golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
Page 32 sur 33 •
1 ... 17 ... 31, 32, 33 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
Re: golf1 de circuit
Dim 8 Déc 2013 - 11:19
sa rentre dans les jantes en 17 et oui sa avoir bien plus de mordant
un peux de nouvel de la golf
j'ai trouvais une solution a mon problème de talon pointe que je n'arrive pas a faire quand sa vas vraiment vite sur la piste
au départ je pensais au papillon motoriser mes s'est pas une bonne solution, de la position ralentie a plaine charge c'est beaucoup trot long (plus d'une seconde ) donc a maitre a la poubelle
la solution que je vais utiliser et plus simple
je vais monter un câble d'accélérateur sur la pédale d’embrayage qui ouvrira les papillons de 15 a 20% en fin de course de pédale, se qui métra la cou de gaz pour moi
je vais également monter un contacteur sur la pédale d'embrayage et sur celle de gaz pour avoir la coupure d'allumage a la monter des vitesses comme sa je ne lève plus le pied du plancher
un peux d'explication du fonctionnement
pour la monter des vitesses je reste pied tôle donc avec un capteur (en position fermer) sur la pédale de gaz et comme je suis pied tôle le câble qui et sur la pédale d'embrayage na pas d’incidence sur le fonctionnement de la commande de gaz et le contacteur me fait bien la coupure moteur
et au rétrogradage je suis pied lever sur les gaz donc le contacteur et ouvert donc je coupe le fonctionnement du capteur de la pédale d'embrayage qui lui se ferme en embrayant et comme je suis pied lever le câble qui et sur l'embrayage fait sont taf en me donnent un cou de gaz
j’espère avec était claire
vive le calculateur programmable :mrgreen:
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Dim 8 Déc 2013 - 16:09
Moi je trouve sa plutôt claire et pas con l'idée reste la mise en oeuvre ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
L'idée pour toi c'est éviter la perte "
brutale"
de régime moteur sur les relances en entrée et sortie de courbe en "
gros"
:mrgreen:
brutale"
gros"
:mrgreen:
Dim 8 Déc 2013 - 18:22
le moteur de mas golf et très vif sur les monter et chute de régime du au manque d’inertie des pièces mobile
a la monter des vitesses tous vas bien vue que sa vas vite donc pas de secousse dans la chaine de transmission (cardant, boite, et volant moteur) et peux de différence de régime moteur
au rétrogradage je suis un peux plus brutale et comme j'ai un embrayage non amortie sa mes des grande secousse dans toute la transmission a moins de redonner du régime moteur pour éviter d'avoir des grande variation de vitesse de rotation du moteur et des arbre de boite.
c'est pour sa qu'il et fortement recommander de faire du talon pointe avec se type de boite, sur tous qu'il y a pas de syncro sur la boite pour uniformiser les vitesses de rotation de la boite et du moteur
je pence avoir était clair si c'est pas le qu'a dite le
Dim 8 Déc 2013 - 19:55
Ah ben la c'est on ne peut plus clair oui. Donc sa explique aussi ton soucis de joite qui a morfler ;
- prazGolfoo de Platine
Mar 25 Mar 2014 - 9:40
Salut mitch,
je vois que tu as continué à faire évoluer ta golf !!!!
sacré prépa !!
ca doit etre bien efficace toutes tes modifs ;
c'est combien ton temps de ref à Lurcy ?
sacré prépa !!
Mar 25 Mar 2014 - 10:09
salut praz
je tourne a lurcy entre 1.18 et 1.20 au tours
et mon meilleur temps et en 1.1651
que je suis toujours pas arrivais a refaire
Mer 26 Mar 2014 - 11:35
bon temps 1.16
faut que la piste soit propre.. des fois Lurcy la piste est sale (journée drift avant) ou autre et la impossible d'avoir du grip :?
Lun 7 Avr 2014 - 20:48
un peu de nouvel de la golf
donc pour le moment elle risque pas de rouler j'ai pas encore toute les pièces pour me faire une boite dite origine, il me manque toujours un couple conique, autrement j'ai tous le reste
et place au taf des évolution qui sont en cours
![golf1 de circuit - Page 32 P1070012](https://i.servimg.com/u/f57/13/85/94/90/p1070012.jpg)
j'ai commencés a faire l'adaptation des gros frein
![golf1 de circuit - Page 32 P1070013](https://i.servimg.com/u/f57/13/85/94/90/p1070013.jpg)
donc a la base se sont des disque en 342mm que j'ai réduit a 332 pour ne pas changer les étriers, je suis au max de se qu'il accepte
et une petit pour vous montre un peu la taille de la bête
![golf1 de circuit - Page 32 P1070014](https://i.servimg.com/u/f57/13/85/94/90/p1070014.jpg)
il fait presque la taille d'une jante en 13p![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Lun 7 Avr 2014 - 20:54
Sa rigole pas ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Lun 7 Avr 2014 - 21:00
sa me change un peu du ponçage de la cox :mdr:
Lun 7 Avr 2014 - 21:33
Après la poussière de mastic la poussière de ferraille et d'alu :mdr:
Mar 8 Avr 2014 - 16:47
nickel le bol alu avec les disques !!
les rainurés sont top !! mieux que les trous
- golff18Golfoo d'argent
Jeu 10 Avr 2014 - 7:09
praz a écrit:nickel le bol alu avec les disques !!
C'est des disques Brembo et sur ce montages les pistes ( ou rainures ) on une forme qui évacuent bien la poussière de frein et elles servent aussi de témoin d'usure
Jeu 10 Avr 2014 - 8:47
salut golf18
toute les info sont bonne sof la marque du disque c'est du AP racing :mrgreen:
Mer 16 Avr 2014 - 8:54
une petit tof de l'étrier en place :mrgreen: il fait tous petit sur le disque
![golf1 de circuit - Page 32 P1070140-4519175](https://2img.net/h/img102.xooimage.com/files/a/3/f/p1070140-4519175.jpg)
Mer 4 Mar 2015 - 21:03
une petit photo qui vas vous faire chercher un peux :mrgreen:
![golf1 de circuit - Page 32 Dsc_0010](https://i.servimg.com/u/f38/13/85/94/90/dsc_0010.jpg)
quel torture je vais faire subir a cette culasse
Jeu 5 Mar 2015 - 10:55
peut etre modif des sieges et guides de soupapes :mrgreen:
et/ou agrandissement des conduits d'huiles et refroidissements?
Jeu 5 Mar 2015 - 12:40
Agrandissement des sièges de soupapes pour passer en titane ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Jeu 5 Mar 2015 - 19:45
la réponse en photo
![golf1 de circuit - Page 32 Dsc_0011](https://i.servimg.com/u/f38/13/85/94/90/dsc_0011.jpg)
![golf1 de circuit - Page 32 Dsc_0012](https://i.servimg.com/u/f38/13/85/94/90/dsc_0012.jpg)
![golf1 de circuit - Page 32 Dsc_0013](https://i.servimg.com/u/f38/13/85/94/90/dsc_0013.jpg)
j'ai comme l’impression qu'il en manque un bout dans cette culasse :mrgreen:
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Jeu 5 Mar 2015 - 20:09
Tu ne raccourci pas les guides de soupapes?
Jeu 5 Mar 2015 - 20:18
je passe en soupape de 6mm et plus du 7 donc je vais faire des guide sur mesure et les faire disparaitre du conduit
cette modif reste possible parce que mes soupape sont plus longue que les origines (poussoir mécanique et en remplacement des hydraulique) et se que je retire dans le conduit et remis coter ressort
faut garder du guidage de soupape si on veux que sa dure un peu
les guide de soupape sont un points faible sur c'est culasse
Jeu 5 Mar 2015 - 20:31
ça n'a pas bouger pour l'instant, un peu moins de 10000kms ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Jeu 5 Mar 2015 - 21:03
toute les culasse de 16s que j'ai refait les guide d’échappement était user
donc tu verra a l'usage mes 10000km c'est peu a 50000 il seront bon a refaire
Ven 6 Mar 2015 - 18:28
je veux bien plus de détails sur ta modif!
tu mets des soupapes avec une tige de 6mm au lieu de 7mm pour les origines c'est bien ça?qu'en est-il de la tailles des soupapes au niveau des sieges?
j'ai un peux de mal a visualiser
ton usinage passe près du trou de bougies quand meme, tu n'as pas peur de fragiliser a cet endroit?
Ven 6 Mar 2015 - 19:27
nas a écrit:je veux bien plus de détails sur ta modif!
tu mets des soupapes avec une tige de 6mm au lieu de 7mm pour les origines c'est bien ça? c'est bien sa la modif pour les queue de soupape qu'en est-il de la tailles des soupapes au niveau des sieges? ADM en 34.5 et ECH en 29
j'ai un peux de mal a visualiser![]()
je fait de route avec cette voiture donc sa tiendras bien suffisamment longtemps pour ce que je fait
je copie la culasse des golf 3 kit car donc il y a pas de raison que se soi très fragile
une journée piste c'est environ 120km et je fait de 5 a 7 sortie par ans
Page 32 sur 33 •
