Golf 1 1800 de 83 passage en G60 puis ===16G.....ELLE ROULE
+26
polo du var
tonito
mawax
BAYOUXX
Fred77
manu013
atomic car
david76
kriss95
gilles 1800
lilian-4G
wileracing
etiennecaddy
florent
Caddy82rats
foudvwmk1
beniman
dominique
rocco1
30 participants
- dominiqueJeune Golfoo
Re: Golf 1 1800 de 83 passage en G60 puis ===16G.....ELLE ROULE
Mar 10 Jan 2006 - 1:24
Mar 10 Jan 2006 - 10:06
cool tes poignées de porte,une tite expliquation du montage serait la bienvenue,j ai pas encore vu ca
Mar 10 Jan 2006 - 11:03
Les poignets je les ai commande a plusieurs reprises chez lui il est tres serieux.
http://cgi.ebay.fr/CHINESE-VW-GOLF-MK1-MK2-PULL-DOOR-HANDLES-GTi-G60-Mk3_W0QQitemZ4603381763QQcategoryZ9889QQrdZ1QQcmdZViewItem
MONTAGE FACILE
MONTAGE FACILE
Mar 10 Jan 2006 - 12:41
Excellentes les poignées
Mer 11 Jan 2006 - 2:59
Revision complete du moteur
kit puce + poulie 70
by pass monter sur le stabilisateur de ralenti
Revision du compresseur
boite de vitesses 7G ,en 6 mois j'ai change deux fois la boite.
Au niveau performance, je pense que j'avais 190 CV de quoi depasser en toute securite.
Un beau matin j'ai croise une leon mazout reprogramme je ne vous dis pas le resultat mais la distance qui nous separais etais de deux voitures.
Ayant parcouru le poste de GG
Mer 11 Jan 2006 - 3:48
Mer 11 Jan 2006 - 4:15
Partant du principe que vous possédez la base idéale à savoir un corrado G60 ou une golf G60, il vous faudra au minimum les pièces suivantes :
-1 moteur 16S (KR, 9A ou ABF) : de 300 à 900 euros suivant le modèle
-1 pipe d’admission (HRT, scirroco,….) : de 200 à 600 euros
-1 joint de pipe d’admission : 5 euros
-1 joint de boîtier papillon G60 : 2 euros
-1 rampe d’injection : 150 euros
-1 régulateur de pression d’essence réglable : 100 euros
-2 mètres de durite essence : 30 euros
-8 joints d’injecteurs : 15 euros
-4 joints de collecteur d’échappement : 35 euros
-1 collecteur d’échappement 16S ou 4en1 : 150 à 500 euros
-1 support de sonde bleue : 6 euros
-1 joint de support de sonde bleue : 1 euro
-1 joint de sonde bleue : 1 euro
-6 litres de liquide de refroidissement : 20 euros
-5 litres d’huile moteur : 40 euros
-1 filtre à huile : 7 euros
-1 calle inox ou joint de culasse spécifique : 150 euros
-10 vis de culasse : 65 euros
-1 poulie de vilebrequin spécifique : 100 euros
-1 EPROM spécifique 16G : 100 euros
-4 bougies AUDI S2 : 68 euros
-1 support d’alternateur : 120 euros
-1 courroie de compresseur : 40 euros
TOTAL : de 1705 à 3055 euros
Voici les prix annonces par GG , a ce stade il y en a qui trouve que c'est cher . Mon prix de reviens est 40% plus cher que GG entre 2387 et 4277
euros
juste un exemple la meme puce que GG eh oui :mdr: commande chez la meme personne m'est revenu 170 euros pas d'arnaque ce sont les frais d'envoi.
Un grand merci a 16Vturbo j'attend la reponse pour le renvoi d'acceleration
la pupuce
euros
la pupuce
Mer 11 Jan 2006 - 8:00
Bon courage pour la suite de tes modifs
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Mer 11 Jan 2006 - 11:02
Superbe !
Moi le kit Karman, et même les ancienne jantes, je trouvais ça sympa... Bon, l'essuie glace de Clio.... :mdr:
- florentGolfoo sur-actif
Mer 11 Jan 2006 - 17:28
Bravo pour ce projet, merci pour les infos, et pour le lien des poignées type G3 sur one !!!!!
Jeu 12 Jan 2006 - 4:27
le greffon moteur kr, Je vais utiliser une cale d'epaisseur pour decomprimer le moteur. Bielle et pistons S2 peut etre lors d'un autre montage
porte filtre golf 1 surtout pour le montage futur d'un radiateur d'huile.
Peut on monter le tuyau de pression d'huile du compresseur a l'emplacement de la sonde ?
pipe ADM scirocco acheter en allemagne par ebay
element peint, j'avais commence par le poncer en vue de les polir mais trop fastidieux j'ai abandonne.
- etiennecaddyGolfoo de Platine
Jeu 12 Jan 2006 - 10:13
ca devient a la mode les one G qui passe en 16G
- wileracingGolfoo sur-actif
Jeu 12 Jan 2006 - 10:39
waou ;
ça va cirer sévére
ça va cirer sévére
Jeu 12 Jan 2006 - 11:18
cirer ... meuh nan .. mais hurler ouai
Jeu 12 Jan 2006 - 11:55
etiennecaddy a écrit:ca devient a la mode les one G qui passe en 16G
c'est le 16G qui devient à la mode
Jeu 12 Jan 2006 - 11:58
Il y a deja longtemps que des gens le font ! et je trouve pas qu il y en ai plus qu avant !
Sinon que mets tu comme boite ? echangeur ? etc..
Jeu 12 Jan 2006 - 19:19
Avec le moteur 8S j'ai cassée deux boites de vitesses, donc je vais monter la boite de G60 avec un embrayage à cable en attendant une boite de G3 16S . L'echangeur est en facade celui de la mercedes sprinter. Je vais vous mettre les photos en ligne.
Jeu 12 Jan 2006 - 20:44
oki tres bien
- koudouInvité
Jeu 12 Jan 2006 - 21:52
Wowwowow...Du calme garçon...Pfiou, j'suis super étonné, là...Non, étonné n'est pas le bon mot...Impressioné...Et deux mois pour le premier projet?!!! Tu y passais toute ta vie ou quoi??? Et ce que j'aime bien, c'est quand tu dis au début que tu es dans la santé, et pas du tout en mécanique...Hum...oui, et ben, qu'est ce que ca donnerait en mécanique...!!
Un mot, félicitations!!!
Jeu 12 Jan 2006 - 22:56
Rassure toi, tu as bien lu je suis dans la sante et regarde bien les chutes de tissus que j'utilise pour faire ma mecanique. j'aime les defis, par contre je n'ouvre pas encore les boites de vitesses. Un autre defi que j'aimerai me lancer c'est dans la reprogrammation des boitiers, ou le reglage des voitures equipees d'un sybelle ou d'un boitier DTA, je me debrouille assez bien avec un clavier mais la, mon manque de conaissance theorique risque d'etre un frein peu etre pas insurmontable....
La sante m'a apporte la rigueur, je n'aime pas les bricoles m'importe quel mecanicien peut travailler sur ma voiture. Les fils sont a leur place, respect des couleurs quand je refais mon reseaux electriques ( photos a decouvrir)
Ven 13 Jan 2006 - 0:42
Echangeur mercedes sprinter monter en facade
boite de G60
KIT support de boite G60 pour golf 1 commander en Grece
Le levier en attente de fixation
meche utiliser pour percer le trou de passage des cables de vitesses
Refection des cardans
a mediter le reste demain
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Ven 13 Jan 2006 - 9:59
dominique a écrit:Peut on monter le tuyau de pression d'huile du compresseur a l'emplacement de la sonde ?
si tu as envie de refaire ton compresseur a la premiere mise en route
oui, tu peut le mettre la
je serai plus d'avis a brancher l'arrivée d'huile du G en bout de culasse
car sur le filtre a huile tu aurait trop de pression et les joints spi de spirales risquerai de sauté
Ven 13 Jan 2006 - 11:09
je te rejoint a 100% si je le place sur la grosse sonde, mais je te parle de la petite sonde qui est a l'avant je n'ai pas compris j'ai vu des photos de de montage ou elle etait branche sur la petite, la pression n'est elle pas trop eleve a cette endroit
Ven 13 Jan 2006 - 21:23
normalement le G est alimenté en huile par la sonde qui est sur la culasse car a cet endroit la pression d'huile et la plus faible du circuit
si tu branche le G a la place de la sonde de temperature d'huile tu te retrouve avec la pression d'huile beaucoup plus grande
comme les joints spi de spirale sont emmanché en force dans celle ci si la pression est trop forte il sorte de leur logement
de meme que le joint spi coté sortie d'air c'est lui le premier qui sortira
certainne personnes colle les joints a la loctite pour eviter qui ne se barre
Ven 13 Jan 2006 - 22:54
message recu 5 sur 5, branchement sur la culasse.
montage de freins G60
prochain montage, des freins audi S2, deja recu vendu par un golfoo
