Golf 2 GTD de 92 bientôt swap TDI 110
+6
choopsjorkalak
motors34
robee
jibe76
10 participants
- jibe76Jeune Golfoo
Mar 19 Avr 2011 - 12:54
Bonjour a tous,je vais vous présenter ma golf 2 que je possède depuis bientôt 9 ans !elle me traine pour aller taffer et elle s approche des 410000
J ai décidé de lui refaire une petite remise en forme
La base:
GTD 92 "
classic"
sans aucune option! Tout d' origine
Moteur 1v qui s'essouffle...
Carrosserie avec pas mal de pets de rouille
Projets:
Swap golf 3 tdi 110 afn avec trains roulants du TDI
Jantes Porsche D90
Une peinture complète
Voilà les grandes lignes...
Les photos de la GTD et de la donneuse suiveront
La base:
GTD 92 "
classic"
Projets:
Jantes Porsche D90
Re: Golf 2 GTD de 92 bientôt swap TDI 110
Mer 20 Avr 2011 - 21:03
comme promis voici les photos
et la donneuse
après démontage...
et la donneuse
après démontage...
- robeeGolfoo d'argent confirmé
Mer 20 Avr 2011 - 21:58
bon courage pour se projet
- bastianosGolfoo sur-actif
Sam 23 Avr 2011 - 20:30
sympa , je suis çà de près.
Mar 10 Mai 2011 - 21:26
voila début des travaux ...
train arrière changé pour celui du golf 3 avec les disques et les Koni sport:
train avant changé pour celui du golf 3 avec commande de boite et master vack
colonne de direction modifiée
pédalier de passat tdi posé
voila c'est tout pour le moment...
au programme demain branchement du faisceau et mise en place de la mécanique ...
- motors34Jeune Golfoo confirmé
Mar 10 Mai 2011 - 21:34
Bon courage...
- elpadre76Golfoo d'argent confirmé
Mer 11 Mai 2011 - 11:42
Ce n'est pas toi qui a des VW souvent devant l'abbaye ?
Mer 11 Mai 2011 - 20:50
elpadre76 a écrit:Ce n'est pas toi qui a des VW souvent devant l'abbaye ?
non ce n'est pas moi!
j'habite a la campagne aux alentours
Mer 11 Mai 2011 - 21:00
Ok, il faudrait se voir quand tu auras fini ta voiture car on est plusieurs dans le secteur (il y a un GTI 2 avec BBS et une oetinger qui traine dans Fécamp).
Mer 11 Mai 2011 - 21:16
le boulot d'aujourd'hui
mise en place du faisceau, du circuit carburant et des durites DA
montage a blanc du radiateur et de l'echangeur
ça passe tout juste avec la batterie
faut pas que je traine trop faut que ça roule pour lundi
je reprends le taf mes vacances se terminent...
Mer 11 Mai 2011 - 22:11
elpadre76 a écrit:Ok, il faudrait se voir quand tu auras fini ta voiture car on est plusieurs dans le secteur (il y a un GTI 2 avec BBS et une oetinger qui traine dans Fécamp).
Pas de problème pour une rencontre
Ça fait toujours plaisir de rencontrer des passionnés de sa région...
- choopsjorkalakGolfoo d'argent
Ven 13 Mai 2011 - 6:40
bon courage pour la suite ...
Lun 16 Mai 2011 - 13:37
merci pour les encouragements...
suite de mon périple
moteur posé
j'ai eu un mal fou a le mettre en route
je pensais que c'était l'immotronic mais non, j'explique mon cas afin que vous puissiez m'aider:
le moteur démarre uniquement si je débranche cette fameuse cosse ronde ci-après sur la photo
si je rebranche cette fameuse cosse quand le moteur tourne il cale!!
j'ai tester a l'arriver de la cosse il n'y a pas de préchauffage (pas de jus sur les 2 fils rouge/blanc)
j'ai changé le relai 109 et le 103 pareil !!
gros fusibles coté moteur et habitacle ok
c'est pas fini... dès que je mets le contact tous les voyant du compteur fonctionnent et lorsque le moteur est démarré il n'y a plus d'affichage
j'attends toutes vos remarques ainsi que votre aide en matière d' électricité...car la je suis dépassé
merci d'avance
moteur posé
merci d'avance
Lun 16 Mai 2011 - 13:49
BIZZAR ton histoire car c'est le faiseau moteur , té sur de tes branchement sur batterie je parle d'1 fil marron gainé de noir car sur ABF 16s 2l sa prete a confusion
si plus rien au compteur une fois démarré t'as 1 gros probleme electrique
- noxgolfoo montpellier
Lun 16 Mai 2011 - 13:54
tu as mis quoi comme échangeur ? de quelle provenance
Lun 16 Mai 2011 - 16:01
retest cet aprem et le + arrive sur les fils rouge/blanc pendant le temps du préchauffage
-cosse débranchée le moteur démarre toujours
-cosse branchée pas de démarrage
si quelqu'un avait le shema élec de cette foutue broche ça serait cool pour que je puisse faire d'autres tests pour voir si il n'y a pas un problème de masse...
pour l'échangeur il s'agit d'un laguna DCI
Lun 16 Mai 2011 - 16:07
ok merci
- VW-ArnaudGolfoo d'argent
Lun 16 Mai 2011 - 22:49
Tu as gardé le compteur de golf 2 ?
- SEBZGolfoo de Bronze confirmé
Lun 16 Mai 2011 - 23:03
jibe76 a écrit:voila début des travaux ...
Salut
tu as modifié quoi sur ta direction pour l'adapter ?
Mar 17 Mai 2011 - 8:12
Salut a tous,
Pour la colonne de direction il faut garder uniquement le support de la golf 2 (le grand tube noir avec les pattes de fixations) et mettre tout le reste de la golf 3 ainsi que le neiman
Ceci n est valable que pour les golfs 2 avec bouton de warning sur la colonne !
Pour le compteur j ai mis celui de la golf 3
Merci de votre aide pour mon souci électrique :coucou:
Mer 18 Mai 2011 - 16:36
du nouveau j'ai avancé sur mon problème
j'ai trouvé "
le fil"
qui me foutais le bordel, il s'agit du noir/jaune (un + après contact) qui arrive sur la broche en position 19...
je l'ai coupé et isolé et le moteur démarre et le compteur fonctionne
mais je ne sais pas ou ce fil va et a quoi il sert?
si vous avez des infos je suis preneur
j'ai trouvé "
le fil"
Mer 18 Mai 2011 - 16:41
t'as pas la meme couleur au cul du neiman
après je peux pas dans dire+
mais c'est que té trouvé
