Mon coco 16T
+43
RRMS
fatcap59
kyfg60.vw
loicf_fr
guile40
Titi
tacko-6n
Chacha39
BBS_RS
LAUDEC
tom44
SAPETOKU73
clubcorrado.fr.st
cosmics
FANA2GOLF
pi-i
gaby29
ArM
ROADRUNNER
Quent-G60
derek
okocha63
vr6inside
FrancoStarr
groscouic
tonydu30
Starbury
poisson
pandadu83
peetch
m_10
toma g60
47 participants
- okocha63Golfoo de bronze
Re: Mon coco 16T
Lun 26 Sep 2011 - 12:31
beau projet!
Pour la boite AGC de corrado 16s, c'est bien la plus courte de chez VW de l'époque, j'ai fait monté le pont dune AGC sur la boîte de mon VR ;
- derekGolfoo de bronze
Re: Mon coco 16T
Mar 27 Sep 2011 - 10:23
tres jolie travail vivement la suite
- toma g60Golfoo d'argent
Re: Mon coco 16T
Mar 27 Sep 2011 - 12:59
pourquoi avoir nettoyer tes 5 pistons tu vas en monter que 4??
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Re: Mon coco 16T
Mar 27 Sep 2011 - 13:48
toma g60 a écrit:pourquoi avoir nettoyer tes 5 pistons tu vas en monter que 4??
mdrrrr :mdr: dans le coffre avec la galette !!!!!
Re: Mon coco 16T
Mar 27 Sep 2011 - 20:19
lol tu m'étonne tu vas pouvoir faire un jolie porte clé mdrrr
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Mon coco 16T
Mer 28 Sep 2011 - 9:51
:mdr: :mdr: :mdr:
Le 5° piston?? comme porte clé, au moins je saurai ou j'ai oublié mes clefs!! lol
J'étais entrain de les nettoyer et comme c'est chiant à faire, j'ai tout fait pour ne pas avoir à revenir dessus plus tard
Et puis c'est plus agréable de pouvoir toucher des pièces auto sans s'en mettre partout quand tu cherches une pièces dans le garage
Bon je vais commander l'embrayage mais je me pose une question sur la compatibilité d'un disque de G60 sur la boite AGC du 16s.
D'après les recherches que j'ai fait, il ne devrait pas y avoir de soucis mais j'attends confirmation des connaisseurs car ce n'est pas mon domaine de prédilection...
J'ai créé un topic à ce sujet dans la section mécanique
Puis je vais également commander le FMIC qui en surface de refroidissement fait 550*220*65 avec des diamètres de raccords de 63mm.
J'ai commandé le rodoir hier soir pour pouvoir faire le déglaçage des cylindres comme ça je vais enfin attaquer le remontage du moulin.
Mais il faut que je prenne le temps d'emmener la culasse pour un surfaçage...
Re: Mon coco 16T
Mer 28 Sep 2011 - 11:56
Sinon ce matin j'ai commandé :
- un FPR réglable neuf TOMEI + manomètre de contrôle de pression
- un jeux d'injecteurs en 315cc@3b avec impédance en 14,5 Ohms
Dès photos seront faites dès reception, comme d'habitude quoi...
Re: Mon coco 16T
Mer 28 Sep 2011 - 19:48
Voici une photo pour montrer à quoi resemble le FPR :
Re: Mon coco 16T
Jeu 29 Sep 2011 - 8:01
Je recherche un collecteur de golf 3 gti 16 comme celui ci pour pas cher :
Re: Mon coco 16T
Jeu 29 Sep 2011 - 21:08
J'ai enfin reçu mon compresseur!!
Voici les photos avec un système complet de bypass via une commande de valve connectée au système de dépression ainsi qu'une pipe d'échappement (outlet sur G60).
Dans le carton :mrgreen:
Sortie de l'emballage
Le système de bypass
L'outlet d'échappement d'air qui mesure seulement 75mm de diamètre :mrgreen:
Et l'entrée d'air du compresseur en diamètre 75mm lui aussi !! :mrgreen:
Re: Mon coco 16T
Jeu 29 Sep 2011 - 21:48
C'est bon ça !!!!!
Re: Mon coco 16T
Ven 30 Sep 2011 - 19:56
Graaaaave :mrgreen:
Aujourd'hui, le facteur m'a apporté ça ....
Mon support d'alternateur
Re: Mon coco 16T
Dim 2 Oct 2011 - 11:30
Hier j'ai nettoyé le bypass et l'outlet du eaton, voici les tofs :
AVANT
APRES
On remonte
Un petit joint
On sert
AVANT
APRES
On remonte
Un petit joint
On sert
Re: Mon coco 16T
Lun 3 Oct 2011 - 13:12
Encore quelques pièces aujourd'hui :
Tout d'abord le rodoir pour déglacer les cylindres
Ensuite le FPR réglable TOMEI
Et plus classique le pignon de vilebrequin avec sa vis
Re: Mon coco 16T
Lun 3 Oct 2011 - 16:26
Tu la commandé ou le pignon vilo par ce que moi jen ai déja cassé un en 4
en tous cas belle pièces que tu as la
Re: Mon coco 16T
Lun 3 Oct 2011 - 16:30
Je l'ai commandé chez Mecatechnic
Après, pour ce genre de pièce, je vais bien le serrer au couple et je ne pense pas qu'il y aura de problèmes. En tout cas je l'espère
Re: Mon coco 16T
Lun 3 Oct 2011 - 16:32
Je viens de honer les cylindres et c'est quand même super impressionnant comme ça le ramène sans pour autant enlever trop de matière.
Les 4 ont l'air nickel car aucune aspérité au touché, c'est bien lisse mais on voit bien les micro rayures qui sont orienté de 50° environ donc bien pour une première fois.
J'ai également fait les plan de joint.
Là je vais aller mettre un coup de karcher dessus pour tout nettoyer et qu'il ne reste plus de limaille et autre conneries puis j'attaque le remontage.
Je vous ferai des photos ce soir
Re: Mon coco 16T
Lun 3 Oct 2011 - 20:32
Bon j'ai remonté le vilebrequin mais une fois les vis ammenées juste au contact, impossible de tourner le vilebrequin, même en forçant comme un âne.
Je me pose des questions et vérifie que j'ai bien mis de l'huile uniquement entre le vilebrequin est les coussinets tout est OK, je me dis que c'est pas possible car tout allé bien avant sur ce moteur de 16s.
Je vérifie l'ordre des paliers, comme à l'origine donc OK.
Et la je me dis : "
il doit y avoir un problème avec les coussints.
Je vérifie la boite et je me dis "
Merdeeee"
ça ne sera pas pour ce soir!!
Le mec c'est planté de boîte et m'a filé les coussinets en côte réparation +0,25 donc je comprens mieu pourquoi ça ne passait pas!! :mdr:
Je vais aller faire un saut chez lui demain pour réctifier cette erreur.
En attandant le bloc se repose tranquilou jusqu'à demain
Et la je me dis : "
Merdeeee"
- benoitouGolfoo de Platine
Re: Mon coco 16T
Lun 3 Oct 2011 - 21:09
dommage pour la patte bleu(c'est un peu bas de gamme a mon gout)
tu aurai du mettre de la CAF je pense
Re: Mon coco 16T
Mar 4 Oct 2011 - 0:35
Pourquoi bas de gamme? Il n'y a rien à la base à cet endroit...
C'est quoi la CAF ?
C'est quoi la CAF ?
Re: Mon coco 16T
Mar 4 Oct 2011 - 11:23
caisse d'allocations familiales :mdr:
Re: Mon coco 16T
Mar 4 Oct 2011 - 12:46
LAUDEC a écrit:caisse d'allocations familiales :mdr:
J'étais sur que quelqu'un la sortirait!!
LAUDEC, tu sors :flamme:
:mrgreen:
Par contre je suis dégouté car mon fournisseur m'a repris les coussinets de vilebrequin sans soucis mais il n'aura pas les nouveaux avant 10 jours!!
Re: Mon coco 16T
Mar 4 Oct 2011 - 15:30
Justement moi cest un pignon mecatechnic qui as peté en 4 alors quil etait serré au couple et il y a eu un autre gars du forum qui a eu le coup
Re: Mon coco 16T
Mar 4 Oct 2011 - 17:13
OK, ça me fait flipper mais bon on verra
J'espère juste que mon moteur ne pétera pas à cause de ça!!
Re: Mon coco 16T
Mar 4 Oct 2011 - 17:24
avec ton eaton prend pas de risque achete un origine c'est quand meme plus sur !!
et pour la vis c'est la meme vag
je sais pas si tu as un AAV mais moi j'ai plié 2 soupapes avec un AAc avec une levée plus importante et c'etatit juste la clavette
m'enfin c'est ta voiture c'est toi qui gere
sinon j'ai hate d 'entendre le WIZZZZZZZ
