nouvelle venue a la maison une petite RALLYE
+34
deslandes
passatg60syncro
golfopierrot
niconico
El Doctor
RS6MK166
J P
atomic car
cidoub
yannick
FAB 66
rom30
toufg60rallye
rallye-man
Boston
znsports
dj flex
moreno5401
vw phil
38 participants
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: nouvelle venue a la maison une petite RALLYE
Dim 21 Déc 2008 - 11:17
bon alors dans l'ordre :
il y a effectivement d'origine une tresse de masse, qui part de la bobine (enfin du tablier ou elle est fixée) a l'angle du couvre culasse (fixée par une petite BTR)
en ce qui concerne les durites rigides d'essence, la bleu c'est le retour, la noire l'arrivée d'essence.
l'arrivée se connecte directement sur la rampe d'injo
le retour est pris sur le regul.
sur ta photo, c'est branché correctement.
pour les fils derrière ton phare, la photo est flou, et je vois pas bien a quoi peut correspondre cette prise....
Dim 21 Déc 2008 - 11:22
merci roger
je vais rajouter la tresse de masse
pour les fils , c'est la prise a 4 fils du phare
j'essairais d'en faire d'autre moins flou
Dim 21 Déc 2008 - 11:25
la prise 4 fils du phare alimente, les codes, et les pleins phares (2 fils pour un, et 2 pour l'autre)
si tu en a de coupé, il doit y avoir soit un code, soit un phare qui fonctionne pas...ou alors, si tout fonctionne correctement, il y a un mic-mac avec le faisceau.
Dim 21 Déc 2008 - 11:26
tout fonctionne correctement c'st bien la le souci
Dim 21 Déc 2008 - 11:55
fait une photo nette de ta prise, que je puisse comparer avec la mienne...
Dim 21 Déc 2008 - 11:56
ok je te fait sa tout a l'heure
- toufg60rallyeJeune Golfoo confirmé
Dim 21 Déc 2008 - 17:41
atomic car a écrit:la prise 4 fils du phare alimente, les codes, et les pleins phares (2 fils pour un, et 2 pour l'autre)
moi perso j'avais le même montage, 4fils dont un coupé!!!plus maintenant car passé en xénon!!
Mar 23 Déc 2008 - 17:16
bon j'ai regarder vite fait le faisceau ce midi , le quatrieme fil ne sert a rien , pas de broche derriere sur le phare
Mer 24 Déc 2008 - 16:00
ce midi j'ai foutu la rallye sur un pont pour regarder l'echappement de plus pret
au hasard je regarde la durite en sortie de l'escargot et la surprise , une fente de 10 cm environ
j'ai reparer vite fait avec du super scotch alu , pour l'instant sa n'as pas bouger mais des demain je redemonte et met un bout de tube du bon diametre
maintenant c'est un avion , rien a voir avec avant
vas falloir que je retest avec le MFA mais j'ai regarder ce midi vite fait j'avait + de 700 d'indiquer et sur place
je test sa des demain en pleine charge
- J Pgolfoo montpellier
Mer 24 Déc 2008 - 16:10
c'est sur que la sa doit être mieuxune fente de 10 cm environ
Mer 24 Déc 2008 - 16:25
la difference est nette et sans appel
c une vrai fusée par rapport a avant
Mer 24 Déc 2008 - 19:10
aaaah!!!content pour toi!!!à mon avis ton MFA sera bon!!
puisqu'il t'indiquait bien un souci de pression!!!en tout cas bonne continuation
Jeu 25 Déc 2008 - 20:36
bonne nouvelle je pense
tout a l'heure en un rien de temps je me suis retrouver a 150 au lieu de 70
pression MFA + de 1100 au compteur a 4500 en 3 eme
un vrai regal maintenant
- deslandesGolfoo d'argent confirmé
Jeu 25 Déc 2008 - 20:50
Et beh c'est nieux, non? Happy for your Xmas...
Toujours pas compris ton MFA. Quel valeur donne t il moteur arrêté, moteur tournant ralenti et enfin en pleine charge?
Jeu 25 Déc 2008 - 20:55
deslandes a écrit:Et beh c'est nieux, non? Happy for your Xmas...
moteur arreter ----->
487
moteur au ralenti -->
220 environ
moteur en plein charge enfin presque + de 1100 au MFA
Jeu 25 Déc 2008 - 20:57
passatg60syncro a écrit:deslandes a écrit:Et beh c'est nieux, non? Happy for your Xmas...
487
220 environ
En fait, je pense tou simplement que ton zéro est déreglé.
Donc à mon avis :
487 =>
Correspond à la pression atmo.
220 =>
Normal, aspiration
1100 =>
1100-487 =>
Env 600 soit 0.6 bars... Donc pleine forme...
Jeu 25 Déc 2008 - 21:00
sauf que je suis en poulie de 68 mm donc je ne sais pas si tes calculs sont bon a 100% car maintenant la difference est tres tres nette
c'est comme si avant j'avais un moteur de golf 1.3 et maintenant le g60
Jeu 25 Déc 2008 - 21:02
ce qui est sur c'est que a mis charge a 4500 en 3 eme je suis a + de 1100 demain je regarderais si je peut a combien je peut monter en pression avec le mfa
Jeu 25 Déc 2008 - 21:10
passatg60syncro a écrit:ce qui est sur c'est que a mis charge a 4500 en 3 eme je suis a + de 1100 demain je regarderais si je peut a combien je peut monter en pression avec le mfa
Avec poulie 70, j'arrive à 2080 pour 1000 au départ donc presque 1.1 bar... (Le mano Ebay lui voit 1.3 voir 1.5 :mdr: )
En fait, c'est simple, t'es passé de 110-120Cv à 180Cv...
Bon soit sage, parce que cela envoie quand même...
Par contre, il a été refait ton G? Tu as des factures?... Sinon passes par la case réfection avant de taper dedans...
As tu des "
trous d'accélération"
où c'est parfaitement linéaire?
Après trouve une bonne ligne droite sans circulation (ni flic ni radar)... http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2471274#2471274
Jeu 25 Déc 2008 - 21:14
oui c clair
maintenant sa envoie des les premiers tours , alors qu'avant il fallais depasser 3000 tours pour avoir une petite pression
mais la j'entend bien l'air passer dans l'echangeur
et sa siffle plus qu'avant
et surtout plus besoin de tomber un rapport pour grimper plus vite , sa repart direct
Jeu 25 Déc 2008 - 22:06
une petite photo de ce matin
Jeu 25 Déc 2008 - 22:35
Ton compresseur a été révisé il y a longtemps?
- niconicoJeune Golfoo confirmé
Ven 26 Déc 2008 - 12:01
Moi j'aime pas les rallye de toutes façon... :mdr:
Elle est tres sympa en rouge. Je vois que tes petits soucis se reglent, nikel.
Ven 26 Déc 2008 - 12:05
[quote="
niconico"
]Moi j'aime pas les rallye de toutes façon... :mdr:
abon....................................... :mdr: :mdr:
niconico"
Ven 26 Déc 2008 - 16:10
niconico a écrit:Moi j'aime pas les rallye de toutes façon... :mdr:
toi qui aime pas les rallye :mdr:
oui tout mes petits souci trouves leurs solution , heuresement :mdr:
le compresseur aurait environ 30000 kms depuis sa derniere revision
