-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
country bi compresseur by toogolf(video p20)
+47
buhl
wileracing
BOB 16V
a-spec
-polorrado-
Ced-G60
damien01
g@zoo
beniman
yoyog60
Boston
vw-sc-1
Baptiste
16S atmo
caddy
gti16forever
sevi 02
radada
Genyus77
tips
phil
Stef
vince1403
sam-v2t
BAYOUXX
big-ben
Typ17in34
atomic car
peg
jojo12000
51 participants
http://hrsmotorsport.wifeo.com
country bi compresseur by toogolf(video p20) - Page 6 Empty Re: country bi compresseur by toogolf(video p20)
Mar 6 Mar 2007 - 9:41
non ,je n'ai pas encore de banc mais je sais par experience ou il faut "
tapé"
je ne tente rien qui n'a pas etait approuvé ,sauf sur mes vehicules.
le banc sert surtout lorsque l'on cherche a mettre au point un nouveau profil de came ayant des valeurs (levées,loi d'efficacitée...)differentes et ,ou,que l'on change l'angle de portée des sieges et ,ou encore que l'on redefinie completement la forme des conduits.je ne fabrique pas encore mes propres aac et ne reinvente rien dans ce genre de prepa classique.
les pouillemes de cv gagnés par ce biais ne sont ,pour moi,pas justifiés dans ce cas surtout sur un moteur suralimenté. 😉
dams
Mar 6 Mar 2007 - 9:59
En attendant, tres beau boulot Exclamation
Chapeau bas Msieur 😉
Mar 6 Mar 2007 - 18:25
dams a écrit:En attendant, tres beau boulot Exclamation
Mar 6 Mar 2007 - 18:29
la modif du collecteur est terminée,je mets des photos avec la bride d'origine(qui portée bien sont nom) et la nouvelle :
country bi compresseur by toogolf(video p20) - Page 6 Th_02146_IMG_0001_122_249lo
country bi compresseur by toogolf(video p20) - Page 6 Th_02250_IMG_0002_122_214lo
Mar 6 Mar 2007 - 18:42
toogolf a écrit:la modif du collecteur est terminée,je mets des photos avec la bride d'origine(qui portée bien sont nom) et la nouvelle :
Shocked
Mar 6 Mar 2007 - 20:22
j' te le fais pas dire 😉
Mar 6 Mar 2007 - 22:54
Shocked tu as procédé comment pour supprimer la bride d'origine??
Mer 7 Mar 2007 - 0:00
tweety a écrit:Shocked tu as procédé comment pour supprimer la bride d'origine??
je l'ai tronçonné juste apres la reduction pour pouvoir resouder mes brides sur les tubes du bon diametre 😉
Mer 7 Mar 2007 - 0:05
Shocked tu es vraiment douet avec tes 10 doigts, on dirai que c'est d'origine chapeau pour le taf 😉
Mer 7 Mar 2007 - 7:06
quel type de joint d'echappement vas tu employer Question
def020286
Mer 7 Mar 2007 - 7:49
Shocked tres bon beaulot :bravo:
Mer 7 Mar 2007 - 8:08
Shocked
ca fait une bien belle ouverture maintenant Shocked Cool
Mer 7 Mar 2007 - 10:57
GG a écrit:quel type de joint d'echappement vas tu employer Question
j'utilise les origines modifiés 😉
Mer 7 Mar 2007 - 10:58
Shocked
il faut bien ça pour que ça sorte sans forcer
merci a tous pour vos appreciations Very Happy 😉
Mer 7 Mar 2007 - 11:01
il ne reste pas beaucoup de matiere pour faire etancheité ........... c'est tendu du slip Laughing
Mer 7 Mar 2007 - 11:04
ça irra bien,ça se voit pas bien mais ils sont aussi plus larges que les origines qui n'avaient pas beaucoup plus de matiere sur le bord ,le tout est que ce soit bien droit et bien serré 😉
Mer 7 Mar 2007 - 11:11
toogolf a écrit:ça irra bien,ça se voit pas bien mais ils sont aussi plus larges que les origines qui n'avaient pas beaucoup plus de matiere sur le bord ,le tout est que ce soit bien droit et bien serré 😉
je te fait confiance chef 😉
caddy
caddy
Mer 7 Mar 2007 - 11:42
la largeur d'un joint ne fait pas vraiment sont efficacitee.
et meme mieux , si tu diminue la largeur , cela augmente la pression sur le joint , donc sont etancheite... 😉
Mer 7 Mar 2007 - 18:43
exact,c'est la meme chose que pour la largeur des portées de soupapes sur les sieges 😉
16S atmo
16S atmo
Mer 7 Mar 2007 - 19:47
toogolf a écrit:exact,c'est la meme chose que pour la largeur des portées de soupapes sur les sieges 😉
Oui mais pour les portées de soupapes, il ne faut pas oublier qu'elles permettent aussi une dissipation
de la chaleur des têtes par la culasse, donc si on rétrécit trop la portées avec le siège elles ont tendance
à chauffer plus, surtout coté échappement. Donc concernant la largeur des portées sur les sièges, plus
c'est important mieux c'est, même si c'est plus galère à optenir une bonne étanchéité.
Avec si peu de portée, tu n'as pas peur de griller souvent les joints du collecteur ?
Tu restes en taille d'origine pour les soupapes ?
Mer 7 Mar 2007 - 20:42
ont peut pas dire ça, et la, tu m'apprend rien du tout.d'ailleurs j'ai jamais vu qu'on augmentait la largeur sous pretexte qu'il faut qu'elle soit la plus importante possible avec les problemes que ça engendre!
dans la preparation moteur,tout est question de compromis ,il faut prendre le probleme dans tout les sens et adapter en fonction de ce qu'on recherche.
la largeur des portées des soupapes d'origines peut etre diminuer sans probleme de chauffe si ont est raisonnable (garder environ 2mm a l'echappement)de plus, elles sont refroidies au sodium ,la modif permet d'augmenter le diametre du conduit sous la portée pour ameliorer le passage du melange
c'est la meme histoire pour les guides qui participent a l'echange thermique mais qui peuvent quand meme etre racourci(c'est du vu et revu)
comme je l'ai deja dit,mes brides sont plus larges que les origines donc j'ai quasi la meme portee qu'avec celles d'origines .
les soupapes restent d'origine car ça revenait trop chere de les changées ,ça impliqué d'autres modif,bref,ont depassait le budget.
16S atmo
16S atmo
Mer 7 Mar 2007 - 21:29
toogolf a écrit:ont peut pas dire ça, et la, tu m'apprend rien du tout.d'ailleurs j'ai jamais vu qu'on augmentait la largeur sous pretexte qu'il faut qu'elle soit la plus importante possible avec les problemes que ça engendre!
Je ne voulais pas dire qu'il fallait augmenter les portées, mais les diminuer le moins possible comparées à l'origine.C'est dans ce sens là que je disais "
plus c'est important mieux c'est"
Dommage pour les soupapes, ca aurait fait une belle culasse tout çà!
bon courage pour la suite
Mer 7 Mar 2007 - 22:08
ok,la prochaine aurra peut etre des grosses soupapes,merci pour l'encouragement 😉
vince1403
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
Jeu 8 Mar 2007 - 12:42
quel genre de grosse soupapes peut on mettre sur une culasse de G
par exemple des audi Question
si on agrandi les conduit de soupapes on peu mettre des plus grosse soupapes?
si bien sur les porté son modifier
caddy
caddy
Jeu 8 Mar 2007 - 12:53
a savoir que si on maitrise bien ces temperature d'echappement , richesse et avance , et que les soupapes ( grace au sodium ) sont tres bien refroidie par les guides il n'y as aucune raison de cramer les soupapes meme si les portees sont diminue. 😉
