une G(60)TD... (train avant G60 et arriere 16s posés!)
+27
moise
wileracing
edition seb
Jim16G
brea95490
Benoit_6N
david76
poloman
gzaav
assado91
seat tt
Baptiste
phil
nickofaye
gilles 1800
Evil-GTC
31 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Evil-GTCGolfoo d'argent
Re: une G(60)TD... (train avant G60 et arriere 16s posés!)
Ven 17 Aoû 2007 - 20:30
ca avance doucement au programme c'est toujours nettoyage et mise en peinture
pompe DA ave ses supports
Les durites de la haute pression de la DA une fois dégraissés et dont la partie métalique a été passée a la brosse puis repeinte
les poulies pompe a eau et vilo (il manque l'accessoire du vilo)
bocal DA
Support et doubles ventilos (je cherche une couroie reliant les deux)
bocal DA
- brea95490Golfoo d'or
Jeu 23 Aoû 2007 - 10:30
Tres belle golf.
Bravo pour le taf réalisé.
Dommage que ce soit un D mais bon si c'est assureur faisait pas autant chi...!!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Lun 10 Sep 2007 - 18:39
un petit peu de nouveau
la semaine derniere j'ai re-attaqué la golf avec ce programme:
- joint de culasse + vis
- embrayage
- boite de vitesses 1.6 EZ (butée, tige de poussée neuves)
- 3 supports moteurs neufs
- 4 petits silenblocs de traverse avant neufs
- 2 triangles de suspension
- pompe a eau
- calorsat
- vidange + filtre a huile
- pose de la Direction Assistée
- pose BAR inférieure
voila pour gagner un peu de temps j'ai déposé le moteur.
les pieces:
les 2 courroies ( da + alt), joint de cache culbu , joint de cucu et vis de culasses
les 2 triangles de suspension
filtre a huile, support moteur avant, pompe a eau
1 Bidon d'huile 10w40, 2 bidons d'huile de boite 75w80, 1 bidon d'huile de DA ATF2, liquide de refroidissement rose VAG.
la crémaillere de DA.
les travaux ( j'ai pris tres peu de photos. prises avec mon telephone qui plus-est )
la boite et le kit d'embrayage déja changés
la BAR inferieure posée
moteur pret a etre reposé
la pompe de DA et les poulies. ( systeme pris sur une passat donc poulie de pompe a eau doublée)
des supports neufs ca fait vraiment du bien et puis la direction assistée ... :lovie: quant a la BAR inférieure c'est vraiment tres éfficace
avant les travaux, en virage, le train avant avait tendance a aller tout droit . désormais le train avant a gagné beaucoup en precision et c'est l'arriere qui devient un peu plus joueur
- embrayage
- pompe a eau
- calorsat
les pieces:
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Lun 10 Sep 2007 - 20:02
Beau travail!
Sam 22 Sep 2007 - 14:11
il ya du nouveau !!!
petit changement de suspension ...
et ca donne ca :
petite vue d'ensemble ...
c'est quand meme mieux que le -4 d'avant
et ca donne ca :
- noodlesGolfoo sur-actif
Sam 22 Sep 2007 - 14:14
Elle est bien posée là !!
Sam 22 Sep 2007 - 14:18
ah oui bien posée
quoique ... je suis pas au max
Sam 22 Sep 2007 - 17:14
un poil plus bas à l'arrière est c'est top
Sam 22 Sep 2007 - 21:24
quelques petites photos supplémentaires:
et voici ceci qui est fait !! detail d'importance
black6 justement jaime bien avoir l'avant un poil plus bas que l'arriere
- edition sebGolfoo d'argent confirmé
Sam 22 Sep 2007 - 21:49
superbe, j adore quand la lame racle le tarmac...
- wileracingGolfoo sur-actif
Dim 23 Sep 2007 - 14:54
ça le fait
Lun 24 Sep 2007 - 9:43
Pour l'avoir vu en vrai ( sans les combi monter ) elle est super niquel comme caisse !!
jolie travail effectuer
Lun 24 Sep 2007 - 9:55
Jamais plus bas que par terre et c'est top
Lun 24 Sep 2007 - 20:05
allez encore quelques petites photos de la lame
j'adore la voir comme ca ...
et j'ai fait une petite modif sur la soupape de decharge de la pipe d'admisiion qui renvoi l'air comprimé dans la boite a air quand la pression est trop grande.
il me semblait quelle déconnait alors je l'ai bouchée. (pression d'origine pour le moment , j'augmenterais celel ci apres achat d'un mano)
voici la soupape sur la pipe d'admission (carré rouge). le manchon se glisse entre les 2 durites que l'on voit séparées (traits verts).
la piece noire est le manchon d'origine et en gris la meme en rond plein d'aluminium usinée sur mesure par mes collegues a l'atelier rectification culasse sur le model de l'origine ...
Mer 17 Oct 2007 - 23:51
il est temps de s'attaquer a la partie freinage.
pour l'avant je confie ca a du G60 (280x22) avec roulements neufs , durites avia et disques et plaquettes tres récents.
pour l'arriere c'est du 16s avec disques, plaquettes, roulements et etriers tres recents , cables frein a main neufs.
maitre cylindre en 22 et voir si mon mastervac d'origine est compatible ou si j'ai besoin de le changer.
avant de monter tout ce petit monde , jai quasiment tout sabler ! fusées arrieres , flasques arrieres , suports etriers avant et arrieres et etriers avant et arrieres, fusées avant , moyeux avant.
tout sera repeind en noir. ce sera du noir HT pour les fusées avant et arrieres et le train arriere.
les flasques ont été appretés et seront en noir satiné.
pour les supports d'etriers et les etriers j'hésite a les mettre en rouge tres proprement, ca ressortirait bien avec le liseret de calandre et les sigles de portieres mais peur que que ca fasse tuning.
assez de blabla, place aux photos:
les freins avants a l'achat
pieces sortient de sablage
passage en appret
peinture des fusées avant
peinture fusées arrieres
le train arriere nu en attente
ps: un petit merci a golfjéjé pour les disques plaquettes et durite avia avant ainsi que les disques plaquettes , etriers arrieres et le maitre cylindre en 22
passage en appret
Jeu 18 Oct 2007 - 21:28
encore un peu de nouveau
le train arriere est peint
les flasques sont peints
les cables de frein a main neufs
posé les roulements neufs et les disques sur les moyeux
et une petite vue d'ensemble sur les pieces
Ven 19 Oct 2007 - 9:04
a ouai !! jolie taff
en gros partie chassis on fais la meme chose loll
je pense que ca va bien freiner mdrr !!
bon courage a toi
bon courage a toi
- moiseGolfoo sur-actif
Ven 19 Oct 2007 - 9:19
nickel ton petit manchon
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 22 Oct 2007 - 23:59
bon travail,et une bien joli golf pour l'avoir vu en vraix et un proprio très sympa aussi
Mar 23 Oct 2007 - 20:02
la série continue,
les deux demi train avant de G60 sont montés et train avant réglé. et jai fini de monté et préparé le train arriere pour le poser sur la voiture peut-etre demain midi faudra voir
petite comparaison: GTI 8s en 239x20 a gauche et G60 en 280x22 a droite
une fois monté
le train arriere en attente
et petite photo prise ce matin, ca défile
suite bientot logiquement
une fois monté
Mar 23 Oct 2007 - 20:04
golftd41200 a écrit:bon travail,et une bien joli golf pour l'avoir vu en vraix et un proprio très sympa aussi
merci content d'avoir fait ta connaissance ca ma fait plaisir de discuter avec toi ! j'espere que tu sera présent au prochain
Mer 24 Oct 2007 - 12:01
tiens l'eclairage bleu ca le fait, je v copier surement sur toi lolll ca fais sympa !!
jolie travail t'avance bien vite... ( contrairement a moi lol )
bon courage
bon courage
Mer 24 Oct 2007 - 19:15
train arriere posé !!!!
bon j'ai pas encore changé le maitre cylindre mais ca freine fort
l'ancien train:
pendant la pause:
je pensai avoir pris une photo du train une fois posé mais je ne la retrouve plus alors j'en reprendrai quand je changerais le maitre cylindre.
ptidiable tu verra c'est assez simple a faire l'éclairage bleu
ps: je récupere ma culasse demain soir normalement si tu veux la voir tu me dis
l'ancien train:
pendant la pause:
Mer 24 Oct 2007 - 23:47
ca va tu as fini par lui faire une nouvelle santé a ce train ar qi venai de ma grotte !!! :mdr:
du calme , du calme dja que jsuis pas en avance pour la mienne mais alors la je suis carrement a la bourre !!!
:mdr: :mdr: :mdr:
si tu fra la meme sur lautre projet , tu en as pour longtemp de quoi occupé tes long soirée d'hiver !!! :mdr: :mdr: :mdr:
allez bon courrage continu sa me motive !
:mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 25 Oct 2007 - 10:31
vendredi jpeux si tu veux, je fini plus tot ( 17h30 )
pis en meme temps tu me diras pour l'eclairage loll
