elle était morte
Mer 14 Fév 2007 - 20:34
non je sais pas !
Là je te disais que j'en étais sur que "
le VR est un peu mou"
, c'était pour moi , c'est tou
D'ailleurs c'est vrai , laisse tombé le VR , ça rame :mdr:
