-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
ralenti instable Empty ralenti instable
Dim 11 Fév 2007 - 13:59
bonjour a tous, je m'appel Khaled j'ai 17 ans et je suis proprietaire d'une Golf II G60 et j'ai un gros probleme dessus et j'aimerais que quelqu'un me donne de petits conseil sa serais sympa.
Donc le probleme est le suivant je vien juste de refaire le compresseur et depuis qu'il a ete remonter dans la voiture des que j'accelere un peu la voiture se mets a trembler sans arret et ne donne plus rien du tous avant ca le faisai 1 ou 2 min puis sa s'arreter mais depuis hier elle le fait sans arret et je ne sais pas qu'est-ce que sa pourrait etre donc si quelqu'un peut m'aiguiller sa serait vraiment cool j'attends vos suggestions avec impatience d'avance merci
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
ralenti instable Empty Re: ralenti instable
Dim 11 Fév 2007 - 21:21
..euh 17an........et un G,,,,????
Enfin bref fais une ptite recherche sur le forum g deja vu c symptome sur le forum
peu etre isv , silent bloc...
Dim 11 Fév 2007 - 22:32
ca serai pas a cause du compresseur comme je l'ai fait refaire ou la prepa qui aurait ete mal fait et merci d'avoir repondu
david76
david76
Lun 12 Fév 2007 - 21:10
khezaled a écrit:ca serai pas a cause du compresseur comme je l'ai fait refaire ou la prepa qui aurait ete mal fait et merci d'avoir repondu
Demonte la durite de sortie du compresseur (celle qui va à l'echangeur) et regarde si dans l'outlet (coude en alu rapporté au compresseur) ça baigne dans l'huile, genre un verre d'huile. Si oui c'est ton joint spi de sorti qui c'est fait la malle donc nettoyage complet du circuit de sural jusqu'au collecteur d'admission !
Ce phénomene arrive surtout sur les G préparé avec petite poulie. C'est pour cela qu'il est preferable de coller le joint de sorti (perso je les colle tous avec la colle qui va bien)
Autre possibilité Arrow les bandes PTFE mal montées
Bon courage 😉
http://www.polo-land.fr
Lun 12 Fév 2007 - 21:53
à 17 ans tu conduis une G60 ?
en tout cas ton problème à rien à voir avec le compresseur
vcar compresseur ou pas, le moteur tourne pareil au ralenti
david76
david76
Lun 12 Fév 2007 - 23:10
G40powa a écrit:à 17 ans tu conduis une G60 ?
Question
Il ne parle pas de probleme avec le ralenti mais de perte de perf lorsqu'il accelere 😉
Mar 13 Fév 2007 - 12:11
j'vous remercie les gars une derniere question comment sa se fait aussi quel tremble sans arret aussi bien au ralenti qu'en acceleration
PS : je la conduit pas pour l'instant j'ai pas encore le permis ca arrive
Mar 13 Fév 2007 - 12:17
et au faite pour repondre a G40powa elle a commencer a le faire lorsque j'ai faire refaire le compresseur parce que quand je l'ai acheter il ete mort et je rouler comme ca donc voila je pense que ca bien de la
