Golf 2 GT, bientot le moteur de GTi !
+34
Rayane
vr6inside
baracouda
lauclari
peg
GU 59
jpcox
bilou
GUss
fab29
eric golf
mawax
gti16forever
eMJiDé
Jim16G
damien01
pier
atomic car
g@zoo
rocco1
Typ17in34
Boston
xavier
38 participants
- InvitéInvité
Re: Golf 2 GT, bientot le moteur de GTi !
Lun 1 Jan 2007 - 18:06
Reception de la cale samedi matin, elle passe comme papa dans maman !
J'ai fini les quelques détails qu'il y avait a rattraper a la DREMEL, j'ai également trouvé la solution pour mon cable d'accelerateur : j'ai tout simplement récupéré l'axe de fixation d'un carbu de Golf que j'avais en stock, et hop, installer.
J'ai également récupérer la butée du cable d'accelerateur du carbu de golf pour l'adapter sur le carbu de Clio. C'est pas beau, mais ca marche et tiens bien. Bientot les photos !
Donc maintenant, un dernier coup de nettoyage au diluant, un coup de soufflette, trouver deux durites résistants aux hydrocarbure et modifier la boite a air.
Voila, tout se passe pour le mieux !
J'ai fais un montage a blanc du carbu Weber de Clio et le Pierburg de Golf ..... V'la la différence ! Sur le carbu de golf, tu as l'impression d'etre attaquer par un poulpe, alors que le carbu de clio tu te demande si il ne manque pas quelque chose
Bientot le montage je pense, il me reste a acheter les deux durites cité plus haut, le joint de pipe d'admission et de flotte, mettre de la pate a joint entre la pipe d'admission et la cale, et entre la cale et la semelle de carbu.
That's All Folks ;
That's All Folks ;
- InvitéInvité
Lun 1 Jan 2007 - 21:36
les photos :
la pipe d'admission retaillée :
montage de la cale sur la pipe d'admission AVANT les rectifs :
la cale maintenant :
dessous
Dessus
et le tout monter, apres rectif :
ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux
Voila la semelle d'origine du carbu de Clio ( Weber TLDR 32 )
dessous
et dessus
la pipe d'admission + la cale + la semelle de carbu de Clio ensemble :
Le Carbu
dessus
et dessous
et le tout installer :
et vu de derriere :
Viens ensuite la modif du point de fixation du cable d'accelerateur ! Coup de bol, j'ai pus récuperer l'axe du carbu de golf pour le mettre sur celui de clio ! pas trop de modif, juste agrandir un peu le trou du milieu, et hop ca passe !
avant :
et apres
Vient ensuite le probleme de la butée du cable d'accelerateur... j'ai donc récupérer celui qu'il y a sur le carbu de Golf pour ensuite le mettre sur celui de clio !
Petit probleme, je n'ai pas assez de point de fixation pour le maintenir, donc j'ai dus créer une petite barre qui le tiendra via un système de triangulation
la finition de la p'tite barre n'est pas terminé, il y a actuellement un retour car ce n'est qu'une équerre utiliser a la base pour fixer des armoires :mdr:
Autres p'tits trucs, j'ai taillé les bavures de soudure de la pipe d'admission, ca m'évitera de m'écorcher les mains les jours où je voudrais travailler dans cette zone..
il ne me reste plus qu'a me faire des joints cartons a faire entre la pipe d'admission et la cale, et entre la cale et la semelle de carbu + acheter deux durites qui résiste aux hydrocarbures + modifs de la boite a air d'origine de golf.
Tadam !
dessous
Dessus
dessous
et dessus
Le Carbu
dessus
et dessous
et vu de derriere :
avant :
et apres
Tadam !
Mar 2 Jan 2007 - 0:03
chapeau et bon courage pour la suite ça l'air simple quand on regarde comme ça, il me tarde d'avoir tes impression une fois le carbu monté
- InvitéInvité
Mar 2 Jan 2007 - 0:11
Mopral a écrit: chapeau et bon courage pour la suite ça l'air simple quand on regarde comme ça, il me tarde d'avoir tes impression une fois le carbu monté
Beaucoup plus simple que de faire démarrer un VR6 dans mon garage
Il ne me reste plus grand chose a faire, il faut que je m'entretienne avec une connaissance pour pouvoir l'installer dans son garage, réglage de carbu se fesant desuite apres. Ca m'éviterais ainsi les mauvaises surprises !
Actuellement, je n'ai pas fais grand chose, c'est surtout Alessandro qui a fait le plus gros du boulot en me fabriquant cette cale ! Merci encore a lui
- jonvr6Invité
Mar 2 Jan 2007 - 0:35
Appelles moi le jour ou tu passes ta golf au banc : je suis tenter de passer la gti ,afin de voir ce quelle a dans le ventre et avant d effectuer quelques "
legeres"
modifs ...
PS: tu nous le fini quand ton vr guez ?
legeres"
modifs ...
- InvitéInvité
Mar 2 Jan 2007 - 0:42
le grinch a écrit:Appelles moi le jour ou tu passes ta golf au banc : je suis tenter de passer la gti ,afin de voir ce quelle a dans le ventre et avant d effectuer quelques "
legeres"
modifs ...
Je passerais peut etre la Golf demain apres midi ou jeudi aprem quand j'aurais réparer cette mini fuite de flotte que j'ai... rien de grave, ce ne sont que quelques babioles.
Pour le Vreuh qui t'emmerde sévère :mdr: je le continuerais quand ma Golf sera opérationnel ( donc quand j'aurais réparer cette fuite d'eau ) vu que le montage du carbu de clio se fera TRES TRES TRES rapidement ( vu qu'il n'y aura plus aucune adaptation a faire normalement.
Donc le vreuh, dans les semaines qui viennent, je m'en occuperais. Surtout que les températures ont remontés !
- jonvr6Invité
Mar 2 Jan 2007 - 0:49
Ca tombe mal , j ai un entretien pour du boulot
Pas grave dans l etat ou elle est, de plus je vais peut etre recuperer une jetta 1 pour rouler tout les jours ,donc ca me permettra de la refaire
Je la passerais au banc plus tard
- InvitéInvité
Mar 2 Jan 2007 - 1:25
le grinch a écrit:Ca tombe mal , j ai un entretien pour du boulot
l'entretien ne se fait pas sur une journée complète ! Passe par MSN ou par MP pour s'organiser ca mais je pencherais + pour jeudi dans la journée ( RTT ! )
- def020286Invité
Mar 2 Jan 2007 - 14:26
:bravo: pour ta modif tien nous au courant si sa change beaucoup ou non
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 2 Jan 2007 - 14:50
Bien !
Ca avance à grands pas.
Olivier
Olivier
- InvitéInvité
Jeu 25 Jan 2007 - 17:48
aujourd'hui, modif' de la boite a air de Golf pour la passer sur le carbu de clio.
léger soucis, ca rentre difficilement sans faire de mini trou a l'arriere de la boite a air pour laisser passer certaine choses ( vis de fixation du carbu sur la semelle )
Mais ca passe !!!! J'ai meme conserver le système de fixation de golf ( l'espece de crochet derriere ) pour tenir la B.a.A !
J'ai également racheter un AAC de GTi ( PB ) a la meme personne a qui je l'avais vendu il y a quelque mois : raph4 ( merci encore )
Donc samedi, si tout va bien, je monte le carbu de clio sur ma pipe d'admission NON retailler ( actuellement en place sur la culasse ) et l'AAC de GTi. Je mettrais l'autre pipe d'admission un peu plus tard, je veux d'abord faire des essais voir si tout marche bien pour faciliter les retours en arriere
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Jeu 25 Jan 2007 - 19:29
Tu gagne quoi a mètre un carbu de clio?
- def020286Invité
Jeu 25 Jan 2007 - 20:02
ca avance ton carbu vivement que se soit fini
- InvitéInvité
Jeu 25 Jan 2007 - 22:51
fab29 a écrit:Tu gagne quoi a mètre un carbu de clio?
pour l'instant je n'en sais rien, il n'est pas encore monter.
j'y gagne tout de meme a avoir des papillons d'admission + gros ( 32 + 32, au lieu du 30 + 28 du carbu de golf ), un starter manuel, et une facilité de démontage exceptionnel ! Ce carbu est en 3 parties, facilement démontable.
Donc, vivement samedi aprem
Ven 26 Jan 2007 - 15:53
ahhhh des news !
Allez ce week-end ça marche.
Bons essais !
Bons essais !
- def020286Invité
Sam 27 Jan 2007 - 8:08
dis nous vite ce que ca donne on est impatient
- InvitéInvité
Dim 15 Avr 2007 - 22:33
Alors les nouvelles, vu que je n'en ai pas donner depuis 3 mois ( environ )
Ces derniers temps, j'avais dans l'idée d'échanger ma Golf contre un combi, mais en fin de compte je la garde car tres bien pour l'utilisation que j'en fais.
Elle me fait une conso a 6.5l en mixte ( ville / natio / autoroute ) et du 7.5l environ en ville. En gros, c'est top !
J'ai ensuite commander deux B.A.Rs pour la vieille ( 19 ans !!! )
une avant supérieur OMP acier :
et une avant inférieur 4 points OMP acier :
Je vais également, demain, partir a la recherche d'une grosse lame avant de GTi ( avec les deux écopes ) pour petit PC, ainsi que d'un silencieux de GTi 8s ( double sortie ).
Ensuite, je partirais dans l'achat de deux cales pour élargir un peu les voies arrieres de 10mm de chaque coté, pour théoriquement tomber a un ET 23 ou 28( il me semble que mes jantes sont en ET 33 ou 38 actuellement )
et, enfin, je pars également a la recherche de deux sieges avant de GTi ( 8s, 16s ou G60 ) car mon siege conducteur est mort de chez mort. Donc, je souhaite deux sieges avant en très bon état, G60 étant le mieux ( un peu + baquet que les autres ) mais pas de récaro.
Et puis ben... voila les dernieres news !
Ah oui : vu les conso actuelles de mon carbu ainsi que sa fiabilité actuelle ( ralenti / starter auto en parfait état ), je ne pense pas encore mettre le carbu de clio, a voir le jour où ca commence a merder sévère
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Dim 15 Avr 2007 - 23:43
Sympa le montage pour le carbu ;
Bon courage pour la suite
- Bostongolfoo montpellier
Lun 16 Avr 2007 - 7:49
j'adore ton nouveau titre de post :mdr:
Lun 16 Avr 2007 - 8:03
Alors Carbu tu as trouvé quoi comme spoiler
- InvitéInvité
Lun 16 Avr 2007 - 13:16
Les frangins a écrit:Alors Carbu tu as trouvé quoi comme spoiler
Je vais aller voir tout a l'heure, et si j'en trouve une autre en bon état, je te la prend et te l'amenerais pour l'aioli's
Lun 16 Avr 2007 - 15:31
pour les sieges avant ............... je rentre une G60 cette semaine, je te tiens au jus
- InvitéInvité
Lun 16 Avr 2007 - 15:44
GG a écrit:pour les sieges avant ............... je rentre une G60 cette semaine, je te tiens au jus
Merci bien, en esperant que ce soit une 3 portes, avec sieges en bons état
Lun 16 Avr 2007 - 16:01
Merci à toi
- InvitéInvité
Lun 16 Avr 2007 - 19:20
Les frangins a écrit:Merci à toi
Bon, mauvaise nouvelle pour toi, il n'en avait plus en bon état :? j'ai pris la derniere pour moi :mrgreen:
d'ailleurs, voici les news :
un silencieux de Gti 8s avec embout inox aspect polie
et une lame avant de GTi 16s petit PC :
donc j'installerais tout ca je ne sais pas encore quand ( p'tetre demain soir ) voir jeudi au plus tard.
J'suis assez content, surtout au niveau du silencieux, quasi neuf avec les embouts type "
chrome "
et en inox !
