LEGO® 10300 – La machine à remonter ...
134.99 €
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
+53
mk1gtipetitfeuécossai80s
seb0886
TOURINGLUDE04
style-vw
foufou
golfcarman
david corrado 16V
warior vr6
elunicoyank
parrotgrey
psok
julien42
El Poulpo
FANA2GOLF
le pic vert
denisse
timon
G
golfcabgl49
youdi68
ArM
g@zoo
Antho37
stinky
irounman
Flat4Des
16vweber
beniman
bencox
david gti
MK1JET
juju49
virka
d'jé bora
57 participants
irounman
irounman
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Empty Re: golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
Dim 13 Sep 2009 - 22:45
Question ....
t'aurais pas oublier l'étape "
révision du moteur"
parce que bon...un kr d'occaz qu'on sais pas trop d'ou il sort...géneralement il est rincé
tu va décomprimer ton moteur comment?
sinon ta boite de gtd j'ai des doutes sur la solidité avec un 16g
tu met quoi comme embrayage?
golfcabgl49
golfcabgl49
Lun 14 Sep 2009 - 21:53
révision du moteur"
dans mon dernier commentaire je précise bien que c'est pour "
visualiser"
le montage,j'avait quelque doute pour le support moteur coter distri,et ce n'est en aucun cas un montage définitif!
Pour avoir rouler en golf 1 g60 je trouve que ce bloc KR(meme dans un golf 2)a encore de beau reste!,ok il est crade et pisse l'huile,mais je l'ai completement dénudé et je changerai tout les joints,poussoir,courroie,et le bloc sera repeint pour l'occasion.
pour décomprimer le bloc,joker! je ne me suis pas encore décider.
pour finir,je n'ai pas trouver d'embrayage renforcé pour la boite de gtd donc je prend la 2Y.
golfcabgl49
golfcabgl49
Sam 26 Sep 2009 - 19:49
voila quelques changements,je vais partir du bloc PG pour gagner en solidité,car tot ou tard le compresseur G ne me suffiras plus,et il me faut un bloc solide pour la suite.
Les pistons du PG seront usiner comme ceux du KR et la culasse réctifié,en attendant,j'ai peint le bloc et le compresseur en noit mat,le support de compresseur,et la pompe a eau seront polies.
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0882j
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0884y
Sam 26 Sep 2009 - 21:02
Propre le bloc du PG! Pourquoi tu n'a pas pris celui du KR???
Bonne continuation pour ce super projet!!
golfcabgl49
golfcabgl49
Sam 26 Sep 2009 - 21:36
et encore j'était pas en forme! plus sérieusement je trouve qu'un bloc KR décomprimé c'est bien pour un 16G,mais si plus tard je veux faire évoluer mon moteur,je préfere avoir un bloc deja prévu pour encaisser une sural!
stinky
stinky
Dim 27 Sep 2009 - 10:16
eh ben tu ne perd pas de temp toi
bonne continuation pour la suite
je suis se post avec attention
Shocked Shocked
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 27 Sep 2009 - 21:07
merci pour ces encouragements,j'ai passé mon dimanche à décaper et a peindre diverse pièces,j'ai assemblé tout sa pour voir se que sa donne:
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0885f
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0886v
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0887bq
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0888
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0889p
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0890r
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0891
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0892u
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0893
http://golf16sg60.fr
Dim 27 Sep 2009 - 22:17
Excellent rendu Very Happy
http://www.vos24.com
Dim 27 Sep 2009 - 22:43
La Faucheuse a écrit:Excellent rendu Very Happy
+1 : sympa ce petit montage : vivement la suite !
Lun 28 Sep 2009 - 21:03
+10 nickel le taf!!!
golfcabgl49
golfcabgl49
Lun 28 Sep 2009 - 21:56
meme punition pour le support de filtre a huile ainsi que l'échangeur huile/eau.
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0895b
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0898i
golfcabgl49
golfcabgl49
Lun 28 Sep 2009 - 22:16
j'ai essayé de mettre la boite de gtd sur le bas moteur de KR avec son embrayage,et le tout rentre sans probleme Exclamation
les volants moteur on l'air d'etre les memes,je n'y comprend plus rien Question
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0897rc
golfcabgl49
golfcabgl49
Mer 30 Sep 2009 - 21:29
ce soir ma perçeuse ma lachée(la deuxième!)donc je me suis intéressé aux embrayages,j'ai mesuré le disque du GTD et du KR,et le ce dernier fait un cm de plus en diamètre,les volant moteurs se ressemble beaucoup éxterieurement,mais à l'interieur celui du KR et plus "
creusé"
Les cannelures ne sont pas les meme non plus.
le disque du GTD
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0901x
et celui du KR
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0900n
golfcabgl49
golfcabgl49
Ven 2 Oct 2009 - 21:45
sa avance doucement,j'ai enlever les bielles sur les pistons pour les faire usiner.Les pistons du PG auront la meme rainures que ceux du KR.
La culasse est partie en réctif,les joint de queue de soupapes seront changer en meme temps.
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0902m
a gauche le piston du PG,a droite celui du KR.
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0903p
la bielle du PG avec son trou pour le passage de l'huile,le petit détail qui fait la différence!
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 11 Oct 2009 - 19:56
du nouveau! la culasse est en réctification,j'en profite pour changer les joints de queue de soupapes.Les pistons seront usiner jeudi si tout va bien,en attendant je continue a nettoyer et a peindre:
flasques(meme si ont ne les verra pas!),support moteurs,tuyau de liquide de refroidissement et une partie du boitier papillon.
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0906
Antho37
Antho37
Lun 12 Oct 2009 - 13:16
super boulot tout ça !! 😉
g@zoo
g@zoo
Lun 12 Oct 2009 - 13:20
golfcabgl49 a écrit:j'ai essayé de mettre la boite de gtd sur le bas moteur de KR avec son embrayage,et le tout rentre sans probleme Exclamation
tu as monté la boite de GTD avec l'embrayage de KR ?
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 13 Oct 2009 - 20:42
non,d'ailleur je cherche un embrayage pour mettre ma boite de gtd,j'ai pensée a un embrayage de polo g40 car il est de diametre 200 par contre je ne connait pas le nombre de cannelures,je croit qu'il en faut 24.
J'ai posté dans la partie mécanique: http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=178675[url][/url]
sur la photo la boite rentre bien mais l' embrayage de GTI 16 doit avoir 28 cannelure donc l'arbre de la boite flotte et elle n'est pas entrainée.
ta réflexion me fait penser a un truc:
comme les volant moteur sont les memes extérieurement,est il possible de trouvé un disque en 210 avec 24 cannelures pour mettre la boite de gtd ?
Ven 30 Oct 2009 - 21:18
pas de news de ce 16g? Question
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 1 Nov 2009 - 20:14
pour l'embrayage j'ai fini par trouvé il en faut un de golf 1 gti,et comme j'en est un sur mon premier moteur j'ai donc testé la boite de gtd dessus.
Maintenant fixer sur le choix de ma boite je l'ai décaper,repeinte...la routine quoi!
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0003je
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0001he
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0002md
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 3 Nov 2009 - 19:38
ce mois ci sa devrait bien avancé,les pieces commence à arrivés:
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0006v
ressort de soupapes renforcés(jusqu'a 8500 tr/min parait-il) et joints de queues de soupape
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 15 Nov 2009 - 22:04
cette semaine j'ai reçu un eaton M90,il parait possible de le monter derriere la culasse,en plus du compresseur G,les deux serait relier par un Y,une eprom sur mesure et un capteur de pression plus gros serait installer.
Se qui me fait peur c'est la pression obtenu avec les deux compresseur,meme si j'ai un RV plutot bas,le top serait une poulie de grand diametre sur le m90 pour ajuster les 2 pressions.
Le second probleme avec le m90,est qu'il prend la place prevu pour mon alternateur,et dans une golf 1 il y'a tres peu de place...
j'ai donc fixer mon alternateur sous mon compresseur en utilisant une partie des pates prévues pour le compresseur de clim.
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0011ydk
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0012k
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0015o
le compresseur eaton:
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Img0018y
reste encore a savoir,qui peut me faire une eprom sur mesure,quel sera la pression obtenu et quel injecteurs utiliser???
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 17 Nov 2009 - 21:12
je commence a remonter le bloc,et c'est quand meme plus sympa a faire avec des joints neufs!
Une photo d'un des pistons fraichement usiné,on peut voir aussi les traces qu'ont laisser les soupapes lors de la casse moteur!
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 3 Imgp0048d
bencox
Mar 17 Nov 2009 - 21:31
maintenant fô équilibrer tout le monde Twisted Evil
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 17 Nov 2009 - 21:44
tu équilibre un ensemble bielles-pistons ou chaque pieces séparement?
