6n[ swap G40 Turbo ]
+65
marine28210
Taz97233
sheepsheep35
Mika6n2
Micka67
peetch
Flomouth
whitesharks
darkpuppet
manu50
Rémy Golfiste for life
donatien
only drift
poloman
polo g
NoNo95240
siren008
Luvi
nycos77
spiritbike
darkmatt84
diboule
Joker068
maxou19
maxxjetus
julieb family
mtcad94
tonypolo6n42
Mikl
golfyan
david's
steph et yoyo
mat111
ben-j
vincegti16s
Tyson
69 participants
- Micka67Nouveau Golfoo
Re: 6n[ swap G40 Turbo ]
Mar 7 Fév 2012 - 21:00
Le top ta polo tu peut mdire comment tu a fait ta console centrale exactement en mp si cest possible jte remercie bonne continuation tu déchire ;
- polog60Golfoo de Platine
Mer 8 Fév 2012 - 8:34
merci ;
ben j'ai pris des morceau de plastiqe dur, découpé a la forme des emplacement, ensuite soudure plastique avec un fer a souder pour réunir les 2 matiéres et que cela ne boge plus, sa fai un peu des creux donc jai rajouter de la matiére par soudure plastique, bien entendu rien de parfait donc une légére finition au mastic et voila le résultat ;
ya quelques heures de boulot attention sa se fait pas comme sa ;
Mer 8 Fév 2012 - 22:30
une photo de meilleur qualité pour vous faire admirer le travail( sa pas était sans mal)
- sunsetgolfoo montpellier
Jeu 9 Fév 2012 - 7:40
Vraiment du bon boulot ;
Jeu 9 Fév 2012 - 8:50
merci ;
ta rien remarqué sur la photo? lol c'est chauquant a un endroit et tu va rigoler
Ven 10 Fév 2012 - 21:12
l'échangeur g40 pret a étre recoqué, tole alu plié, seul els coin aucon leur soudure
Ven 10 Fév 2012 - 23:30
on bosse au chaud se soir
le nouveau collecteur, le turbo avec son cornet et son arrivé
demain la suite
demain la suite
Sam 11 Fév 2012 - 12:01
le tout monter
Dim 12 Fév 2012 - 20:05
Ah bah je le vois enfin ce topic !
Je viens enfin de me taper les 21 pages, t'as fait du bon boulot déja !
Par contre, fait gaffe mais ton T28 c'est une copie chinoise... Pas sûr que ca soit mieux que le vrai T25....
Dim 12 Fév 2012 - 23:38
ha ben enfin ;
merci du compliment
le gt28 et la puce était monter sur le g40 d'un pote et franchement sa marché fort
pour le moment sa tournera comme sa, puis jen discuter avec un pote qui fait de la grosse prépa il ma dit au pire si tu charge a 3000 a 1b comme ton pote c'est pas plus mal, pour la boite et l'embrayage, a 2500 le pote avait 500gr, donc juste les DA ou jserai un peu désavantagé mais une fois a bloc sa ira tout seul ;
la je suis chaud j'arrive sur la fin donc sa me motive
merci du compliment
Ven 17 Fév 2012 - 21:58
un peu de new
échangeur pointé, comme sa jpeux faire ma sural dimanche
soudure a létain et gain plastique pour les mano, on test avec une batterie tout fonction bien avec le petit bouton
et pour ma sural ben j'ai revu tout ça, fini la piéce d'adaptation comme avant, sa sera comme sur la photo tout souder, par contre le coude va étre remplacer car pas asse étanche a mon pour la sonde CO2 donc je vais en faire usiner une par notre usineur attitré du boulot
sa devrais finir par passé juste au dessus du radiateur deau ya juste se qu'il faut se qui évitera de descendre faire tout le tour et compagnie et se qui réduit considérablement mon circuit de sural , dimanche teste, lundi on soude
dimanche photo jespére
Dim 19 Fév 2012 - 12:55
travail du matin
découpe de la face avant pour faire passé la sural sortie turbo ( on dirai que c'est pas droit mais ça l'ai, c'est que ya des galbe sur la face avant qui fait cette éffet d'optique)
on scotch les tube et coude pour voir si ma sural va bien, avec passage dans la face avant ou j'ai du découper et faire passé le faisceau des feux avant ailleur pour que sa passe
et avec l'échangeur
se soir la suite, cette aprem c'est reparti pour un tour
et avec l'échangeur
Dim 19 Fév 2012 - 16:41
photo de famille
et le tableau de bord monter, du coup tout le faisceau que j'avais couper et compagnie c'est tout bien isolé jai fait une belle gaine bien propre le tout dans un coin histoire que tout soit nickel
dans la semaine je soude la downpipe et le circuit de sural, comme sa deux semaine, je pourrai tout remonter et aprés me reste quelque durit d'eau a adapter et je serai fin prés a démarer
Jeu 1 Mar 2012 - 22:45
échangeur souder
la downpipe avec la sonde température échappement
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Ven 2 Mar 2012 - 22:38
Bien, bien!
Dim 4 Mar 2012 - 21:51
merci seb
bon hier jai un peu bossé
les durites deau on été adapter, pose de l'échangeur sur la barre de devant a l'aide d'insert, arriver, retour turbo
la down pipe j'ai une couille faut revoir un petit truc je suis deg :'(
j'ai récup le morceau de sural souder, je l'ai peint mais pas posé
demain je met des photo
je suis sur la fin du montage donc sa s'annonce plutot bien, je suis content, je vais pouvoir en profité pour les beau jour
Lun 5 Mar 2012 - 19:51
l'échangeur fixé sur la barre de renfort
le tout sur la voiture
remise en place du par choc, sa coince donc on va couper un peu dedans
le support sonde CO fait par un usineur l'ancienne était a chier, du coup soudage a midi se soir peinture, demain soir je monte le morceau de sural manquant et la sa sera tout beau tout fini ( hormis la down pipe :'( )
la peinture est fraiche donc sa brille mais c'est comme le reste tout noir matt
Jeu 8 Mar 2012 - 19:10
voila le circuit de sural au complet
pas satisfait a 100% je me tates a a mettre le tube plastique de g40
- Seb36Staff Golfoo
Jeu 8 Mar 2012 - 21:33
A voir comme ça je trouve que c'est présentable.
Jeu 8 Mar 2012 - 21:44
c'est sur pour le coup c'est discret et efficace
je verrai bien, se week end je le passes en famille, week end daprés je vais démarrer, et aprés j'aviserai de toute facon
Ven 9 Mar 2012 - 19:26
le piping me plaisant pas, j'ai récupéré se qu'il faut pour en refaire un nouveau mais cette fois, je crois que cela sera un seul bloc comprenant le coude avec la sonde au dessus du papillon, avec un piquage pour la dump car la parti silicon pour la dump sa me sort des yeux sa fait pas propre cette merde au milieu, et je crois méme que je vais brosser l'inox sa donnera un peu de gayté lol
demain je prépare tout, semaine prochaine soudure
- Banbangolfoo montpellier
Ven 9 Mar 2012 - 22:24
Tu fais du bon travail
J'adore voir toutes les pièces que tu fais
Sam 10 Mar 2012 - 0:00
merci ;
je sais utilisé mes 10 doigts mais je sais pas tout fare je me fait aider par les gars de l'atelier mais de base je suis dans les bureau et je concois les choses sous 3D donc concevoir est mon métier sa aide un peu du coup
Dim 11 Mar 2012 - 16:10
aujourd'hui session découpe et ajustement du nouveau piping, et sa le fait, demain pointage, et demain soir on fait les repaire sur le coude qui va au papillon pour étre sur davoir le bon angle et mardi on soude et je crois sa va le faire grave tout ça
la sa me plais grave en tout cas
Sam 17 Mar 2012 - 16:53
aujourd'hui, on tente de démarrer, et rien
le démarreur tourne mais le moteur lui ne cherche pas a démarer ni rien, j'en déduis il n'ai pas entrainer, je démonte donc le démarreur le test il fonctionne a merveille, je décides de le remonter, me disant j'ai du couillé et mal le mettre et la sa devrais le faire, ben finalité toujours rien
la je commences un peu a fliper me disant autant le moteur est mort ou quoi, mais ayant fait la distri, avec le control de souvenir me semblais bien qu'il y avais de la résistance, je testes me voila rassuré
pour moi le soucis viens du démarreur malgré qu'il marche je le redémontes a nouveau, la je moccupes pas du démarreur mais du volant moteur, car en testant j'ai vu que mon pignon de démarreur avancé un peu
volant moteur de G40 a environ 1cm de la flasque entre moteur et boite
volant moteur de 6N environ 2/3 mm de la flasque entre moteur et boite
Conclusion, le demarreur de 6n n'est pas celui qu'il faut, il me faut un de G40 ou autre 1.3 car la course est plus importante pour allé entrainer le volant moteur, tout simplement
demain je vais finalisé toutes les merde alentour du coup, tester mon faisceau, la pompe a essence s'enclanche déja, me faut voir si j'ai bien l'alim en 12v sur le boitier et la bobine et la masse, pour me rassuré, si ça c'est OK, une fois le nouveau démarreur monter, cela voudra dire que sa va démarrer
voila les petites news du week end pas top mais bon ya pire
