Voiture : GoLfT (photos sur chaque page)
+41
AlexHtattoo
mitch80
bless g3
vr6tos
dams75
BBS_RS
O'neil
gangsta007
El Flaco
GREEN VR6
Dohc16
rezotop
peg
big-ben
damien01
ben16s
TDSii
El Poulpo
Fuzz
gummi
Boston
tune-r
Gargamel
poloman
leonkader
Humberto
Burn Out
GoLfT
45 participants
- GoLfTGolfoo d'argent
Re: Voiture : GoLfT (photos sur chaque page)
Lun 7 Jan 2008 - 21:19
non aucune
faut ski faut. Le moteur se devait d'Etre sur la coche avant de passer en gestion programmable.
Sam 12 Jan 2008 - 21:36
eu des nouvelles hier midi...
il semble que la voiture soit bientot prete !!!! D'apres les commentaires, il semble peut probable que je veuilles passer en gestion programmable tellement la voiture repond bien !!!
en passant rezotop, il semble que les signaux provenant du TPS ( désolé les copains, mais j'ignore comment vous nommez le signal qui provient du papillon d'admission pour donner le signal a l'ordinateur de la position du dit papillon ) donc les signaux entre les TPS des 16V automatique et 2.0 8s ne soit pas identiques a 100%. Le signal provenant du 16s est plus riche que celui de 8s. Donc ajouter a la puce, c'était trop.. Lundi ou Mardi je devrais etre en mesure de savoir si je peux recuperer la bete avant mon départ !
- rezotopGolfoo de Bronze confirmé
Sam 12 Jan 2008 - 22:52
bah au moins cé des bonnes nouvelles ca
- AnkhInvité
Lun 14 Jan 2008 - 10:53
nikel
vivement que tu la récupères et que tu nous dises comment elle marche
Lun 14 Jan 2008 - 21:34
799$cdn tout compris !
principalement du temps soit 10h..
2 problèmes: tempete de neige aujourd'hui et ma 16S en pneumatique d'été. deuxio: pas de pneu d'hiver ni meme 4 saisons...
Les gicleurs d'essences du 2.0 8s sont pas suffisamment gros, meme avec un regulateur de 3.5BAR de nos cousines Porsche. Je vais donc eventuellement devoir changer pour ceux que j'avais mis, soit ceux des 1.8 8s aspiration naturelle. D'Apres les conseils de GTA, c'est la seule chose a faire sur la voiture ainsi qu'une vidange d'huile a sa sortie.
Mar 15 Jan 2008 - 1:13
bah arrete la une tempete :mdr: cé juste une petite neige de rien
Mar 15 Jan 2008 - 16:10
le probleme c'est pas sur les grandes routes, mais rendu en ville... Je vais aller la chercher aujourd'hui...
Mar 15 Jan 2008 - 21:11
je vais dire comme il faut dans les circonstances...
PUTAIN !
je n'ai pu conduire la voiture. Voiture pas immatriculée, pneu d'été, encore un peu de neige... pas pris de chance... remorqueuse.
Par contre, le ralenti-moteur a froid se tient a environ 1300tpm et sa barbotte fort ! Rien a voir avec mes anciens 266-262 cat cams.. Du ralenti-moteur a 1200tpm, j'effleure les gaz et sa revolutionne vraiment rapidement... très "
prime"
comme on dit chez nous. Nerveux serait ce qui s'en rapproche le plus.
Donc a mon retour de mon prochain tour de travail ( je travailles a l'extérieur du Québec, soit environ 3-4000km de chez moi ), je vais faire le tour des boulons pour m'assurer que tous est bien serrer, car GTA ont trouvé des boulons lousses dans mon systeme de frein arrieres !!! Ensuite une nouvelle batterie légère et mes nouveau gicleurs d'essence...
dès que je peux je vous envois des photos... Je vais essayer de la laver aussi
PUTAIN !
prime"
Mar 15 Jan 2008 - 22:25
bonne nouvelle tous ça
Mar 15 Jan 2008 - 23:47
ah moi c est dans les freins avant que j ai vu ca, est ce la meme personne qui a monté les freins arrière :mdr:GoLfT a écrit:je vais faire le tour des boulons pour m'assurer que tous est bien serrer, car GTA ont trouvé des boulons lousses dans mon systeme de frein arrieres !!!:
- AnkhInvité
Jeu 17 Jan 2008 - 10:34
Black6 a écrit:bonne nouvelle tous ça
Très bonne nouvelle même
Jeu 17 Jan 2008 - 11:12
GoLfT a écrit:dès que je peux je vous envois des photos... Je vais essayer de la laver aussi
elles sont ou les photos :mrgreen:
Jeu 17 Jan 2008 - 18:28
rezotop a écrit:ah moi c est dans les freins avant que j ai vu ca, est ce la meme personne qui a monté les freins arrière :mdr:GoLfT a écrit:je vais faire le tour des boulons pour m'assurer que tous est bien serrer, car GTA ont trouvé des boulons lousses dans mon systeme de frein arrieres !!!:
tout été fait le meme jour mon cher
comme je l'ai indiqué, a mon retour de travail... Donc dans 14jours a l'aise... il y a 5h d'avion entre moi et mon Golf
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Ven 1 Fév 2008 - 13:46
ça fait plus de 14 jours!!
Elles sont ou les photos???
Lun 4 Fév 2008 - 16:13
j'ai pas pu laver la voiture et vu la quantité de poussiere j'avais trop honte de mettre des photos...
@ rezotop: tu avais fait mon coté avant passager si ma memoire est bonne non ? J'ai reserrer 1 boulon de l'étrier au support qui commencaient a ce relousser !! Au total, sur les 4 coins, 4 boulons pas visser au couple de serrage recommander selon le Manuel Bentley !
en prime, ecorché un de mes RXII
Mar 26 Fév 2008 - 23:01
tu as peut etre des filets d user, mon conseil bolts neuve+loctite
Mer 27 Fév 2008 - 14:41
les bolts en question étaient neuves !!!
de toute façons, je vais toute t'amener ca ( nouveaux disques nouveaux pads et huile 5.1 et des bolts neuves) pour faire changer le tout..
si tu les veux, en avant ce sont des 11"
de G60 repercés en 5x100 donc encore compatible a 4x100.
Est-ce vrai que les 2.0 8v de 4e génération avait des freins 11"
a l'avant et non des 11.3"
Lun 3 Mar 2008 - 6:47
ouais c est des 11' sur les tdi et 2.0l
Mer 5 Mar 2008 - 4:27
merci... je souhaite que le deport (offset) du coeur des disques est pareil..
Jeu 6 Mar 2008 - 15:24
non cé différent à cause du hub mais ca ce fait, l an passé j ai mit des disques et étriers d un mk4 1.8t sur un passat vr6 93
Jeu 6 Mar 2008 - 19:29
comme les hubs sont 5x100 je devrais etre bon non ??? Juste savoir quel disque et pads commandé
Ven 7 Mar 2008 - 1:33
ton kit viens de quel char?
Sam 8 Mar 2008 - 19:37
c des hubs de chez eurospecsport. 5x100 mais intérieur pour cardan 4cyl.
Lun 10 Mar 2008 - 17:52
bon prends des disques, braket et étrier d un mk4 1.8t ou vr
