probleme train avant
5 participants
- peponeJeune Golfoo
Mar 3 Juil 2012 - 18:26
bonjour je vient de remplacer mon soufflet de cardan avant gauche cote roue et pour cela j'ai enlever la vis de rotule de direction sur le pivot la vis central du cardan et pour finir les 3 vis inferieur de la rotule de triangle et je me rend compte que mon volant a bouger vers la gauche cela et il normal
Re: probleme train avant
Mar 3 Juil 2012 - 19:01
oui
comme tu dis tu as touché aux 3 visses du triangle
soit tu démonte ton volant en roulant et tu le replace une fois droit
ou case para
ou case para
train avant
Mar 3 Juil 2012 - 19:11
merci je vait essayer de remettre le reglage comme il etait avant ou je regle le volant ou je fait un train avant
Mar 3 Juil 2012 - 19:23
je viens de percuté :-? , a quelle niveau tu as démonté la rotule
si sur la biellette BAH oui 1 para obligé
si sous le triangle tien compte de ma première réponse
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mer 4 Juil 2012 - 20:20
dans tous les cas , le mieux c'est de refaire le réglage
- EisE CocoJeune Golfoo
Jeu 5 Juil 2012 - 1:25
manu35g60 a écrit:ouicomme tu dis tu as touché aux 3 visses du triangle
soit tu démonte ton volant en roulant et tu le replace une fois droit![]()
ou case para
C'est pas conseiller tous ca :flamme: (en toute politesse biensur
Sam 7 Juil 2012 - 20:21
LE REGLAGE DE BASE EST AU MILIEU DES TROUS OBLONS
MAIS vaudrais mieux faire un réglage du para et dis leur pour la rotule car certains ne savent pas que c'est réglable
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Lun 9 Juil 2012 - 8:57
Salut, perso j'ai jamais fais de parallélisme après avoir démonté une rotule inférieur.
Après c'est pas normal que ton volant est bouger.
Tes triangles et tes coupelles sont OK ?
