Coffret Collection Poster Pokémon EV8.5 ...
gwadacab
ralenti instable Empty ralenti instable
Lun 11 Aoû 2008 - 23:20
salut tout le monde
je vous écris ce post pour avoir un consei.
alors jai une golf1 cab gli moteur DX de 88 (version allemande)
le problème que j'ai c'est que le ralenti est instable à chaud la voiture régul à l'arret.
quand je rétrograde l'aiguille du compte tour redescend à 0 (cale et repart).Je me suis dit que ça pouvait venir du filtre à essence dans un premier temps mais non.
D' après vous ca vient de quoi?
régulateur de ralenti?
prise d'air?
sonde?
Merci de me renseigner car j'en ai marre de redémarrer à chaque feu rouge.
passatg60syncro
ralenti instable Empty Re: ralenti instable
Lun 11 Aoû 2008 - 23:23
isv qui deconne
gwadacab
ralenti instable Empty problème ralenti
Mar 12 Aoû 2008 - 18:24
qui veut dire isv?
passatg60syncro
Mar 12 Aoû 2008 - 19:17
regulateur de ralenti
gwadacab
Mar 12 Aoû 2008 - 19:49
merci je vais le changer en espérant que ce soit
lafolle
lafolle
Mar 12 Aoû 2008 - 20:15
salut
normalement il n'y a pas besoin de le changer juste un coup de bombe de nettoyant pour frein car il s'encrasse a cause du retour de vapeur d'huile et puis a 300 euro le regulateur il vaut mieux essayé cette methode 😉
Mar 12 Aoû 2008 - 20:29
ca ressemble quoi cette bestiole lol
gwadacab
Mar 12 Aoû 2008 - 21:14
ok je vais le démonter
personne a une photo que je vois à quoi ça ressemble?car j'ai nettoyé le volet papillon tput à l'heure mais en vain le problème persiste
passatg60syncro
Mer 13 Aoû 2008 - 1:03
sa ressemble a un cylindre avec une durites qui va sur la pipe d'admission et l'autre qui va sur une durite d'air
http://www.phoenix-team.fr/
Mer 13 Aoû 2008 - 10:30
j'ai le même soucis sur le même moteur, et je pensais plus a une prise d'air perso
sinon, je pensais pas qu'il y avait d'isv sur le dx, pour moi c'est apparut sur la mk2
lydian
Mer 13 Aoû 2008 - 11:58
Moi j'ai eu le meme probleme quand j'avais mon DX, c'etais juste le joint de la vis de ralenti a changer. Jettes un oeil a ta vis de ralenti voir si elle tiens ;
) en esperant que ce ne sois que ca
passatg60syncro
Mer 13 Aoû 2008 - 16:02
ah oui j'y pensais pas a cette vis , il y a un petit joint de souvenir
ressert la et sa devrais rentrer dans l'ordre
Mer 13 Aoû 2008 - 16:07
vous avez une photo, car la vis a laquelle je pense, vaut mieux éviter d'y toucher (orienté vers le caisson d'eau, après la pipe d'admission)
passatg60syncro
Mer 13 Aoû 2008 - 18:22
fait mous une photo de ton moteur surtout la pipe d'admission et on te montrera
gwadacab
Jeu 14 Aoû 2008 - 8:45
ok merci pour tous ses renseignements.
je vais prendre une fotos et je la mettrai ce soir.
j'ai commencé à changer les durites de depression et c'est toujours pas bon!!!grrrrr
gwadacab
Ven 15 Aoû 2008 - 20:28
Comme convenu je vous envoi les photos pour que vous puissiez m'aiguiller dans mes réparations
ralenti instable P140808134401qo1.th
ralenti instable P1408081343pq8.th
ralenti instable P1408081344vk9.th
passatg60syncro
Ven 15 Aoû 2008 - 21:04
tu doit avoir une vis par la
ralenti instable P1408081344vk9kw0.th
gwadacab
Sam 16 Aoû 2008 - 11:40
oui exacte il y a la vis de ralenti derrière mais quand je la désserre pour avoir un régime plus haut au fur à mesure que je roule elle se resserre donc j'ai toujours une clé de 7 à ma disposition et elle régule toujours.
donc si j'ai bien compris il y a un joint au niveau de cette vis?
passatg60syncro
Sam 16 Aoû 2008 - 12:52
oui si c'est comme les 1.8 i pb il y a un tout petit joint , mais je crois qu'il faut la serrer presque a fond
gwadacab
Sam 16 Aoû 2008 - 18:55
tu vois la pièce avec du jaune dessus ou il y les durites de dépréssion.
il y a une vis dessus qui est vissé.est ce normal?
si je l'enlève j'ai une entrée d'air je l'ai chinté avec du shaterton pour voir mais toujours la meme chose jme suis dit que meme si il y avait une vis il pouvait avoir de l'air qui passait.
par contre si je sers la vis de ralenti à fond mon régime moteur va etre trop bas et la voiture va pas arreter de caler
passatg60syncro
Sam 16 Aoû 2008 - 19:27
tu la serre a fond et tu la desserre jusqu'a ce que ton ralenti soit bon
pour la vis sur la durite je crois que c'est normal , c'est bien la durite sert de pression pour l'assistance au freinage?
gwadacab
Sam 16 Aoû 2008 - 19:35
déja fait et meme a 1500 t/min elle régule quand meme
passatg60syncro
Sam 16 Aoû 2008 - 19:52
tu n'as pas un morceau de durites fissurrer en partant de la capsule d'allumeur ? et meme en suivant jusqu'a chaque bout
passatg60syncro
Sam 16 Aoû 2008 - 19:54
au niveau du T en plastique , en dessous du cable d'accelerateur , les durites sont bonne?
gwadacab
Sam 16 Aoû 2008 - 20:05
je vais regarder tout ça bien comme il faut et je te tiendrais au courant.
en tout cas merci pour toutes tes infos.
