Golf 2 GT, bientot le moteur de GTi !
+34
Rayane
vr6inside
baracouda
lauclari
peg
GU 59
jpcox
bilou
GUss
fab29
eric golf
mawax
gti16forever
eMJiDé
Jim16G
damien01
pier
atomic car
g@zoo
rocco1
Typ17in34
Boston
xavier
38 participants
- Bostongolfoo montpellier
Re: Golf 2 GT, bientot le moteur de GTi !
Lun 5 Nov 2007 - 17:04
entre ta prepa du 1er GU (AAC GTI et gicleur de EZ) la quel marche meux ? t'as monter un AAC de gTI sur celle là aussi ?
- InvitéInvité
Lun 5 Nov 2007 - 18:43
Boston a écrit:entre ta prepa du 1er GU (AAC GTI et gicleur de EZ) la quel marche meux ? t'as monter un AAC de gTI sur celle là aussi ?
mon ancien GU avait une boite longue ( d'origine 4+E ) alors que la j'ai direct la boite courte. Pour l'AAC de GTi, je devais déjà en avoir un, donc mon GU actuel marche mieux que mon ancien ( avec une conso a 6.5l en mixte ! )
je ne sais pas par contre si j'ai des gicleurs de EZ sur mon GU actuel ou non
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Lun 5 Nov 2007 - 19:03
ça l'air de bien marcher pour un GU avec ce p'tit carbu
- InvitéInvité
Lun 5 Nov 2007 - 19:09
vinel julien a écrit:ça l'air de bien marcher pour un GU avec ce p'tit carbu
ca marche bien, et surtout avec une conso a 6.5l en mixte ( 6.8l avec une moyenne a 120 )
Lun 5 Nov 2007 - 22:02
Carbu a écrit:vinel julien a écrit:ça l'air de bien marcher pour un GU avec ce p'tit carbu
+1 ça le fait avec une conso comme celle-là
- InvitéInvité
Mar 6 Nov 2007 - 0:00
vinel julien a écrit:Carbu a écrit:vinel julien a écrit:ça l'air de bien marcher pour un GU avec ce p'tit carbu
on a du merder sur le carbu, en fait avec le carbu d'origine ( avec le starter auto et tout et tou ) je fais du 6.5l . Avec celui de clio, aucune idée, je n'ai fais que 20kms en tout avec
Mar 6 Nov 2007 - 0:04
ma config gicleur de 1,6 avec filtre à air KN et un arbre à came marche diablement bien
tester ca en janvier sur mon cab c'etait super!!!
c'est pas un weber celuui du clito?
- InvitéInvité
Mar 6 Nov 2007 - 0:05
yopkiwi a écrit:ma config gicleur de 1,6 avec filtre à air KN et un arbre à came marche diablement bien
Weber TDLR 32
Mar 6 Nov 2007 - 0:07
daccord
dit sur la photo je crois apercevoir un crx rouge??
c'est le ED9 130CV?? si oui niveau performance ton GU est loin?
- InvitéInvité
Mar 6 Nov 2007 - 1:39
Alors ce n'etait pas un CRX mais une Civic 1.6l 16s de 130ch, et voila ce que ca donne :
https://www.youtube.com/watch?v=UfjlW4k5NVY
on a arreter d'accelerer vers l'endroit où l'on était, pour éviter de prendre le rond point un peu trop vite. Donc il est largement devant, mais malgré les 40ch théorique entre nos deux caisses, l'écard n'est pas siiiii énorme que ca
( PS : vidéo interessante qu'a partir de la moitié )
Mar 6 Nov 2007 - 2:41
saloperie de jap !! @9((éé&
bon ca va encore
En tout cas le vtec 150CV ca ca marche du tonerre
bon ca va encore
- GU 59Golfoo de Bronze confirmé
Mar 6 Nov 2007 - 14:47
C'est clair que remi marche tres fort avec sa civic mais en dessous des 3000tr il n'a rien,j'ai tester plusieur fois des reprises avec,et en 3 a 2000tour je remonte direct d'une caisse,mais apres quand je passe la 4,il part...Mais nos GU se defend bien quand meme,remi a presque regreter le sien
- InvitéInvité
Jeu 22 Nov 2007 - 20:29
d'autres photos :
et ma préférée :
voili voilou
et ma préférée :
voili voilou
Jeu 22 Nov 2007 - 23:55
Carbu a écrit:
et ma préférée :
voili voilou
Tu étais obligé de la mettre celle ci???? :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 23 Nov 2007 - 1:18
Moi j'attends avec impatience des nouvelles du montage avec weber...
Tu la remonté ou tu va le remonter ?
Ven 23 Nov 2007 - 7:12
Carbu a écrit:
c'est la fameuse photo où ton pote est soit disant lui aussi en -60mm
Ven 23 Nov 2007 - 7:52
Ven 23 Nov 2007 - 12:11
Ressort court + coupelle donc je pense avoir facilement les -4cm,maintenant entre olivier et moi il y a 2cm facile. (même +)..
Comparaison avec l'ex de Remi qui est aussi en -4
Enfin bon,ok pour le -4 pour moi mais biensur pas -6
Ven 23 Nov 2007 - 12:17
GU 59 a écrit:Ressort court + coupelle donc je pense avoir facilement les -4cm,maintenant entre olivier et moi il y a 2cm facile. (même +)..
c'est ta caisse qui est en photo à coté de celle de carbu ?
- pegGolfoo sur-active
Ven 23 Nov 2007 - 12:27
ouep carbu est venu sur valenciennes
Ven 23 Nov 2007 - 12:42
Yes c'est moi,carbu est v'nu s'pert ichi dans ch'nord :mdr:
- InvitéInvité
Ven 23 Nov 2007 - 13:34
pier a écrit:Moi j'attends avec impatience des nouvelles du montage avec weber...
je le mettrais quand j'aurais installer une lambda sur la voiture ( pour faire des pré-réglages ) et trouver les bons gicleurs ( a définir )
Mais ce devrait etre fait, le seul soucis étant les finances actuelles
