6n[ swap G40 Turbo ]
+65
marine28210
Taz97233
sheepsheep35
Mika6n2
Micka67
peetch
Flomouth
whitesharks
darkpuppet
manu50
Rémy Golfiste for life
donatien
only drift
poloman
polo g
NoNo95240
siren008
Luvi
nycos77
spiritbike
darkmatt84
diboule
Joker068
maxou19
maxxjetus
julieb family
mtcad94
tonypolo6n42
Mikl
golfyan
david's
steph et yoyo
mat111
ben-j
vincegti16s
Tyson
69 participants
Re: 6n[ swap G40 Turbo ]
Mer 1 Oct 2008 - 17:28
tu a fait une cale de combien de haut quoi comme matièr et tu met deux joint de culass alor ??
bon courage
bon courage
- polog60Golfoo de Platine
Mer 1 Oct 2008 - 20:56
je met 2 joints de culasse d'origine sot 0.5 chacun + une cale de 1.5mm d'épaisseur donc le tout fait 2.5 et sa me baisse le RV a 8.5 au lieu de 10.4 d'origine
Pour la matiére c'est de l'inox
Jeu 2 Oct 2008 - 11:03
non comme prévu c'est toi qui me fais la gestion ;toogolf a écrit:tu veux faire une gestion sur banc sinon,bon courage pour la suite,je vois que ça avancepolog60 a écrit:Pour la gestion je prend celel de 6n, et en attendant de faire une gestion sur banc, je vais plus enrichir avec le régulateur de pression d'essence
jme suis enflammer quand j'ai écris c'est pour sa
ouai sa avance bien je suis assez content de mon travail qui est plutot propre, jespére que se w-e sa tourne, normalemen ouai
Jeu 2 Oct 2008 - 22:52
tu te demerdes bien,continue et pense a la poulie d'aac pour recaler correctement ta distrib et rouler jeunessepolog60 a écrit:non comme prévu c'est toi qui me fais la gestion ;toogolf a écrit:tu veux faire une gestion sur banc sinon,bon courage pour la suite,je vois que ça avancepolog60 a écrit:Pour la gestion je prend celel de 6n, et en attendant de faire une gestion sur banc, je vais plus enrichir avec le régulateur de pression d'essence
- evernew84Golfoo sur-actif
Jeu 2 Oct 2008 - 23:32
ha ils sont beau les 2 vauclusiens sur la photo :mdr: :mdr:
Ven 3 Oct 2008 - 12:10
toogolf a écrit:tu te demerdes bien,continue et pense a la poulie d'aac pour recaler correctement ta distrib et rouler jeunessepolog60 a écrit:non comme prévu c'est toi qui me fais la gestion ;toogolf a écrit:tu veux faire une gestion sur banc sinon,bon courage pour la suite,je vois que ça avancepolog60 a écrit:Pour la gestion je prend celel de 6n, et en attendant de faire une gestion sur banc, je vais plus enrichir avec le régulateur de pression d'essence
Pour la poulie ben t'es au courant ;
Ven 3 Oct 2008 - 12:11
c'est le tout d'étre beau, comme dirai rémy nous on a un métierevernew84 a écrit:ha ils sont beau les 2 vauclusiens sur la photo :mdr: :mdr:
- julieb familyGolfoo d'argent
Localisation : Cannes , 06 - en coco , rocco , polo6n et ... 86c en cube , snif !
Mar 7 Oct 2008 - 20:22
Des news depuis vendredi ? Et cette poulie alors montée ?
Mar 7 Oct 2008 - 21:20
et non pas de new car samedi et dimanche le coup limite bloquer un mal de chien du coup ben rien si samedi on s'est pencher sur la voiture ac tibo car il ma trainer mdr et conclusion faut faire un systéme de tessionde la courroi car la le systéme actuelle ne peut pas le faire du coup la j'ai récupéré un galet tendeur de distri et je vais faire le montage se w-e
Jeu 9 Oct 2008 - 10:18
alors ,c'est quoi ces jeunes qui se bloquent lorsqu'il y a un peu d'humidité dans l'air ,tu veux pas que je te fasse une petite minerve en carbonepolog60 a écrit:et non pas de new car samedi et dimanche le coup limite bloquer un mal de chien du coup ben rien si samedi on s'est pencher sur la voiture ac tibo car il ma trainer mdr et conclusion faut faire un systéme de tessionde la courroi car la le systéme actuelle ne peut pas le faire du coup la j'ai récupéré un galet tendeur de distri et je vais faire le montage se w-e
serieusement,il faut que tu fasses un systeme de tension progressif avec tendeur comme d'origine ou type g60 pour amortir les accoups,c'est beaucoup mieux
aller bon courage pour la suite ,faut que sa roule vite
Jeu 9 Oct 2008 - 19:44
alors la pour ton systéme je sais pas trop commen fairetoogolf a écrit:alors ,c'est quoi ces jeunes qui se bloquent lorsqu'il y a un peu d'humidité dans l'air ,tu veux pas que je te fasse une petite minerve en carbonepolog60 a écrit:et non pas de new car samedi et dimanche le coup limite bloquer un mal de chien du coup ben rien si samedi on s'est pencher sur la voiture ac tibo car il ma trainer mdr et conclusion faut faire un systéme de tessionde la courroi car la le systéme actuelle ne peut pas le faire du coup la j'ai récupéré un galet tendeur de distri et je vais faire le montage se w-e
Moi je vais juste rajouter un galé tendeur de distri pour tendre la couroi
Pour le moment je ferai comem sa puis je peux tjr étudier le systéme que tu me dit une fois la polo roulante mais la jveux la voir rouler donc je vais faire ma solution se w-e au moin sa pourra tourner
tu m'expliquera et m'envéra des photo pour ta solutions ;
et pour la minerve en carbon je suis pas contre :mdr:
Dim 12 Oct 2008 - 20:28
ouai chef sa avancetoogolf a écrit:bon alors,ça avance
circuit essence fini complet
circuit huile a moitié je suis bloquer car impossible de décoler le carter il est bien collé se salo
circuit sural jlai tout fini
et la je fait 2/3 dessin de ma piéce a faire pour adapter mon tendeur de courroi car le support en alu je ne peux pas le mettre
donc jespére que semaine prochaien sa sera bon, je moccupe de quelque truc cette semaine pour faire en sorte que sa soit au top
Mar 14 Oct 2008 - 23:09
ok,au rapport vendredipolog60 a écrit:ouai chef sa avance t'as interet ou je te viretoogolf a écrit:bon alors,ça avance
circuit essence fini complet bien
circuit huile a moitié je suis bloquer car impossible de décoler le carter il est bien collé se salo des petits coups de maillet aux endroits strategiques...
circuit sural jlai tout fini tres bien
et la je fait 2/3 dessin de ma piéce a faire pour adapter mon tendeur de courroi car le support en alu je ne peux pas le mettre pourquoi tu peux pas mettre l'autre?
Mer 15 Oct 2008 - 12:12
toogolf a écrit:ok,au rapport vendredipolog60 a écrit:ouai chef sa avance t'as interet ou je te viretoogolf a écrit:bon alors,ça avance
Celui que je t'ai montré ne peux pas se mettre car il est trop grand le support, je vais donc couper se support comprenant le galet tendeur et me refaire un suport souder ac du fer plat ep 3mm ( c'est du costaut) pour pouvoir adapter cela dessus et le monter sur le bloc
il n'y a pas de raison que mon systéme ne marche pas d'autant plus que que je ferai un réglage en hauteur pour le support de galet d'origine pour pouvoir vraimen réglé la tenssion de ma courroie comme je veux
Pour le carter mon pote viens m'aider se w-e donc nos soucis sa sera fini
Mer 15 Oct 2008 - 19:36
je sais tu m'avais dis qu'il fallait que tu le coupes mais la partie basse ne correspond pas non plus sinon,pour moi du 3mm pour tenir le support de tendeur c'est loin d'etre du costaud ,je te conseil au mini du 5/6mm ,tu peux en trouver dans les magazins de brico assez facilement
Mer 15 Oct 2008 - 19:58
ok ya un bon ferailleur prés de chez moi j'irai chercher des fer de 5mm alors ;
- Joker068Jeune Golfoo confirmé
Lun 20 Oct 2008 - 19:12
alors ?
elle sont ou les photos ?
Mar 21 Oct 2008 - 11:34
j'ai taffer dessus se w-e
Donc je n'est pas adapter le gallé tendeur j'ai pri la parti compléte qui letiens d'origine que j'avais récupéré sur une autre polo et j'y est adapter le support compresseur, mon pote a pris des photo que je posterai ;
Aprés bon ben toogolf me fait un petite soudure pour le retour d'huile par le puis de jauge et circuit dessence fini sural de méme
Me reste peu de chose qui seron faite se w-e pour pouvoir faire le premier démarage je l'espére dimanche
- maxxjetusJeune Golfoo
Jeu 23 Oct 2008 - 0:44
bon courage, espérons que tout se passe bien et t'aura un g... mortel
Jeu 23 Oct 2008 - 12:07
merci a toi
dailleur serai peut étre tant que tu raméne ton c** au rencard
- maxou19Golfoo de bronze
Jeu 11 Déc 2008 - 12:29
bon sa en est ou ??
je vais ptetr faire une prepa de ce type, ce qui me fait peur c'est le by pass et l'alternateur aussi mais bon....
Jeu 11 Déc 2008 - 19:38
ou elle en ai ? euuu sur la fin jsuis en train de tout finalisé, elle démare et tourne trés riche mais c'est une histoir de réglage
sinon pour l'alternateur il y a aucun soucis et pour le by pass va voir toogolf il te fera la mm chose que moi ;
si t'as des question nesite pas
Ven 12 Déc 2008 - 7:47
tu est parti d'un by pass de G40 toi ??
moi je pense faire une polo compresseur mais peut etre pas a base de G....
