golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: golf1 de circuit
Ven 14 Juin 2013 - 20:54
Sam 15 Juin 2013 - 12:39
le levier a retrouvais la golf et le passage au câble de golf 4 c'est que du bonheur
un meilleur ressentie de ce qui ce passe dans la boite et un levier plus facile a manipuler, beaucoup moins dure
au top :mrgreen:
au top :mrgreen:
Sam 15 Juin 2013 - 14:12
toujours au top
Jeu 29 Aoû 2013 - 20:55
merci papymotorsport
le levier de vitesse et validé reste a voire pour chiffré sont cou de fabrication
autrement j'ai fait la révision de la golf aujourd’hui et j'ai eu un peux de taf
j'ai démonter demi train coter droit vu quel a prix feu de ce coter
j'ai du remplacer se qui suis en tof
une foi c'est soufflet remplacés j'ai fait une protection thermique pour le soufflet de direction et allonger celui du cardant
pourtant il y a de la place entre le collecteur et les soufflets mes a croire que 3cm c'est pas suffisent
une autre avec les protection en place
je me suis pas arrêté la depuis le début de cette année je traine une petite fuite d'huile a l'aven du moteur, fuite que je pensais avoir solutionner
donc on démonte tous les radiateurs pour avoir un max de place pour travaillais
le problème venais d'un raccord dasch qui ce dessert par frottement sur le support du ventilateur
et j'ai profiter que tous était démonter pour présenter des nouveaux ventilo
je vais également devoir déplacés le filtre a huile vue qu'il touche la traverse AV
la suite des que possible Wink
Jeu 29 Aoû 2013 - 21:57
Toujours que des bonnes modifs
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Dim 1 Sep 2013 - 16:31
+1
Dim 1 Sep 2013 - 20:40
le taf du jour sur mas belle
j'ai fait la chasse au gram :mrgreen: en modifiant la position des radiateur, il son plus bas de 2cm si qui vas faire mieux respiré le moteur
ce gain et a multiplier par trois, sa fait tous de même 114gram
vendredi j'ai rentré un support de filtre a huile, filtre et un jeu de prise pour faciliter le branchement de mas batterie sur le chargeur
et le taf de cette après-midi
cette petite pièce vas remplacés le support de filtre a huile sur le bloc moteur
Lun 2 Sep 2013 - 13:11
Classe
Mar 3 Sep 2013 - 21:03
merci RRMS
deux petite tof du montage en cours
et le nouvel emplacement du filtre a huile
il vas aitre accessible :mrgreen:
- lolo93Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 12 Sep 2013 - 21:34
Impressionnant ton taf, chapeau!
Jeu 12 Sep 2013 - 21:54
J'avoue ,fallait y pensé pour les possesseurs de 4 paps ou carbu.bravo bonne idée
Jeu 12 Sep 2013 - 23:25
question con mais pourquoi avoir garder "
l'échangeur"
d'huile refroidit par eau qui se trouve sur le pied de filtre à huile d'origine puisque ta patte qui remplace le support de filtre à huile n'alimente que le circuit d'huile avec le radiateur en façade et ton filtre à huile.
Je sais pas si je suis assez claire car je maitrise pas forcément tous es termes techniques
l'échangeur"
Ven 13 Sep 2013 - 8:11
salut fido-dido
a la base sa serra a refroidir l'huile mes également a la faire chauffé, sa fait gagner du temps sur les monter en température du moteur et sa permet de tiré plus vite
Ven 13 Sep 2013 - 10:11
belles modifs bien pensées
sympa les conduits d'air pour les freins :mrgreen:
- el gringoGolfoo de Bronze confirmé
Dim 29 Sep 2013 - 13:54
Tres jolie jouet . Belle modif bien pensee . Sa doit etre un regale a pilotter
Dim 29 Sep 2013 - 19:56
merci pour les com
la golf est de plus en plus performante mais devient aussi plus exigeante en terme de pilotage et pardonne moins les erreurs
mais cela reste que du bonheur :mrgreen:
Jeu 3 Oct 2013 - 23:16
Oui c est vrai . Plus l auto est performante et poussee dans ses retranchements plus le pilotage doit etre delicat . Sa permet d apprendre de plus en plus et de connaitre ses limites
Dim 13 Oct 2013 - 20:29
la journée a bien commencés mes sa a pas durais
je suis rentrais avec une boite casser mes jan serais plus des que je prendrais le temps de démonter pour y regarder
Dim 13 Oct 2013 - 20:41
la loose c'était ta nouvelle "
boite"
que tu avais rentrée lors de tes vacances non??
boite"
Lun 14 Oct 2013 - 8:03
oui c'est bien la boite a crabot qui a casser
je démonte cette hiver pour faire le diag
- xelnagasJeune Golfoo
Lun 14 Oct 2013 - 11:30
Ha merde :?
Le talon pointe est il obligatoire pour tomber les rapports ?
tu as pu rouler un peut quand même ?
Lun 14 Oct 2013 - 13:07
xelnagas a écrit:Ha merde :?
Le talon pointe est il obligatoire pour tomber les rapports ? il et fortement recommander
j'ai juste fait 20min de piste donc pas suffisant pour vraiment prendre du plaisir
Lun 2 Déc 2013 - 8:40
un peux de nouvel
j'ai toujours pas démonté ma boite mes j'ai rentrais des nouveau disque de frein
donc 340mm de diamètre et 32mm épaisseur
c'est juste
c'est juste
Lun 2 Déc 2013 - 16:55
la il y a du disque .... va falloir que sa passe
Mar 3 Déc 2013 - 0:02
Sa va freiner sec là
