Audi 50 LS 1978
+39
hot import
mk1gti
Sighy
Xander
Polocore
sgot
julien42260
bastien
Louloudela02
steven31
Alex10100
cere@l kill-r
43 participants
- arno29Golfoo sur-actif
Re: Audi 50 LS 1978
Mar 16 Oct 2012 - 19:21
tu lâche pas l'affaire, c'est cool!
bon courage pour la suite!
- SaturneGolfoo d'argent
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 17 Oct 2012 - 18:21
Wow y'a du taff ici, beau boulot ! C'est cool de voir des personne motivées à rénover ces fourmis!
Bonne continuation
Bonne continuation
- vwfanGolfoo d'or
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 24 Oct 2012 - 22:00
sacre projet cette fourmi
pour un gars qui commence tu y va fort...
bon courage pour la suite !
- SighyJeune Golfoo confirmé
Re: Audi 50 LS 1978
Jeu 1 Nov 2012 - 23:52
Un peu de nouvelles, je fais une pause pour le moment pour la carrosserie. Il me faut encore un peu de matériaux. Du coup je bricole un peu.
J'ai repris mon tableau de bord et mon compteur. J'ai agrandis mes coins inférieurs de compteur pour combler le manque et j'ai fixé une demie casquette pour le moment.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=239&
u=15300408][/url]
J'ai également soudé la facade de mes compteurs de température LDR et niveau de carburant.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=238&
u=15300408][/url]
Je devrais ensuite faire un boitier pour les accueillir ainsi que de l'éclairage. Je ne sais pas encore si je mets deux ou une ampoule. Je voudrais que cela fasse un peu vieux compteur peu éclairé.
J'ai encore beaucoup de travail, je dois déplacer ma commande de chauffage et de dégivrage au niveau du cendrier (je ne fume pas je trouve sa moche), refaire la garniture centrale, repeindre (coup de jeune) la planche, remplacer la moquette de garniture des vides poches.
J'ai commandé un monogramme pour placer sur mon tableau. Je ne sais pas si je vais remettre l'autoradio...
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=237&
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
Re: Audi 50 LS 1978
Ven 2 Nov 2012 - 0:03
Sympa ces modifications, c'est original!
Tu vas le repeindre en noir le tdb?
Re: Audi 50 LS 1978
Ven 2 Nov 2012 - 14:05
Noir satiné, je prefere car le reste de l'habitacle sera de la même couleur.
Re: Audi 50 LS 1978
Ven 2 Nov 2012 - 21:32
Ok.
Tu vas le faire au pistolet ou à la bombe je suppose?
Re: Audi 50 LS 1978
Sam 3 Nov 2012 - 15:04
Je vais le faire à la bombe, ce sera plus rentable pour un résultat similaire. J'appliquerai juste un primarire d'accroche plastique après un bon dégraissage.
Re: Audi 50 LS 1978
Ok.
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 7 Nov 2012 - 20:58
Maintenant que mon fer à souder m'a laché je reprends la carrosserie.
Toujours pour m'entrainer, j'ai reposé les amovibles et positionné le bas de caisse.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=240&
u=15300408][/url]
Les alignements sont corrects, même si la porte mord trop sur l'aile avant.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=241&
u=15300408][/url]
Les arretes sont en face
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=242&
u=15300408][/url]
J'ai également essayé de former le bas de pied de caisse avec ma b*&
! et mon couteau.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=243&
u=15300408][/url]
Le résultat n'est pas celui que j'attendais mais je ne suis pas carrossier...
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=244&
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
! et mon couteau.
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 7 Nov 2012 - 23:37
Ne te tracasse pas, une fois que la pièce sera soudée, tu sera content du résultat!
Re: Audi 50 LS 1978
Lun 26 Nov 2012 - 23:38
Les travaux avance à petit pas, j'ai posé la pièce que j'ai refait précédement et j'ai fixé le bas de caisse ADAPTABLE (je l'ai mis en évidence, vous comprendrez pourquoi après).
Le pied de caisse est reposé mais il ne s'applique pas sur le bas de caisse comme il le devrait.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=245&
u=15300408][/url]
Pour changer un peu de coin, j'ai travaillé sur ma doublure d'aile.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=225&
u=15300408][/url]
J'ai tenté de reformer une tôle ce rapprochant de l'origine.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=247&
u=15300408][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=248&
u=15300408][/url]
Concernant la partie avant du passage de roue arrière, j'ai terminé de la traiter, je n'aurais plus que des finitions à apporter aux soudures.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=246&
u=15300408][/url]
La doublure commence a ce terminer, il ne me reste plus qu'a terminer l'arc d'aile.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=227&
u=15300408][/url]
J'en arrive à ce bas de caisse. Donc après avoir été contraint de "
retailler"
la zone de fixation au niveau du joint de porte (PREMIER DEFAUT). J'ai pointé l'ensemble.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=249&
u=15300408][/url]
Mais;
SECOND DEFAUT, le coin qui vient "
fermer le bas de caisse sur le piede de caisse est tout simplement inexistant...
Heureusement il m'en restait un en état correct, donc récupération. Découpage, soudure, meulage, prise de tête... J'en arrive à un résultat très correct vu mon niveau exécrable en carrosserie.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=250&
u=15300408][/url]
Donc je meule en gros pour dissimuler les defauts sur les arrêtes qui ne correspondent pas (TROISIEME DEFAUT), je ponce puis je traite provisoirement.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=253&
u=15300408][/url]
En contemplant le résultat je m'appercois d'un QUATRIEME DEFAUT, le dessin du seuil de porte est plus arrondi !
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=252&
u=15300408][/url]
Donc je devrais meuler en finesse pour arrondir cet angle...
Pour finir dans la série, le CINQUIEME DEFAUT ce présente sur le galbe général, je dois accentuer l'arrondi car il tombe à environ 15 mm des points de la où il devrai être (je n'ai pas commis d'érreurs lorsque j'ai refais ma fermeture intérieur de bas de caisse). Il y a également un SIXIEME DEFAUT qui est la coupe du plan de fixation inférieur qui forme une vague...
Heureusement, le bas de caisse droit semble un peu mieux fini... mais pour le prix, je n'avais pas à enespérer de plus.
Pour finir, j'ai soudé le restant du bas de caisse et commencé le pointage inférieur mon erreur en haut de post a été corrigée au passage.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=254&
u=15300408][/url]
Voila pour aujourd'hui.
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
retailler"
u=15300408][/url]
Mais;
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
Re: Audi 50 LS 1978
Lun 26 Nov 2012 - 23:58
Ca avance quand même assez vite je trouve.
Sinon au niveau de la formation des pièces de tôlerie je trouve que tu t'en sort bien. C'est l'un des travail que je préfère!
Continue comme ça.
Continue comme ça.
Re: Audi 50 LS 1978
Sam 1 Déc 2012 - 19:25
Pour rester au chaud à la maison, j'ai fais beaucoup d'essai concernant la déco de la planche de bord.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=255&
u=15300408][/url]
La déco n'est pas en place car au niveau des petits compteurs, la partie n'est pas taillée pareil car la lame de pvc ce travail difficilement et elle est très fragile.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=259&
u=15300408][/url]
Je vais devoir faire une légère découpe dans la planche pour égaliser l'ensemble.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=256&
u=15300408][/url]
Pour ce logo, je suis en train de lui redonner un coup de jeune, la peinture était abimée, je ponce aussi les traces laissées par le moule, peinture est polissage.
J'ai hésité pour déplacer cet intérrupteur.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=257&
u=15300408][/url]
Les compteurs seront plus espacés car le pvc est trop fragile pour la découpe centrale
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=260&
u=15300408][/url]
Pour pousser le vice, je cherche plus compliqué pour les découpes générale.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=261&
u=15300408][/url]
Il faut prévoir de la marge, tracer la partie à replier, ensuite faire attention de ne pas déchirer la déco en retirant les épaisseurs. Pour finir, replier la déco sur la partie collante.
Cela vous donne de résultat, l'arrete est plus jolie, l'inconvéniant, pour faire les angles c'est la misère. Imaginez pour faire les compteurs car si vous vous contentez de découper simplement, c'est affreux.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=262&
u=15300408][/url]
Là vous pourrez voir la fine feuille de déco formé pour le perçage des compteurs, mais le résultat est là.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=263&
u=15300408][/url]
Certains peuvent ce permettre de dire que c'est du bricolage, surtout le fait d'utiliser des lames de revêtement de sol auto-adhésive. Mais je n'ai pas trouvé mieux, surtout de plus économique (moins de 10 euros) et ce rapprochant d'un "
aspect"
naturel. Je change car le plastique imitation bois avec les traces de prédécoupage pour les accéssoires...
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
aspect"
Re: Audi 50 LS 1978
Sam 1 Déc 2012 - 19:34
Moi je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Une fois le tout remonté ça sera très joli.
Re: Audi 50 LS 1978
Sam 1 Déc 2012 - 21:01
c'est du bricolage! lol non sans rire c'est plutot sympa ce que tu as fais, sa doit etre prise de tête mais courage tu vas y arriver!
- cuprapower91Golfoo de bronze
Re: Audi 50 LS 1978
Lun 3 Déc 2012 - 23:01
:bravo: cartonne
- sgotJeune Golfoo
Re: Audi 50 LS 1978
Mar 4 Déc 2012 - 0:13
moi j aime bien !!!!
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Re: Audi 50 LS 1978
Mar 4 Déc 2012 - 8:34
Sighy a écrit:Pour rester au chaud à la maison, j'ai fais beaucoup d'essai concernant la déco de la planche de bord.
Messieur (ou madame, ou les enfants) a un cochon d'inde ou un lapin
Très beau boulot sur cette 50
Re: Audi 50 LS 1978
Mar 4 Déc 2012 - 22:26
Aujourd'hui je me suis attelé à mon renfort de vérin de coffre qui avait percé ma tôle (rongée par la rouille).
J'avais commencé la dépose en Août dernier, j'ai continué, découpe d'une tôle de remplacement, traitement, soudure.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=271&
u=15300408][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=272&
u=15300408][/url]
Au lieu de bouchonner, j'ai fais deux cordons autour de ce renfort. Je commence à m'améliorer un peu au niveau soudure, mais j'ai encore beaucoup de temps à passer pour y arriver correctement.
Ensuite j'ai mis en place mon tableau de bord pour voir si l'implantation de mes compteurs n'allait pas gener.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=273&
u=15300408][/url]
Sur les compteurs kilométiques et compte tours, c'est juste à causede la fixation de colonne de direction...
Pour le niveau de carburant et T° de LDR, il y a légérement plus de place, mais les milimetres sont comptés eux aussi.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=274&
u=15300408][/url]
J'ai modifié la commande de chauffage car celle que j'avais faite juste avant était trop incliné.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=276&
u=15300408][/url]
Et ce soir j'ai testé une déco compteur. Mais là, j'ai besoin de vos avis car je ne sais pas si sa le fait ou pas. Il faut savoir su'une fois la casquette en placele bloc compteur est entierement couvert.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=275&
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
Re: Audi 50 LS 1978
Mar 4 Déc 2012 - 23:23
Je ne sais pas trop pour le compteur... il faudrait voir une fois le tout en place dans l'auto.
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 5 Déc 2012 - 9:15
je pense que sa pourrait le faire! (original le cahier à spires pour le maintient du tdb)
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 5 Déc 2012 - 22:15
Il faut faire avec ce que l'on a !
Re: Audi 50 LS 1978
Mer 5 Déc 2012 - 22:46
Ca peut être cool sur les compteurs aussi!
Beau boulot en tout cas
Re: Audi 50 LS 1978
Mar 18 Déc 2012 - 21:18
J'ai commencé le bloc compteurs à partir d'une boite en plastique (ABS) qui contenait des embouts. L'avantage est que les compteurs seront accessible grâce à une simple ouverture.
Déjà il a fallut raccourcir cette boite (hauteur), on voit le cordon juste derrière les compteurs, ensuite j'ai assemblé les façades.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=278&
u=15300408][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=279&
u=15300408][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=280&
u=15300408][/url]
Ensuite j'ai soudé les façades sur une plaque de plastic un peu plus grande.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=281&
u=15300408][/url]
Ici, le fond de la boite recevant les compteurs avec le couvercle qui va accueillir les façades lui aussi mis à bonne taille.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=282&
u=15300408][/url]
Découpe de la face supérieur pour ne garder qu'un châssis, la hauteur finale allée être trop importante. Puis ensuite, découpe et soudure de la plaque contenant les façades.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=283&
u=15300408][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=284&
u=15300408][/url]
Et voilà le travail, le boitier est terminé, il ne me reste plus que des finitions de soudures, un peu de ponçages / peinture et le câblage à réliser.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=285&
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
u=15300408][/url]
