nouvelle venue a la maison une petite RALLYE
+34
deslandes
passatg60syncro
golfopierrot
niconico
El Doctor
RS6MK166
J P
atomic car
cidoub
yannick
FAB 66
rom30
toufg60rallye
rallye-man
Boston
znsports
dj flex
moreno5401
vw phil
38 participants
- J Pgolfoo montpellier
Re: nouvelle venue a la maison une petite RALLYE
Dim 30 Nov 2008 - 13:17
c'est un VDO le compteur?
Dim 30 Nov 2008 - 13:19
oui
- deslandesGolfoo d'argent confirmé
Dim 30 Nov 2008 - 13:30
http://www.swiss-g60.ch/viewtopic.php?f=7&
t=42
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2459550#2459550
Il y a deux echelle, soit allemande, soit francçaise... Mais 900, c'est bizarre...
Donc, un bon mano c'est le mieux (pas une m..., moi, le mano ebay à 25 euros me donne 1.3 bars... Alors bon..)
t=42
Dim 30 Nov 2008 - 13:31
il faudrait que tu demande a seb38 ou davy26 entre autre, voir si eu il ont un vdo dans leur caisse parce-que j'ai rien trouver pour l'instant sur le VDO.....
Dim 30 Nov 2008 - 13:33
Le tableau...
Dim 30 Nov 2008 - 13:42
Trop bon, tout le monde en même temps....
Dim 30 Nov 2008 - 15:03
Lu sur Swiss-g60, peut avoir un décalage de zéro, donc prends ta pression moteur coupé, puis au ralenti et ensuite en charge... Après on verra...
Dim 30 Nov 2008 - 18:27
en charge en 3eme , ma femme gueu lais un peu :? le MFA affiche un tout petit peu plus de 600
au ralenti sa tourne a 240 environ
tout sa avec une poulie de 70 mm
Dim 30 Nov 2008 - 18:33
ton compteur est mort autant ou ta une fuite derrière le compteur.....
Dim 30 Nov 2008 - 19:01
je regarde le compteur demain
sinon tout le reste fonctionne bien , conso , temps , etc etc
ah si quelqu'un sait ou est la sonde de temperature exterieur sur la rallye?
- hotsauceGolfoo sur-actif
Dim 30 Nov 2008 - 19:12
good news je veux voir sa de plus près maintenant ;passatg60syncro a écrit:je regarde le compteur demain
Dim 30 Nov 2008 - 19:24
hotsauce a écrit:good news je veux voir sa de plus près maintenant ;passatg60syncro a écrit:je regarde le compteur demain
va falloir attendre le 12 :mdr:
Dim 30 Nov 2008 - 20:11
passatg60syncro a écrit:en charge en 3eme , ma femme gueu lais un peu :? le MFA affiche un tout petit peu plus de 600
Et moteur coupé? La valeur moteur coupée donne le pression atmosphérique. Au ralenti, tu as de l'aspiration.
Ex sur mon cas :
Moteur coupé : 1000
Ralenti : 480
En charge : 1900
Le compresseur charge à valeur en charge - moteur coupé / 1000 soit 1900 - 1900 / 1000 soit 0.9.
Dim 30 Nov 2008 - 20:18
moteur couper la valeur est de 487
tu en pense quoi??
tu en pense quoi??
Dim 30 Nov 2008 - 20:19
tu sait pas ou est la sonde de temperature exterieur sur la rallye par hasard?
je sais qu'il fait froid mais -40° sa fait hard et je ne le sens meme pas :mdr:
Dim 30 Nov 2008 - 20:24
c'est pas toi qui ma dis que tous marcher nikel tous a l'heure....
Dim 30 Nov 2008 - 20:26
a part sa :mdr:
je crois que j'ai trouver les fils (violet) mais rien au bout , je voualis etre sur que ce soit sa
Dim 30 Nov 2008 - 20:39
600 - 487 =>
113
480 - 240 =>
240
Donc elle pousse moins que ce qu'elle aspire... en théorie... si le capteur de pression est encore linéaire, ce qui est bien difficile à dire... Sinon, cela donnerai -0.5 à -0.6 bars en aspi théorique divisé par deux pour la pression, donc 0.3 bars en poussée, bref pas gand chose... donc...
Ma conclusion, tu mets un mano à l'arrache, en mettant un Té avant ton compteur (lorsque tu démonte le cache sous volant, tu dois trouver la durite qui va au tableau de bord, tu la coupe et tu mets un mano... et tu voie ce que cela donne...
113
480 - 240 =>
240
Dim 30 Nov 2008 - 20:42
bon ben si quelqu'un a un mano a me preter pour faire un test je suis preneur
Mar 2 Déc 2008 - 17:19
salut
voici une petite photo de l'evolution de l areparetion du bas de caisse , mais sa avance pas trop vite en 1/2 heure le midi
- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
Mar 2 Déc 2008 - 17:35
salut, belle rallye, tu comptes remettre un becquet d'origine (peint couleur caisse)
Mar 2 Déc 2008 - 17:38
il sera peint couleur caisse dans quelques temps , en meme temps que la peinture du bas de caisse et du pc avant a vrai dire
faut aussi que je retrouve un soufflet avec la base pour le levier du frein a main, si quelqu'un a sa
Mar 2 Déc 2008 - 23:03
passatg60syncro a écrit:il sera peint couleur caisse dans quelques temps , en meme temps que la peinture du bas de caisse et du pc avant a vrai dire
c'est encore dispo chez vw, mais c'est +- 70€
Mer 3 Déc 2008 - 16:55
c'est complet avec le socle et le soufflet?
va falloir que je trouve la ref et que j'aille commander sa
