6n[ swap G40 Turbo ]
+65
marine28210
Taz97233
sheepsheep35
Mika6n2
Micka67
peetch
Flomouth
whitesharks
darkpuppet
manu50
Rémy Golfiste for life
donatien
only drift
poloman
polo g
NoNo95240
siren008
Luvi
nycos77
spiritbike
darkmatt84
diboule
Joker068
maxou19
maxxjetus
julieb family
mtcad94
tonypolo6n42
Mikl
golfyan
david's
steph et yoyo
mat111
ben-j
vincegti16s
Tyson
69 participants
- polog60Golfoo de Platine
Re: 6n[ swap G40 Turbo ]
Lun 1 Nov 2010 - 21:13
la boite je laisse d'origine elle est au top, avec 1.1b de pression en compresseur sa na jamais bronché ;
rajouter 1l d'huile de boite et le probléme est résolue en gros
- Rémy Golfiste for lifeJeune Golfoo confirmé
Ven 5 Nov 2010 - 12:49
Juste un petit com pour dire que je suis content de t'avoir fait connaitre cette marque magnifique qu'est Vw et après avoir poncer mes jantes comme un malade pour m'aider à les polir je suis content de te voir faire des trucs plus interressant lol
Bonne continuation et si tu as besoin de quoi que ce soit pour ta prépa ou autre fait moi signe
Ven 5 Nov 2010 - 12:57
pour vw c'était la premiere voiture bien que j'avais trouver c'est par la suite que tout a changer grace a toi ;
polir les jantes c'était un truc de dingue mais ya pas que sa, toute la méca le week end que l'on faisait c'est ça qui ma permis d'en arrivé la, sans sa j'aurai jamais pu me lanceer dans de tel projet
t'aurai droit a un baptéme une fois fini ;
j'ai besoin de ta clef dynamo par contre
Ven 5 Nov 2010 - 12:59
Je peut te la laisser à Avignon mais je m'en sert assez souvent donc faudras que tu l'as gardes pas plus d'une semaine
Ven 5 Nov 2010 - 13:10
pour le moment j'ai de quoi m'occuper, dés que j'ai besoin tu viens je le fait direct ;
- only driftGolfoo d'argent confirmé
Sam 6 Nov 2010 - 9:37
sa c'est le genre d'outil qu'il faut s'acheter on n'en a toujours besoin quand on bricole sa voiture que ce soit pout le moteur ou le chassis d'ailleurs
- manu50Jeune Golfoo
Sam 20 Nov 2010 - 3:24
Bonjour polo g60,
Avez-vous une photo s'il vous plait des fils de la cosse qui se branche derrière le papillon G60 c'est une cosse avec 3 fils. C'est pour avoir l'ordre de branchement des 3 fils, car je n'ai pas repèrer(ils se sont couper tout les 3), ily en a un qui est bleu/noir, l'autre rouge/noir et l'autre blanc/marron.
Merci cela m'aiderais beaucoup.
Dim 21 Nov 2010 - 19:02
ouai ya pas de soucis, dés que j'ai un moment je te fais sa et je te l'envois par MP ;
Dim 21 Nov 2010 - 22:36
Ok merci tu me rendra un énorme service.
Ven 3 Déc 2010 - 10:14
Toujours pas de réponse? Car je ne peut pas rouler comme ca?!
Juste avoir l'ordre des fils avec le numéro d'emplacement de chacuns des 3 fils sur la broche.
- darkpuppetGolfoo de Platine
Mer 20 Avr 2011 - 13:49
déterrage
des nouvelles ici ?
des nouvelles ici ?
Jeu 21 Avr 2011 - 13:20
non rien du tout ici
j'ai déménagé, la voiture est resté 1 mois chez les parents, et la j'ai pas trop le temps entre le taff et la famille, mais j'accumule les piéces
pipe d'admi g40 modifier pour 6n, nouveau collecteur j'ai fait les plan juste a lancé en fab ( merci l'entreprise )et aprés beaucoup de fignolage, alternateur et tout en noir matt
- polomanGolfoo sur-actif
Ven 22 Avr 2011 - 1:07
content d'avoir des news du bolide :mrgreen:
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 22 Avr 2011 - 13:12
branleur
Ven 22 Avr 2011 - 13:20
evernew84 a écrit:branleur
désolé si je m'occupe de téo et que je prépares le bora pour le see
mais les piéces arrivent, aprés le see je m'y remet :mrgreen:
Jeu 9 Juin 2011 - 21:10
un peu de nouvelle sa sens la poussiére ici
le projet a repris son cour, reception dun bloc complet g40 avec le faisceau
j'ai un peu commencé, by pass et pipe peint noir mat
le moteur va avoir droit a sa distri, pompe a eau neuve, ses injecteur de TCT en 241cc, peinture du bloc en noir, tout sera nikel nétoyer polytrole pour les durtie deau et companie
bientot des photo
bientot des photo
- sunsetgolfoo montpellier
Ven 10 Juin 2011 - 12:02
Enfin on va avoir des photos ..... vite !
- Nessim31Golfoo de Platine
Ven 10 Juin 2011 - 18:35
injecteur de TCT?????
Peugeot si je me trompe pas?
Ven 10 Juin 2011 - 19:05
Oui le TCT c'est du peugeot
En tout cas hate de voir tout ca
Ven 10 Juin 2011 - 20:06
ouai du peugeot, récup a un pote a moi qui préparé son TCT donc nikel pour moi
sunset pense a me répondre en MP pour les jantes en 17 ;
demain je ferai de belle photo pour vous monteré un peu, je me langui de rouler avec mais je vais prendre le temps de faire les chose parfaitement, car c'est mon projet du worthersee 2012, je m'y prends bien a lavance mais faut que sa péte
Sam 18 Juin 2011 - 1:31
quelques photo
le moteur a l'achat
pipe + by pass peint noir mate
le moteur en court de nettoyage
le carter repercé pour le retour d'huile
va venir, distri pompe a eau neuve, peinture complet du bloc
la suite bientot
le moteur a l'achat
la suite bientot
- vwfanGolfoo d'or
Jeu 23 Juin 2011 - 19:33
que du bon par ici
mets nous plus de tofs...
Jeu 23 Juin 2011 - 21:46
j'ai pas le temps de bosser dessus la semaine et pas forcément évident le week end, mais sa va avancer
j'ai mis en vente mon collecteur turbo je vais m'en refaire un autre au boulo, les plan sont fait
Dim 26 Juin 2011 - 21:40
un peu d'avancement
finition du nettoyage du bloc et culasse, rigolé pas, au silit bang ( désolé pour l'écriture) c'est le nettoyant dégraissant pour la cuissine ben puré sa marche au top, aprés une petit peinture de l'ensemble et mise en place du carter de 6n repercé, de la pipe et le by pass
la suite au prochain épisode
Jeu 30 Juin 2011 - 19:03
montage a blanc du collecteur + turbo, pour me faire un petit plaisir
