mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!!
+23
facefull
GoLfT
Fat Louis
ArM
toursgerman
mitch80
laurent-vw-match
praz
mk2abf
golff18
jojogti1800
GUESTOUILLE
golfracing
seb84
MK1JET
atomic car
27 participants
Re: mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!!
Jeu 17 Juin 2010 - 3:18
Coucou MK2 (on connait meme pas ton prenom!!)
j'ai une question à te poser
tranquillement je passe en allumage cartographiable mais l'histoire de la roue denté 60/2 me rebute
j'ai supprimer ma DA donc j'ai juste la DAMPER sur mon bloc , malheureusement je vois pas comment faire pour cette fichue roue denté , j'ai regardé les kit roue denté pour 16v mais 220$ c'est pas du tout dans mes moyens
- mk2abfJeune Golfoo confirmé
Jeu 17 Juin 2010 - 8:22
salut, yop moi c'est Anthony (connait pas pas ton prénom non plus ), pour la roue dentée je pense que doit encoire avoir une universelle avec le capteur que je n'ais jamais utilisé, je vais mettre une photo pour que tu vois comment ça pourrai se monté. sinon regarde ce poste le montage est interessant
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=186028&
page=18
page=18
- prazGolfoo de Platine
Jeu 17 Juin 2010 - 13:09
sympa la G3 in action ;
- GoLfTGolfoo d'argent
Jeu 17 Juin 2010 - 14:15
praz a écrit:sympa la G3 in action ;
je ne veux pas polluer la discussion a Anthony alors [url]http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=1230&
start=450[/url]
Jeu 17 Juin 2010 - 14:52
mk2abf a écrit:salut, yop moi c'est Anthony (connait pas pas ton prénom non plus ), pour la roue dentée je pense que doit encoire avoir une universelle avec le capteur que je n'ais jamais utilisé, je vais mettre une photo pour que tu vois comment ça pourrai se monté. sinon regarde ce poste le montage est interessant
page=18
merci Anto , je vais souvent sur ce forum me documenter !!
Tranquillement je regarde tout ca , ta roue et ton capteur m'interesse ca m'evitera de payer des frais de port !!!
A plus
Axel
- JMGolfoo de Platine
Lun 2 Aoû 2010 - 14:47
Salut Anthony,
Du neuf sur ta Mk2 ?
Elle tourne cette année ?
Lun 2 Aoû 2010 - 15:07
salut jm, oui j'allai justement mettre quelques nouvelles, je suis en congés donc j'ai un peu de temps pour bosser sur l'auto, je suis en train de réassembler le moteur, je viens de recevoir les dernières pièces, soupapes, bielles, visserie arp...
quelques photos:
bielles forgées en I BILDON (515g)
le bloc nue pret à remonter, goujons arp posés
sinon aujourd'hui je finiole ma culasse (conduit, guides), je pourrais bientot passé au rodage des soupapes neuves (ferrea).
quelques photos:
Lun 2 Aoû 2010 - 18:19
Très jolies pièces en passant, j'ai hâte de suivre le remontage en image et puis ensuite l'installation de la MS 2. ;
Tu avais déjà une culasse retravaillées avant?
Lun 2 Aoû 2010 - 18:38
avant j'avais une culasse sur laquelle j'avais juste aligné les conduits, maintenant, elle a une préparation complette: travail des conduits, guides profilés (pas racoursis), équilibrage des volumes de chambres, modification des sièges de soupapes pour monté les nouvelles soupapes (+0.5mm)
quelques photos à venir
Lun 2 Aoû 2010 - 18:53
coucou amigo , serais tu ok de detailler ton savoir pour la culasse?
Si tu me dis non pas de probleme je peu comprendre
Lun 2 Aoû 2010 - 19:42
salut axel, pas de problemes je veux bien partager mes infos, quelles q'elles soient,
qu'est ce que tu veux savoir?
Lun 2 Aoû 2010 - 23:57
comment à tu proceder à l équilibrage des volumes de chambres, modification des sièges de soupapes pour monté les nouvelles soupapes (+0.5mm) .
ca m'interesse de savoir la facon dont on s'y prends pour ce genre de modifs
Mar 3 Aoû 2010 - 7:41
salut, pour les volumes de chambre tu procedes avec une mesure de liquide, regarde cet article il est très bien fait:
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=146976
et pour les sièges en fait j'ai déscendue la soupape au maximum sur son siège, puis j'ai diminué la portée à 1 mm à l'admission et 1.2mm à l'échappement à l'aide d'un ensemble d'alésoir à sièges.
Mer 4 Aoû 2010 - 0:55
super ca va envoyer du lourd
vous me tentez avec vos prépas moteur
Ven 6 Aoû 2010 - 13:53
quelques photos du travail accomplie ces derniers jours, remontage du bas moteur, ça ce précise ...
Ven 6 Aoû 2010 - 13:57
Ah ça prend forme...
Tu as fait équilibrer ton vilo ?
Et pour la poulie de vilo qui entraîne les accessoires, tu l'as allégée ou non ?
(parce que sacrément lourde d'origine...)
Ven 6 Aoû 2010 - 14:21
salut,
oui j'ai fait équiliber le vilo et le volant moteur chez dhondt,
pour la poulie j'utilise celle d'un autre moteur en tôle, avec une courroie trapezoïdale, mais je ne sais plus sur quoi je l'ai prise (pb surement) :mdr: .
c'est vrai que le dumper d'origine pèse un âne mort
Sam 7 Aoû 2010 - 0:22
tu ne vas pas avoir de soucis d'alignement entre alternateur poulie pompe eau damper avec ce montage?
Pour info , la référence pignon du pignon de vilebrequin ABF ou KR
027 105 263B
Donc les poulie s'adapte mais j'ai doutes pour les alignements par rapport à ton alternateur à moins que tu mette celui du KR , je vais suivre ton topic car ca m'emmerdais de repasser en poulie DABF sur l'abf !
Bon WK
027 105 263B
Bon WK
Sam 7 Aoû 2010 - 1:24
merci pour ton lien , je suis sur ce forum depuis X années , y'a pas à dire on a encore beaucoup à apprendre pour devancer les anglais !!
tu déchire
tu déchire
Sam 7 Aoû 2010 - 6:46
salut, de rien pour le lien, c'est vrai que ce forum regorge de trucs et astuces, concernant l'alignement des poulies, c'est vrai qu'il n'est pas juste, il faut toucher aux cales qui sont sur l'axe d'alternateur, dériere la poulie, et au passage je suprime la ventalition externe de celui ci qui n'aime pas les hauts régimes
Sam 7 Aoû 2010 - 12:53
j'attends de voir ca avec impatience !
Sam 7 Aoû 2010 - 14:26
Beau boulot, ca laisse réveur :lovie:
Dim 8 Aoû 2010 - 23:32
super taf comme d'hab
Mer 11 Aoû 2010 - 12:29
cool que tu te soit remie aux taf
Mer 11 Aoû 2010 - 22:20
merci praz et ton arceau ça se monte?
salut mitch, oui c'est reparti j'ai vu que toi aussi tu avances bien, pour le moment j'ai fini les conduits de culasse, reposé les guides d'admission que j'ai profilé,fait réctifié le plan de joint, et j'attend les nouvelles soupapes pour finir mes sièges.
à suivre...
à suivre...
