nouvelle venue a la maison une petite RALLYE
+34
deslandes
passatg60syncro
golfopierrot
niconico
El Doctor
RS6MK166
J P
atomic car
cidoub
yannick
FAB 66
rom30
toufg60rallye
rallye-man
Boston
znsports
dj flex
moreno5401
vw phil
38 participants
- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
Re: nouvelle venue a la maison une petite RALLYE
Mer 3 Déc 2008 - 17:30
passatg60syncro a écrit:c'est complet avec le socle et le soufflet?
va falloir que je trouve la ref et que j'aille commander sa
non le socle est à part mais c'est 5 euros +-
pour la ref du soufflet = 191 711 461 A et c'est 68.89€ htva
Mer 3 Déc 2008 - 18:43
merci c cool , sa m'evite de chercher :mdr:
les anti brouillard de rallye se vendent encore?
- J Pgolfoo montpellier
Mer 3 Déc 2008 - 18:51
alors ta fais un essais sur ta pression du G?
Mer 3 Déc 2008 - 19:23
non a part les mesures au MFA je n'ai rien fait , meme pas verifier l'allumage
pour l'instant je refait le bas de caisse
- CoxigenneGolfoo de Platine
Dim 7 Déc 2008 - 13:49
au top !! je suis le projet de pret
- hotsauceGolfoo sur-actif
Mer 10 Déc 2008 - 20:47
on pourra voir sa de plus près vendredi soir apparement ?
Mer 10 Déc 2008 - 21:17
oui j'aurais pas fini le bas de caisse mais bon
Jeu 11 Déc 2008 - 17:52
cool
Sam 13 Déc 2008 - 10:37
jeudi matin petit souci avec l'alternateur maintenant que l'alternateur est changé plus de souci , j'ai ete au rasso hier soir en tirant dedans et nikel
tout fonctionne mieux qu'avant , meme les phares eclaire mieux :mdr:
le seul souci maintenant est qu'elle s'etouffe a 170 kmh , j'ai l'impression qu'elle n'a plus rien apres
je vais regarder l'etat des durites de suralimentation et le callage de l'allumage
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 13 Déc 2008 - 12:09
pour un meilleur eclairage de tes phares, y a la modif a faire sur le post de ma rallye
Sam 13 Déc 2008 - 12:10
merci bien , toujours present quand il faut
je vais regarder sa de suite car c'est vrai que la rallye d'origine eclair que dal
Sam 13 Déc 2008 - 12:32
je vient enfin de trouver :mdr:
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=60757&
postdays=0&
postorder=asc&
start=300
c'est bien sa?
par contre sa ne change rien en code? car c'est la mon plus grand souci et avec le monde en face sa va pas le faire avec les phares et le monde qui arrive en face
postdays=0&
postorder=asc&
start=300
c'est bien sa?
est ce que sa se trouve des ampoules H2 de 80 ou 100 watts??
- deslandesGolfoo d'argent confirmé
Sam 13 Déc 2008 - 13:18
Et cet essai de pression...?...
Sam 13 Déc 2008 - 15:01
j'ai pas de mano pour la pression
Sam 13 Déc 2008 - 15:20
vue hier soir ,apart les pneus je la trouve vraiment mignonne ta Rallye ;
Sam 13 Déc 2008 - 15:45
qu'est ce qu'ils ont mes pneux??
Sam 13 Déc 2008 - 19:02
oui c'est ça....par contre mes codes fonctionnent en meme temps que les phares, quand je me met en "passatg60syncro a écrit:je vient enfin de trouver :mdr:
postdays=0&
postorder=asc&
start=300
c'est bien sa?
pleins phares"
...si je reste en code, seul les codes sont en marche.
position code >
codes allumés
position pleins phares >
codes + phares allumés
pour les codes, le fait de passer directement de la batterie (via un relai) a l'ampoule du code, améliore son éclairage, par rapport a l'origine....perso la différence est flagrante, ça eclaire largement mieux.
je te deconseille le montage d'ampoule plus puissante, car le bloc optique du code est en plastique, et a la longue, la chaleur de l'ampoule pourrait l'endommager
mais bon se sont des amélioration peu couteuses, qui te donne un meilleur eclairage par rapport a l'origine, surtout en plein phare (avec code et phare en marche en meme temps), mais qui en code pourrait etre encore amelioré, soit en faisant rechromer les optique de code pour augmenter le réfléchissement, soit le must, en passant au xenon.
pour le xenon, les kit pour ampoule H2 sont rare et cher, d'apres ce que j'ai pu voir, ou alors il faut faire une modif, comme l'a fait Sergei sur sa G60 syncro....
Dim 14 Déc 2008 - 1:16
la modif dde sergei m'interesse
sinon aurais tu un shema pour les codes a la batterie??
Dim 14 Déc 2008 - 10:49
dans le lien si dessus, y a le schema pour cabler tout ça
Sam 20 Déc 2008 - 17:36
en regardans mes durites , j'ai trouver un bout de faisceau meme pas brancher
la sonde d'huile en sortie culasse et la masse qui va avec
par contre j'ai un doute sur un truc , je pense que tu peut me repondre roger , sur la passat j'ai un cable de masse qui part de la bobine d'allumage et qui va sur le boitier papilloon de l'admission , par contre je ne l'ai pas sur la RALLYE
as tu ce cable de masse?
quand au reste si demain il fait beau je demonte tout et regarde sa de plus pret , car sa commence a me gaver de ne rien avoir a bas regime et un ralenti instable , on dirais que j'ai un gros arbre a cam alors que je n'ai rien dessus
Sam 20 Déc 2008 - 17:54
un truc louche aussi me tracasse au niveau des durites d'essence
laquel va sur le regulateur et laquel sur la rampe d'injecteur?
d'apres les fleches sur les durites le retour se fait par le regulateur et l'arriver sur la rampe d'injection mais j'ai un doute avec les durites rigide bleu et noir
et a quoi sert le fils couper au niveau des phares??
- toufg60rallyeJeune Golfoo confirmé
Dim 21 Déc 2008 - 3:57
pour le cable de masse sur le boitier papillion, je ne pense pas que les rallyes étaient montées comme ça, sur le boitier, tu n'as qu'une prise de branchement pour les contacteurs de ralenti et pleine charge, une sortie de dépression pour le calculo et une deuxième sortie de dépression bouchait (si tu n'as pas le système de charbon actif)!!
pour les durites c'est bien cela, arrivée rampe - retour via régulateur, elles sont bien montées!!!
pour le fil, je pense qu'il ne sert à rien!!!débranche ton connecteur et regardes sur le phare, il n'y a que trois lamelles normalement et sur ton connecteur 4fils!!!!!!
Dim 21 Déc 2008 - 9:36
ok j'irais regarder sa tout a l'heure
