Golf 2 GT, bientot le moteur de GTi !
+34
Rayane
vr6inside
baracouda
lauclari
peg
GU 59
jpcox
bilou
GUss
fab29
eric golf
mawax
gti16forever
eMJiDé
Jim16G
damien01
pier
atomic car
g@zoo
rocco1
Typ17in34
Boston
xavier
38 participants
Re: Golf 2 GT, bientot le moteur de GTi !
Ven 23 Nov 2007 - 19:48
Tu installes comment une lambda sur ta caisse ?
Tu es obligé avec le Weber ?
Et pour les gicleurs tu reprends les tailles du ez que tu adapte proportionellement à la taille des corps du Weber ?
- InvitéInvité
Ven 23 Nov 2007 - 20:03
pier a écrit:Tu installes comment une lambda sur ta caisse ?
Pourquoi j'installe une sonde lambda sur ma Golf ? tout simplement parce que j'ai un mano de ratio Air / Essence qui en a besoin, pour pouvoir faire des réglages de base sur n'importe quel carbu que je voudrais adapter par la suite si celui ci ne convient pas.
On l'installer assez facilement, en percant dans l'échappement, en soudant un écrou ( d'une maniere étanche ) et on vis la lambda, tout simplement !
Et non je ne suis pas obliger, mais ca me donnera déjà une idée avant d'etre obliger d'aller voir un pro pour faire un réglage au micro poil
Pour les gicleurs, d'apres la RTA de la Clio 1.4l Energy, les gicleurs sont plus petit que ceux du EZ :
122 et 122 pour le carbu de clio
107.5 et 127 pour le Pierburg du EZ.
Donc le gicleur du second corp du EZ est plus interessant, a voir si il peut s'installer ( mais ca m'étonnerais fortement )
- InvitéInvité
Ven 30 Nov 2007 - 0:30
Ca y est, elle a 20 ans aujourd'hui !!!
:annif: :annif: :annif: :soleil: :annif: :annif: :annif:
et bientot 269000kms
- lauclariGolfoo d'argent
Ven 30 Nov 2007 - 7:20
bonne anniversaire
- def020286Invité
Ven 30 Nov 2007 - 17:41
çà doit marcher vu la video
- InvitéInvité
Ven 30 Nov 2007 - 18:40
def020286 a écrit:çà doit marcher vu la video
Disons qu'il y a du potentiel.
Au fait, si tout va bien, je me dégote un collecteur 4/1 acier d'ici peu, ainsi qu'un tube inox ( si Gummi est chaud :mdr: ) pour dégager le pare flamme et y installer au passage une sonde lambda.
D'ailleurs, je suis a la recherche d'une sonde lambda 4 fils ( réchauffement electrique ) en bon état.
- InvitéInvité
Ven 14 Déc 2007 - 12:30
80€ le bestiau
Donc un beau p'tit collecteur 4/1 acier avec un "
reste "
de bande thermique a la base du collecteur. Montage normalement cet aprem si j'arrive a tout démonter...
reste "
Ven 14 Déc 2007 - 12:33
allez au taf, c'est bon ca, ca va mettre des watts en haut
- InvitéInvité
Ven 14 Déc 2007 - 12:34
Les frangins a écrit:allez au taf, c'est bon ca, ca va mettre des watts en haut
d'abord je mange, ensuite je travail ! Pas fou la bete :mdr:
ce qui m'em***de le plus avec le montage, c'est l'inaccessibilité des vis et goujons de pipe d'admission et de collecteur d'éch' :?
- baracoudaGolfoo de Bronze confirmé
Ven 14 Déc 2007 - 12:40
Carbu a écrit:80€ le bestiau
reste "
bonne appetit :mdr: :mdr: :mdr:
:fuite:
- InvitéInvité
Ven 14 Déc 2007 - 18:16
Ca n'a pas louper, j'ai passé environ 1h30 / 2h a enlever les vis de la pipe d'admission, sans compter qu'il fait nuit a 17h15 et que je suis dehors sans lumiere... fin des travaux ( j'espere ) demain aprem !
demain matin, je bosse. demain matin en début d'aprem : cours de moto jusqu'a 16h... Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour la finir
- InvitéInvité
Sam 15 Déc 2007 - 13:29
j'ai bosser dessus ce midi, j'ai fini de fixer le collecteur a la culasse, remonter la pipe d'admission et le carbu.
Il me reste a finir de fixer sous la caisse, mais malgré ca j'ai tester un démarrage...
P****N comment ca ronronne bien !!!!!!
PS : j'ai également recu mon tube inox diam 50 épaisseur 2mm sur 1.20m pour dégager le pare flamme. Montage samedi aprem prochain ( j'ai peut etre possibilité d'avoir un pont temporaire totalement inédit, j'espere avoir des photos a l'appui :mdr: :mdr: :mdr: )
donc finition du montage tout a l'heure apres mon ( dernier ? ) cours de moto
- InvitéInvité
Mar 18 Déc 2007 - 18:42
j'ai finalisé la pose de ma ligne d'échappement avec mon pare flamme d'origine, c'est a dire que j'ai bien tout serrer, bien mis de la pate a joints d'échappement ( que je n'avais pas mis ) tout partout comme que ca va bien.
Donc maintenant, ca ronronne franchement bien, et le bruit est vraiment plaisant ! Par contre, pas encore assez "
présent "
pour moi, ce qui, tres bientot, va etre arranger ( je l'espere )
PS : sur mes derniers messages, je parlais d'un "
pont temporaire totalement inédit "
, que voici :
Jaloux ?
présent "
, que voici :
Jaloux ?
- ric160Golfoo de Diamant
Mar 18 Déc 2007 - 19:28
original comme pont mais efficasse ! malgré peut etre les palants
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 1 Jan 2008 - 22:24
bonne année carbu :fete:
plein de bonnes choses pour 2008
- vr6insideGolfoo d'or confirmé
Sam 1 Mar 2008 - 22:15
Y a pas 1 nouveauté de taille qui est sur le point d arriver ?
:mrgreen:
:mrgreen:
- InvitéInvité
Dim 2 Mar 2008 - 18:59
vr6inside a écrit:Y a pas 1 nouveauté de taille qui est sur le point d arriver ?
:mrgreen:
Alors oui il y aura bientot une nouveauté fort sympathique sur cette golf :
Un moteur EV appartenant ( pour l'instant ) a Sieur VR6inside, ayant 176500kms, bien révisé avec la distrib, pompe a eau et embrayage neuf ou quasi neuf. La vidange moteur + vidange boite ayant chacune 500kms environ.
A ca ( d'apres ce que Sieur "
son père "
a laisser échapper ), il y aurait dessus un AAC Sport.
Ce beau p'tit moteur sera installer le jour où mon corrado partira car il occupe actuellement mon garage et m'empeche de faire les travaux que je souhaite.
Comme vous l'avez deviné également, ce moteur ne sera pas monter avec l'injection mécanique, mais avec ce fameux carbu de clio ( Weber TLDR 32 ) avec un bon réglage ( et surement changement des gicleurs )
voila les news, je vais chercher le moteur tres bientot.
Dim 2 Mar 2008 - 19:50
Petite precision Olivier : il a 177 450 km
Les aac je pense mais sans grandes certitudes , car le moulin a vraiment le demon ... mais c est toi a suggeré l idée , rappelle toi ...
J espere qu il t apportera autant de plaisir qu a moi
Pour ce qui a été fait dessus :
Ce qui a 2000 km :
embrayage ,
pompe a eau ,
courroie de distri et gallets tendeurs ,
carter d huile ,
les vidanges ,
alternateur ,
joint de cache culbu ,
remise a neuf du faisceau .
Ce qui a environ 8000km :
tete d allumeur ,
bougies et fils de bougies
courroie d accessoire ...
Plus de 560 euro de factures ...
Tiens moi au courant pour vendredi , moi j y vais de sur mais vite fait ( car je dois aller a aix les bains pour 20h30 ...) pour finir ce qu il y a a faire et recuperer mon essence ...
Ce qui a 2000 km :
embrayage ,
pompe a eau ,
carter d huile ,
les vidanges ,
alternateur ,
tete d allumeur ,
- InvitéInvité
Dim 9 Mar 2008 - 21:58
Moteur rapatrier au garage, montage normalement prévu fin de mois / début avril.
Mais j'ai encore 2-3 bricoles a voir dessus avant de l'installer définitivement, donc il se peut que la date soit un peu décaler ( je dois installer ma sonde lambda sur mon échappement, créer une boite a air pour le carbu, et installer un ressort de rappel sur l'axe d'accelerateur du carbu de clio )
- InvitéInvité
Ven 14 Mar 2008 - 13:10
alors mon moteur actuel commence a avoir une fuite au niveau du joint spi de vilo, coté distrib. Comme ca, ca me donne encore une meilleur raison de changer le moulin
Début des hostilités bientot, je commence bientot les préparatifs des 2-3 bricoles cité au dessus. Montage du moulin prévu pour fin mars / début avril si tout va bien
Ven 14 Mar 2008 - 15:05
ta tout les jours les mains pleinent de cambouis chui sur
- InvitéInvité
Ven 14 Mar 2008 - 23:16
yopkiwi a écrit:ta tout les jours les mains pleinent de cambouis chui sur
meme pas j'attaque les bricoles le jour où je reviendrais du rasso de puget, c'est a dire le mardi 25. Je prendrais des photos du bestio et de l'évolution
Ven 14 Mar 2008 - 23:40
on attends ca alors
Ven 14 Mar 2008 - 23:47
Ouais et il a interet a demarer ce moteur !!!!
