golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
+53
mk1gtipetitfeuécossai80s
seb0886
TOURINGLUDE04
style-vw
foufou
golfcarman
david corrado 16V
warior vr6
elunicoyank
parrotgrey
psok
julien42
El Poulpo
FANA2GOLF
le pic vert
denisse
timon
G
golfcabgl49
youdi68
ArM
g@zoo
Antho37
stinky
irounman
Flat4Des
16vweber
beniman
bencox
david gti
MK1JET
juju49
virka
d'jé bora
57 participants
- golfcabgl49Golfoo de bronze
Re: golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
Sam 19 Déc 2009 - 15:24
je ne sais pas pour l'embiellage,et je n'ai pas beaucoup d'info a part ce lien:
http://www.beepworld.de/members44/ottovr6/marios_bi_g60.htm
j'ai aussi un autre lien avec un 16VM112 d'un golfoo:
[url]http://www2.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=5950&
sid=44938136260d0465b21515ba638b4c4c[/url]
pour l'arrivée d'huile j'ai lu que sur le support du filtre a huile il y a trop de pression pour un G,generalement c'est plus pour un montage turbo...d'autres avis?
Lun 21 Déc 2009 - 9:28
Le 16VM112 avait eu des soucis ....... pistons HS de mémoire.
Pour l'arrivé d'huile, en la prenant sur le support de filtre, il y a un risque que les joints du G ne dégagent.
- youdi68Jeune Golfoo
Lun 21 Déc 2009 - 12:27
GG a écrit:Le 16VM112 avait eu des soucis ....... pistons HS de mémoire.
moi sa fait deux ans que je roule comme sa et je n'ai pas u de souci.
Lun 21 Déc 2009 - 12:29
youdi68 a écrit:GG a écrit:Le 16VM112 avait eu des soucis ....... pistons HS de mémoire.
Il me semble de BBM aussi prends son arrivée d'huile sur le support.
Mar 22 Déc 2009 - 10:14
GG a écrit:youdi68 a écrit:GG a écrit:Le 16VM112 avait eu des soucis ....... pistons HS de mémoire.
même le préparateur HUBER (HRT) prend son arrivé sur le support.
je vais souvent chez lui ,je vois tous ses montage 16g son fait comme sa ,et il n'a jamais u de problème .
a mon avis les 2 solutions fonctionne parfaitement.
- ArMBeet Team Ponto
Mar 22 Déc 2009 - 16:19
Je ramène ma poire encore popur donner mon avis si ca interesse.
A toi de choisir mon ami.
youdi68 a écrit:GG a écrit:youdi68 a écrit:GG a écrit:Le 16VM112 avait eu des soucis ....... pistons HS de mémoire.
ça ne m'étonne pas avec le digifiante I...
+1 je pense la pression culasse 3.5b (de ce que j'ai pu voir... ) maxi je pense suffit deja pour le petit roulement du G qui tourne assez lentement par rapport a un trubo ball bearing
ca aussi ne m'etonne pas car au meme titre que les eatons et autre compresseur a rotor le besoin de lubrification est plus consequent car engrenages
Oui.
Mar 22 Déc 2009 - 20:42
salut,merci pour ces réponses,dit ArM qu'appelles tu "
le digifiante I"
je pense que vais essayer avec l'arrivée sur la culasse,sinon sa avance,j'ai fixé mon support de compresseur sur la culasse,reste a le centré et a le fixer sur le support!
Quelqu'un aurait une idée de la taille des injecteurs pour mon montage?
le digifiante I"
Mar 22 Déc 2009 - 21:01
golfcabgl49 a écrit:salut,merci pour ces réponses,dit ArM qu'appelles tu "
le digifiante I"
Digifant 1 = ECU de nos magnifiques G60.
Il va falloir changer ton capteur de pression dans l'ECU si tu prends ça.
Avec ce montage tu va remplir tes cylindres des les tres bas régimes selon tes objectif pression.
Cool ca avance même avec le froid
Je propose plus que 305cc en tous cas bien plus ....
La question est a posé au camardes qui font des 16VT avec des AAC d'origine... et capable de plus de 1,5b de pression...
On doit trouver ça sur le forum je pense
Aux passage je flippe vraiment pour ton G si tu monte ca en parrallèle ...
Mais de tout facon il faut encore avancer tu ne est pas encore arriver la ...
Ven 25 Déc 2009 - 21:46
meme le 25 sa avance! voila le compresseur est fixer sur la plaque en 8mm avec 3 tiges filtées,sa devrait tenir! reste a la peindre pour que sa fasse un peu moins brut...
Sam 26 Déc 2009 - 1:28
Salut ,
La retailler un peu, la faconner plus ergo, la peindre et surtout il faut mettre des entretoise entre le eaton et la plaque sinon tu vas tordre quelque chose a la fin.
En tout cas ca fais bestiale !!!
Sam 26 Déc 2009 - 21:42
aujourd'hui j'ai été chercher ma poulie damper,a 45 min de chez moi.J'ai eu la bonne idée de prendre la moto et avec le gel c'etait holiday on ice!
la poulie de golf 3 tdi ce présente bien mais elle est en peu trop grande et viens toucher ma poulie de pompe a eau de g60,je pense qu'il me faut une poulie de pompe a eau de golf 3 tdi qui doit etre plus petite.
une petite question au possesseur de 16G,de quelle diametre est votre poulie damper?la mienne fait 160 mm de diametre.
L'avantage c'est quelle feras tourner mes compresseurs moins vite et pour mon montage sa m'arrange!
a gauche la poulie de tdi et a droite celle du g60
Mer 30 Déc 2009 - 20:06
fabrication du tendeur de courroie avec une pate piquer au KR:
Mer 30 Déc 2009 - 20:33
Beau boulot et jolie pour les entretoises !!!
Bon reveillon !
Bon reveillon !
- GGolfoo de Bronze confirmé
Ven 1 Jan 2010 - 21:16
Bravo!
Beau boulot, tres propre.
Tu vas utiliser quoi comme pipe d'admission?
Ven 1 Jan 2010 - 21:35
justement en ce moment j'en cherche une! il me faut une pipe courte pour passer la durite de sural au dessus du couvre culasse.
tu a combien de pression avec ton M90? tu a la poulie d'origine je crois?
Sam 2 Jan 2010 - 19:55
golfcabgl49 a écrit:justement en ce moment j'en cherche une! il me faut une pipe courte pour passer la durite de sural au dessus du couvre culasse.
j'ai 1.1 bar de pression avec la poulie d'origine.
Pour la pipe d'admission si tu trouve pas ya toujours la solution de la faire toi meme, ou de la faire fabriquer sur mesure.
Bon courage en tout cas, c'est un bien jolie projet.
- timonJeune Golfoo
Sam 2 Jan 2010 - 21:21
Je vois que s avançe ici, sa fait plaisir même si des fois on a l'impression de faire un pas en avant suivi de 2 en arriere!!!
Dim 3 Jan 2010 - 14:44
ouais sa avance gentiment,avec des surprise toutes les semaines,mais quels bonheurs quand le moteur tourne pour la premiere fois!
La semaine prochaine je reçois regulateur de pression d'essence et gros arbre a cames!
timon,je suis avec attention ton post!,j'ai toujours mon DX en stock et ton montage me plais bien!
Lun 4 Jan 2010 - 21:52
ce soir j'ai acheter une pipe d'admission d'occasion a un passionné dans la ville du mans a un prix correct,2 heures de routes mais sa valait le coup!
Mer 6 Jan 2010 - 21:21
quelque galeres pour installer la pipe,elle butait contre le compresseur,donc j'ai remonter un peu le support du G avec des rondelles sur la pompe a eau et meuler un peu le compresseur(LIGHT!) et la pipe.
J'ai aussi reçu mon regulateur de pression d'essence:
- timonJeune Golfoo
Sam 9 Jan 2010 - 9:37
Nickel sa avançe ici, ce n'est pas une pipe de S2 elle à été fabriqué maison celle-ci apparemment...
Sam 9 Jan 2010 - 15:46
on reconnais la base d'une pipe de KR ,le reste est maison avec une bride de G60
- denisseGolfoo de Platine
Dim 10 Jan 2010 - 19:25
sympa ce montage en 16 bi compresseur bonne continuation
Dim 10 Jan 2010 - 21:09
j'ai reçu mes AAC retaillés que j'ai comparé au origine et meme a l'oeil nu ont voit vraiment la différence!
j'ai aussi installer ma pipe d'admission apres l'avoir repeinte ainsi que le boitier papillon.
Lun 11 Jan 2010 - 12:37
Super ca prends forme !!
Je ne sais pas pourquoi je ne recevais plus les notifs !
Bien joué !
Bien joué !
