-17%
Continental Edison TV QLED 55” (139 cm) UHD 4K 3840×2160
299.99 € 359.99 €
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!!
+23
facefull
GoLfT
Fat Louis
ArM
toursgerman
mitch80
laurent-vw-match
praz
mk2abf
golff18
jojogti1800
GUESTOUILLE
golfracing
seb84
MK1JET
atomic car
27 participants
mk2abf
mk2abf
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Empty mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!!
Mer 10 Juin 2009 - 14:03
salut, je me decide enfin à présenter une de mes autos, c'est une golf 2 modifié pour la piste avec laquelle je cours uniquement pour le plaisir depuis 3 ans, à la base c'est une 19pb22 qui est aujourd'hui motorisé par un abf. quelques photos:
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf4795rr9
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf4806ym7
mk2abf
mk2abf
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Empty Re: mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!!
Mer 10 Juin 2009 - 14:17
actuellement elle est en pièces détachées, je suis en train de refaire un moteur et améliorer le chassis, je vais bientôt commencer à réassembler la mécanique il ne me manque que peut de pièces.
la config moteur est la suivante:
bloc abf réalésé 83.5mm (ce qui ramène la cylindrée à 2036cc)
pistons forgés wiseco rv=12.4
bielles allégés, polies, équilibrées, visserie arp
vilo 92.8mm équilibré
culasse abf préparé (conduits)
arbres à cames catcams 283°/279° 11.5mm
ressorts de soupape renforcés et coupelles titanes
poussoirs hydro léger
admission 4 papillons maison
allumage de kr avec coupure à 7900trs sur bobine MSD
gestion megasqirt I
praz
praz
Mer 10 Juin 2009 - 14:26
cool une pistarde de plus!! Very Happy
elle a un bon look Very Happy ,
tu roules sur quels circuits en général?
prend plein de tof lorsque tu remontras la caisse stp Very Happy avec plein de détail Twisted Evil
bon courage pour le remontage Very Happy
mk2abf
mk2abf
Mer 10 Juin 2009 - 14:41
merci, pour l'instant je n'ai roulé qu'à croix en ternois et sur le grand circuit de la châtre à l'occasion de la rétro-mobile.
je met quelques photos des pièces en vue du remontage
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0086a.th
le bloc réalésé en 83.5mm
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0088y.th
le vilo fraichement équilibré
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0092y.th
carter alu schrick, pompe à huile gros débit bar-tek
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0093z.th
4 paps maison
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0094c.th
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0097r.th
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0099h.th
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0101z.th
mitch80
mitch80
Mer 10 Juin 2009 - 15:02
cool un beau proger de plus
dit nous en plus sur ton 4 pap maison Laughing 😉
mk2abf
mk2abf
Mer 10 Juin 2009 - 15:09
en fait comme beaucoup j'ai utilisé l'admission d'une moto, une 750 srad ici pour ceux qui connaissent, je l'ai monté sur une pippe de kr ou j'ai préalablement bouché les trous d'injecteurs, j'ai utilisé une rampe d'alim en alu acheté aux EtatsUnis avec 4 injecteurs 315cc/min, bricolé un montage pour posé les trompettes et voilà
j'ai trouvé en allemagne une boite à air en carbone qui doit être sur la route à l'heure qu'il est
Jeu 11 Juin 2009 - 8:50
Parfait cette prépa sur un ABF, ça va me donner idée pour la suite.. ;
Ton moteur est associé à quelle boîte ?
mk2abf
mk2abf
Jeu 11 Juin 2009 - 9:13
salut, oui sa va peut être te donnés des idées pour ton moteur, c'est surtout pour ça que je présente l'auto, pour mettre à contribution mon expérience, c'est la troisième version de ce moteur que je suis en train de réaliser.
le moteur est couplé à une boite 02a (g60) avec un pont court de caddy (3.94) et un différentiel à glissement limité.
Jeu 11 Juin 2009 - 9:36
que de belles pièces sur ce moteur, ca doit bien respirer sur piste
tu as une idée du budget de réalisation pour une admission 4 paps comme ca Question 😉
mk2abf
mk2abf
Jeu 11 Juin 2009 - 13:10
salut, pour l'admission 4 paps j'ai utilisé:
des paps de moto: 50€
une pipe de kr: j'avais
durit silicone, coliers: 50€
4 trompettes alu: 80€
soit environ 200€ sans la distribution d'essence (injos+rampe), après il faut aussi une gestion qui te permet de travailler sans débimetre et sans pression absolue (en alpha-n), donc adieu kjet, digifant, motronic...
le plus chere et le plus long pour cette modif, réside dans la pose et la mise au pint d'une gestion adaptée, dans mon cas j'ai opté pour une megasquirt 1 qui ne gère que l'injection et qui est bon marché par rapport aux autres solutions (motec, sybelle, omex...).
Jeu 11 Juin 2009 - 13:26
mk2abf a écrit:salut, pour l'admission 4 paps j'ai utilisé:
soit environ 150€ sans la distribution d'essence (injos+rampe), après il faut aussi une gestion qui te permet de travailler sans débimetre et sans pression absolue (en alpha-n), donc adieu kjet, digifant, motronic...
Low budget Shocked
mitch80
mitch80
Jeu 11 Juin 2009 - 13:39
merci pour la préssision de ta réponse 😉
mk2abf
mk2abf
oui effectivement low budget merci ebay :mdr:
Jeu 11 Juin 2009 - 16:47
yes, merci pour la réponse, c'est clair que c'est petit budget par rapport a ce que j'ai déja vu 😉
mk2abf
mk2abf
Jeu 11 Juin 2009 - 17:58
une petite photos des combinés filetés que je viens de recevoir, je vais pouvoir commencer le chassis aussi.
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf0106.th
mitch80
mitch80
Ven 12 Juin 2009 - 10:20
que du gros matos sa va marcher fore avec les amorto s'est quelle model B14 ou B16 😉
Ven 12 Juin 2009 - 11:12
mk2abf a écrit:salut, oui sa va peut être te donnés des idées pour ton moteur, c'est surtout pour ça que je présente l'auto, pour mettre à contribution mon expérience, c'est la troisième version de ce moteur que je suis en train de réaliser.
Merci pour ta réponse et le partage de ton expérience ;
Je crois que j'avais déjà vu un post sur ta golf avec son évolution au fil des ans, Tu bosses dessus avec ton père non ?
Au départ, tu tournais avec le ABF d'origine ?
Si oui, est ce que tu avais fait reprogrammé le boîtier ?
praz
praz
Ven 12 Juin 2009 - 11:20
les amortos!! Cool
déja avec mes b8 je suis content avec ceux la!!! ca va etre scotché!!!
bon remontage, pour les paliers tu laisses des paliers d'origine ou tu montes des rotules uniball?
atomic car
atomic car
Ven 12 Juin 2009 - 13:15
mitch80 a écrit:que du gros matos sa va marcher fore avec les amorto s'est quelle model B14 ou B16 😉
vu les amorto, c'est des B16 ... ils ont le reglage en detente et compression, chose que les B14 non pas de memoire.
ça va coller a la piste avec ça Cool
mk2abf
mk2abf
Ven 12 Juin 2009 - 13:22
de rien, le partage c'est normal, c'est le but d'un forum 😉
les combinés c'est des b16, que je vais monter avec des coupelles alu uniball, que j'ai trouvé sur ebay (uk).
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Fac02.th
pour te répondre JM, effectivement j'ai commencé le projet il y a 4 ans avec mon père, qui n'à plus la possibilité de m'aider par manque de temps, j'assume donc seul maintenant la suite de l'evolution, :mdr:
j'ai commencé avec l'abf d'origine, puis ensuite aac + eprom, le boitier n'a pas était reprogrammé, j'ai juste remplacé l'eprom par un model trouvé sur internet qui ne changeait pas grand chose. Le problème auquel je me suis heurté c'est que sur un moteur lorsque que tu commences à remplcé des pièce origines par des perfos, rapidement, tu te rend compte que telle ou telle autre pièce ne suit plus, et plus grave des fois casse
tu finis donc par devoir investir dans bcp de matos.
mk2abf
mk2abf
Ven 12 Juin 2009 - 13:24
effectivement, les b14 ne sont pas réglables en dureté, j'ai choisi ce modèle car j'en ai monté sur une autre voiture du club dont je fais parti, et j'ai étais conquis par le résultat.
mk2abf
mk2abf
Ven 12 Juin 2009 - 16:40
quelques photo de la boite à air que je viens de recevoir ce midi:
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf6525.th
mk2 ABF 2033cc 16v Normally Aspired POWER!!! Dscf6528.th
Ven 12 Juin 2009 - 17:51
SUPER je suis le projet a fond !
ca va me donner des idées!
MK1JET
MK1JET
Ven 12 Juin 2009 - 21:28
Le rêve :lovie: :lovie: :lovie:
Prévient nous lors de ta prochaine sortie circuit Very Happy
seb84
seb84
Ven 12 Juin 2009 - 22:05
Jolie proget que tu là met nous plein de toff des modifs chassis 😉
