ma one 8S turbo crossflow
+80
peg
xavier
Nicolas29
gege60
fredcf
JLGOLF
atomic car
felix
eric golf
kriss95
DJ_Barka
Caddy82rats
guigues.944
golfiste kr
GTI plus
jc2lg60
etiennecaddy
Typ17in34
arno vw
BBS_RS
d'je
polo-man59
fatcap59
gibsy
steck
-polorrado-
Fred77
fab29
gummi
2 pac
oneoldschool51
plouf plouf
gti16forever
brownies023
franck.vw
seba
mike 323
BAYOUXX
chispa
hot-street
19PB22
bobcaddy
eMJiDé
rocco1
coxstalgique
gus MK1
wileracing
g@zoo
micky
golfingeur
rems
sevi 02
damien01
84 participants
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: ma one 8S turbo crossflow
Sam 11 Nov 2006 - 21:06
Vraiment super projet avec une qualité de finition irréprochable (comme d'hab )
Une petite question au passage (pour satisfaire ma curiosité)!
Qu'est-ce qu'une culasse cross flow? Quels avantages? Quels inconvénients?
Merci d'avance
et surtout BONNE CONTINUATION en éspèrant que tout ira comme il faut
Merci d'avance
- Polo R32Golfoo sur-actif
Sam 11 Nov 2006 - 22:19
Je l'ais vu de pres et je peux vous dire qu'elle est vraiment niquel!!! Bravo JL,ton boulot m'a vraiment mis sur le cul!!!
Un jour,j'espere pouvoir en faire autant... ;
- JLGOLFGolfoo d'or
Dim 12 Nov 2006 - 7:06
BBS_RS a écrit:Vraiment super projet avec une qualité de finition irréprochable (comme d'hab )
Merci d'avance
la culasse crossflow est une culasse a "
flux croisé"
en fait il y l'admission d'un coté et l'ecahappement de l'autre contrairement au gti ou g60 qui ont les deux du meme coté
pour les avantages les gaz d'admission ne sont pas rechauffés par le
collecteur d'echappement et les conduits sont plus gros qu'une culasse de g60
donc gain en performance
l'echappement etant derriere et n'ayant plus la pipe d'admission au dessus tu est moins limité par la place ce qui te permet de placer la turbo comme tu le veux et aussi de faire un collecteur turbo style 4 en 1 sans te prendre la téte toujour pour un gain de performance et calorifique
pour les inconvenient:
elle ne se monte pas sans quelques petites modif sur un bloc 1l8
et l'autre et que tu est obligé de realisé quelques pieces sur mesure comme la pipe d'admission par exemple
je parle pour un montage turbo la mais en atmo elle peux aussi avoir ses avantages
par exemple avec une belle rampe de carbu devant
Dim 12 Nov 2006 - 10:40
JLGOLF a écrit:BBS_RS a écrit:Vraiment super projet avec une qualité de finition irréprochable (comme d'hab )
Merci d'avance
flux croisé"
OK merci beaucoup JLGOLF donc la culasse de mon KR est une culasse crossflow!!
Bonne continuation
Dim 12 Nov 2006 - 11:18
gibsy a écrit:je suis scotché sur le cul.
Bon courage pour la suite mais vla le taf que tu viens de faire. ca fait palisir un post comme ca ou il y a réellement un interet à lire toute les pages, ca change de "
aujourdhui j'ai changé une ampoules, j'ai fait 30 photos.."
Félicitation pour la suite.
C'est tellement vrai
- arno vwGolfoo de Platine
Mer 22 Nov 2006 - 8:46
super taf comme dab
pour la culasse cross flow tu l'a trouvé en europe?
c'est monté sur les golf 4 cab je crois?
j'ai envie de mettre ca par la suite avec mes weber
est ce que tu pense que la pipe weber pour un GU ira sur une cross flow
ansi que le 4 en 1
ansi que le 4 en 1
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 22 Nov 2006 - 9:09
Salut JL
Je viens de me refaire les 9 pages
Que du bonheur à le lire ton post
Les pièces maison :
La finition moteur :
La voiture :
Bref :
Je vais continuer à prendre des leçons en suivant ce post.
Bonne continuation.
Olivier
Les pièces maison :
La voiture :
Bref :
Bonne continuation.
Olivier
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Jeu 23 Nov 2006 - 17:44
a moins que ce ne soit deja prévu, il faut que tu prevois une ou plusieurs pattes de renfort pour supporter le poids du turbo, car le collecteur va se fissurer avec la chauffe et les vibrations
une petite question:
ou est ce que tu commande ton gt28?
tres beau taf , bravo
- etiennecaddyGolfoo de Platine
Jeu 23 Nov 2006 - 22:43
arno vw a écrit:super taf comme dab
ansi que le 4 en 1
elle vient de chez moi
Ven 24 Nov 2006 - 21:06
ah oui je me rapelle tu voulais passer ta one en crosss flow turbo
alors tu l'a pas fait
tu l'a encore?
tu l'a encore?
- JLGOLFGolfoo d'or
Ven 24 Nov 2006 - 21:57
jokerboss a écrit:a moins que ce ne soit deja prévu, il faut que tu prevois une ou plusieurs pattes de renfort pour supporter le poids du turbo, car le collecteur va se fissurer avec la chauffe et les vibrations
pour les pattes j'ai l'habitude je le fais systematiquement sur chaque montage turbo que je fait
pour le gt28 d'habitude chez ATP mais la je teste un autre fournisseur moins cher si'il est valable j'en ferai profitai les autres
ansi que le 4 en 1
salut oui c'est etiennecaddy qui me l'a vendu
elle est monté sur golf 4 cab 2l et aussi 1l6
ton collecteur d'admission ne se montera pas
par contre le collecteur d'echap sans souci
- jc2lg60Golfoo d'or confirmé
jc2lg60
Dim 26 Nov 2006 - 13:51
salut jl
je l ai vue cette voiture
elle est superbe et le moteur est tres bien fait et super propre
comme toute les voitures qu il a deja fait
vivement quelle tourne
- InvitéInvité
Ven 15 Déc 2006 - 23:46
pas de nouvelles depuis bientot 3 semaines...
elle est fini ?
elle est fini ?
- JLGOLFGolfoo d'or
Sam 16 Déc 2006 - 8:53
presque
je mets des photos rapidement c'est promis
- GTI plusGolfoo de Bronze confirmé
Sam 16 Déc 2006 - 11:31
super intéressant ton post.
j'aime bien ton principe de te fixer un défi technique, pour le cross-flow turbo. J'espère te tout coeur que ça va marcher comme tu veux.
J'imagine le palpitant au moment du premier tour de cléf dans le neiman...
- JLGOLFGolfoo d'or
Sam 16 Déc 2006 - 17:50
c'est clair au premier coup de clef c'est toujours flippant
allez quelques nouvelles de l'auto
la meca est finie est tourne parfaitement (pas encore fait d'essai routier pour l'instant mais ca va venir)
l'interieur est lui aussi finie et les nouvelles roulettes sont posées
reste quelques bricoles a faire et le controle technique a passé et ca va le faire
voici quelques photos
la mise en place du turbo
et la fabrication de la descente
la meca finie
et des petites photos de l'interieur recaro de corrado
la meca finie
- InvitéInvité
Sam 16 Déc 2006 - 17:58
Superbe réalisation encore une fois !
question : le petit radiateur en bas a droite sur la photo
c'est ton radiateur d'huile ?
Sam 16 Déc 2006 - 17:59
Joli boulot !
Merci pour les photos.
Vivement les essais routiers.
L'admission ;
tu va la laisser là ? Elle va être au chaud.
Olivier
L'admission ;
Olivier
- JLGOLFGolfoo d'or
Sam 16 Déc 2006 - 18:15
Carbu oui c'est mon radiateur d'huile il n'y a plus de place sur la face avant pour le mettre
Typ17in34 pour l'admission oui je vais la laissé la , l'echangeur se charge de refroidir l'air avant l'admission
de toutes facon je n'ai plus vraiment de place ou la mettre au pire je peux la mettre derriere les radia mais la difference de temperature ne sera pas enorme
ca aurait une voiture pour moi faire de la piste je l'aurais gavé en air frais c'est clair mais la dans ce cas la puissance pour un usage routier va me suffir
- gégé 3700Invité
C'est vraiment un magnifique projet qui fait plaisir à voir et à suivre, la méca est superbe, un très grand bravo, beaucoup de gouts et l'ensemble est vraiment très homogène
La grande classe !
La grande classe !
- -polorrado-Golfoo d'argent
Sam 16 Déc 2006 - 18:28
Trop beau
Bravo JL
Des tofs des nouvelles roulettes ?
Bravo JL
- golfiste krJeune Golfoo
Sam 16 Déc 2006 - 19:24
superbe prépa vraiment tres propre, chapeau !!
- 19PB22Jeune Golfoo confirmé
Sam 16 Déc 2006 - 20:26
Une pure tuerie
