golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Re: golf1 de circuit
Ven 24 Aoû 2012 - 21:40
belle piece gros gain de poids dessus :mrgreen: :mrgreen:
- Xmc_BossGolfoo d'or
Dim 26 Aoû 2012 - 19:32
Photos photos ?
Lun 27 Aoû 2012 - 8:55
salut Xmc_Boss je fait pas de tof en journée piste juste de la vidéo
cette foi il mon mie dans un groupe qui rouler fort
Megane CUP
Clio2 et 3 CUP
Megane et clio RS
des porche, ferrari et d'autre grosse voiture
une journée de plaisir a me tiré la bourre avec un pote et sa Megane cup ainsi que les clio CUP, sa ma permis de jugé mas voiture (bricoler au fond du garage) et mon pilotage avec des vrais auto de course:twisted:
il reste du taf sur le châssis pour que je puisse les doublés en piste, pour le moment je fait jeux égal avec eu :mrgreen:
il me faut impérativement réviser les amortisseurs AR pour améliorer encore ma motricité en sortie de courbe, malgré les évolutions sur les réglages du train AV
je vous pose une video des que j'ai fait le montage de celle ci
Megane CUP
Clio2 et 3 CUP
Megane et clio RS
Lun 27 Aoû 2012 - 21:44
merci vinzouil
- JMGolfoo de Platine
Mar 28 Aoû 2012 - 11:11
Une veritable auto de course, je suis impressionné des évolutions que tu y apportes, un niveau bien élevé.
Comme quoi, le chassis, c'est primordial sur piste.
Un des rares sujets que je suis de prêt ;
Mar 28 Aoû 2012 - 11:54
JM a écrit:Une veritable auto de course, je suis impressionné des évolutions que tu y apportes, un niveau bien élevé.
salut JM et merci pour les comme
ci un jour tu passe par cher mois vient boire :biere: et voire la belle de prés
- InvitéInvité
Sam 1 Sep 2012 - 22:06
salut mitch
sa avance bien , et bien pour le poulie de vilo
pour ton écope tu a pas oublier de maitre la résine entre les deux ? car bizard que elle est casser , lors du démoulage elle devais toujours être coller au moule ou pas asser de matière
même si tu y passe du temps , fait les carbon au moin sa cassera pas au démoulage
Sam 1 Sep 2012 - 22:37
themk1 a écrit:salut mitch
salut themk1
le moule et l'écope ne ce sont pas décollé et il y avais bien du démoulent mes pas de gelcot
c'est pas grave on recommence cette hiver a faire des écopes de frein
Mer 5 Sep 2012 - 21:06
des nouvel de mas boite Very Happy
j'ai récupéré cette semaine les roulements de boite neuf donc j'ai pu assemblé l'arbre secondaire de la boite et sur-tous passer l’après-midi a ébavuré tous les pignons de cette boite
j'ai continuer avec l'autobloc
et pour finir l'après-midi je me suis occuper de préparais la fraiseuse pour modifier les carter de boite
Mer 5 Sep 2012 - 21:43
C'est vraiment des belles pièces :lovie: :lovie: :lovie:
N'oublie pas de tout nous expliquer :mrgreen:
Bon courage
Bon courage
Mer 5 Sep 2012 - 21:50
vinzouil a écrit:C'est vraiment des belles pièces :lovie: :lovie: :lovie:
Bon courage
salut vinzouil
pour le moment c'est de l'empilage de pièce avec un bon nettoyage et ébavurage de toute les pièces
c'est quand je vais commencer a tous maitre dans les carter qu'il va y avoir du réglage a faire
Jeu 6 Sep 2012 - 21:07
vinzouil a écrit:Ok dac, t'es dans les préparatifs là donc
les préparatif on une grande importance sur le rendement de la boite et sa fiabilité
ma boite oettinger actuelle mange 27CV le but et de s'approcher des 15CV perdu dans la transmission :mrgreen:
- InvitéInvité
Jeu 6 Sep 2012 - 22:48
apare le blablabla donne nous des photos de ta boite en court de fraisage , tu sais que j'en suis fane vite vite vite des photos de la suite
Ven 21 Sep 2012 - 11:52
la patience et une vertu :mrgreen:
j'ai continuer sur mas boite et j'ai bien avancer
j'ai fait de la place dans le carter pour que la couronne du dif passe
j'ai ensuite fait un prés montage des arbre afin de vérifier les jeux et pouvoir commander les cale de réglage demain
et une dernière juste pour le fun :mrgreen:
Ven 21 Sep 2012 - 13:21
Beau travail!
Ven 21 Sep 2012 - 17:45
merci mes c'est pas encore fini
- InvitéInvité
Ven 21 Sep 2012 - 19:18
bientôt , sa sant bon sa va water , et le levier ?
Sam 22 Sep 2012 - 10:21
themk1 a écrit:bientôt , sa sant bon sa va water , et le levier ?
j'ai pas retravaillais le levier de vitesse pour le moment mes sa vas venir des que la boites et fini :mrgreen:
Dim 23 Sep 2012 - 9:28
la suite du taf
j'ai du me fabriquer une douille de guidage pour la commande de vitesse
en gris le roulement d'origine, la bague bronze que j'ai fait et celle trot petite fournie par quaife
la bague de guidage du bas, toujours pour la commande de vitesse
et je vous laisse juge de cette modif :mrgreen:
je vous montrerais plut ars l'usage de cette petite vis :mrgreen:
- InvitéInvité
Lun 24 Sep 2012 - 21:38
comme déjà dit , beau taf je kif a mort copain
Mar 25 Sep 2012 - 19:51
la suite des modif :mrgreen:
les nouveaux support du dem
elle sont belle les soudure heureusement que c'est un pote qui me les a fait What a Face
le carter de boite a repris le chemin de la fraiseuse
et op 2cm de gagner sur la boite
et la nouvelle position du dem
