-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
chavalj
compteur golf 2 swap vr6 et corrado swap vr6 Empty compteur golf 2 swap vr6 et corrado swap vr6
Dim 24 Oct 2010 - 6:11
voici comment j ai brancher mon compteur
sur golf 2 swap vr6 2.9 faisceau moteur,tdb complet et compteur corrado vr6
et sur corrado g60 swap golf 3 vr6 2.8 juste le faisceau moteur est du vr6 le reste est d origine du coorado g60
ca a marche chez moi sur les deux auto
cela marche si vous avez le meme faisceau que sur la photo
en gros il y a le cable en position 1 sur sld6 a mettre sur ghw1 ou 2
et un cable noir present sur ghw1 ou 2 a deplacer
je met aussi un plan des connecteurs ainsi que l emplacement des cables et leurs couleurs
j ai juste les ampoules des clignotant qui reste allume un petit peut et le buzzer qui deraille mais en enlevant les ampoules des clignotant du compteur tout fonctionne
le faisceau que j ai utiliser
compteur golf 2 swap vr6 et corrado swap vr6 101024053921146850
les connecteurs
compteur golf 2 swap vr6 et corrado swap vr6 10102405403449241
connecteur ghw (prise compteur)rien a modifier juste a verifier si idem
1) bleu/blanc 15) noir
2) rouge/blanc 16)bleu
3)marron 17)noir/blanc
4)gris 18)marron
5)marron/blanc 19)violet
6)vert/blanc 20)-vide-
7)violet 21)bleu
8)jaune 22)marron/blanc
9)rouge/blanc 23)jaune/rouge
10)vert 24)vert
11)rouge 25)bleu/blanc
12)gris 26)-vide-
13)noir 27)blanc
14)-vide- 28)-vide-
connecteur sld6 (je ne l ais pas brancher j ai juste pris le cable qui est en place 1 et le mettre sur ghw1 ou 2 je ne sais plus
pour la couleur mais il suffit de comparer avec un faisceau non modifier)
1)le cable a deplacer
2)marron/blanc
connecteur ghw1
1)-vide-
2)violet
3)-vide-
4)noir
5)rouge/blanc
6)vert
7)bleu/blanc
8)vert/blanc
9)jaune/rouge
10)marron
11)rouge
12)bleu
13)marron/blanc
14)gris
connecteur ghw2
1)noir/blanc
2)violet
3)jaune
4)noir
5)rouge/blanc
6)vert
7)bleu/blanc
8]vide-
9)-vide-
10)marron
11)blanc
12)bleu
13)-vide-
14)gris
j espere que c est assez comprehensible et que ca aidera ceux qui ce lancent dans les swap vr6
